Топливный фильтр [дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Stasya_495, 30 апр 2009.
    Ну обратка на всех машинах есть, но 60 литров будет греть долго, а 600 ненагреет, однако же на всех своих дизелях мы делали подогрев от антифриза, а на Магирусе на глушитель приблуду крепили. :pardon: Молдова не Сибирь и даже не Питер
  2. Mike10
    В Питере нет нужды городить подогрев топлива при условии заправки на нормальных АЗС. С началом первых морозов ниже -8 для страховки антигель можно добавить на тот случай если вдруг на АЗС еще летняя солярка в емкости была (хотя обычно АЗС переходят на зимнюю задолго до морозов и на кассе всегда можно узнать ее температурный предел). Ну и в трескучие морозы ниже -25 антигель будет не лишним, хотя в последнее время таких у нас почти не бывает. С 2010 года у меня всего вторая литруха антигеля LM куплена и стоит почти полная (добавляется в пропорции 1:1000).
    Если уж каким-то образом в бак попала летняя соляра без антигеля, случился резкий мороз и она запарафинилась в трубках - то никакой подогрев от антифриза или выхлопа не спасет.
  3. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Ставлю средние по цене фильтра, но с ежегодной заменой под зиму, без подогрева. Практика показала, исправный авто заводится в любою практически погоду, без шаманства, даже наш дизель, как бы это банально не звучало.
  4. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    DELPHI HDF624 и Motrio 8660003050 не одно и тоже? Кто нибудь ставил?
  5. Костепундер53
    если вовремя менять ешо один почти расходник-свечи накала-и заливать дт по сезону-то да -беспроблемныи старт в -30 гарантирован
  6. Евгений1985
    Евгений1985 Новичок
    17 фев 2014
    Беларусь. Слоним
    Женя
    Доброго всем.
    Купил новую трубку на 1. 9 дци от фильтра к ТНВД.
    но на новой пипка со стрелкой не так как на старой потекшей, утоплена. При том новая продувается со со стороны стрелки, т.е не герметично.
    Как сделать,чтоб герметично. Нажать, поокрутить?
    фото
    --- Сообщение объединено, 8 фев 2020 ---
  7. Евгений1985
    Евгений1985 Новичок
    17 фев 2014
    Беларусь. Слоним
    Женя
    Это развоздушка. Это ясно.
    но как ее закрыть??????
  8. Евгений1985
    Евгений1985 Новичок
    17 фев 2014
    Беларусь. Слоним
    Женя
    Не понятно ваще
  9. ja.Semen
    ja.Semen Только зашел
    26 апр 2021
    Семен
    Может салонный в салоне менять надо? Могу толкьо по производителю подсказать, себе менял недавно.
  10. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    А что, у мегана салонный фильтр в салоне находится?
    (у меня сценик)
  11. Mike10
    У Мегана все не слава богу: салонный фильтр - в салоне, топливный - в топливе. :smile3:
    А в сценике где?
  13. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    В сценике под капотом крышка на двух поворотных защелках, посередине жабо. Прямо под крышкой фильтр.
  14. AndreiIn
    AndreiIn Только зашел
    5 мар 2022
    AndreiIn
    Доброго времени суток.
    Прошу помочь найти аналог без кронштейна для фильтра Knecht KLH44/22 (Меган 2, 2006, 1.5dci K9K-724, 86 лошадей).
    По фотографиям определил что это KL404/23 но его нет в продаже. Подойдет ли KL404/16 вместо него? Благодарю!
  15. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Добрый день, господа. Подскажите пожалуйста, как быть.
    Ситуация следующая, настал момент замены топливного фильтра, Машина дизель K9К724 топливная система Делфи.
    Два года назад, может полтора стоял топливный фильтр от компании Фильтрон. Стоял он не долго, может 100 км пробега. То есть он совсем новый, его по некоторым причинам сняли в свое время и поставили другой. Но как оказалось проблема была не в нем.
    Поэтому он можно сказать новый, ну или почти новый. В нем осталось чуть топлива, и пролежал он на балконе 1.5 или 2года. Скоро менять топливный фильтр. Как вы думаете, можно его поставить или за это время могло что ни будь прокиснуть в фильтрующем элементе из за топлива, который в нем был )))))
  16. Mike10
    Я бы на топливную Делфи никаких других фильтров кроме Делфи или оригинального не рекомендовал ставить, хотя они часто кусаются по цене. Где-то читал что Делфи для своих топливных систем использует специальную фильтровальную бумагу с размером ячейки 2 мкм. У других более дешевых фильтров бумага имеет больший размер ячейки и соответственно пропускает более крупный мусор, который критично влияет на износ пар трения в ТНВД и форсах.
    берендей и Amokk нравится это.
    Вы не на каждом ТО топливный фильтр меняете?
  18. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    на дизеле фильтры нормально по 30 тыс ходят.
    Kabakan нравится это.
    :smile3: предполагаю и воздушные и салонные столько же отходят
    Но я бы менял все на каждом ТО
  20. Amokk
    12 сен 2008
    какие ваши доводы? :)
