Тормоза
Тема в разделе "Технический раздел по Megane 3", создана пользователем Alexandr7526, 11 ноя 2016.
  1. Mike10
    Обижаете. :sad:
  2. gorge
    Тормоза на Камри хуже поверьте на слово, проверено, просто у вас Мегану уже 300т. и колодки видимо за 100 рублей, а на Тойоте все новое :smile3:
    Ну у нас тоже такое есть :smile3: поинтересуйтесь у Кабакана
  5. SeGa4852
    Да я не в обиду... от много же зависит... элементарно от самих дисков и колодок
  6. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    довольно редкий случай - трубки точно все поменяли уже? Пробег какой?
    Передние трубки гниют аналогично задним но дольше
  7. daemoonlight
    daemoonlight Наш человек
    13 ноя 2020
    Иваново
    плюсую, тормоза у мегана на удивление огонь! отличная и четкая работа. великолепный расчет усилия. не в пример лехусу хорьку)) был у меня такой в первом кузове. дрянь, а не тормоза. только 2 положения у педали или выкл. или в пол. остановиться там где надо очень трудно. причем я не один такой, это общая проблема RX. по сути только из-за этого и продал. ну и корова она неповоротливая. сарай вобщем на колесах.
    запросто. у многих "больших" тойот проблема с этим. как минимум камри, лехус RХ серии и он же LS серии.
  8. gorge
    Тормозуха из бочка не ушла...
  9. Mike10
    Попробовать стоит.
  10. gorge
    Оказался прав...трубка левая передняя...трещенка как раз за тормозным шлангом...
    alexe_i нравится это.
  11. alexe_i
    20 май 2013
  12. Mike10
    Левую гиморно менять. Коллектор надо снимать.Я у себя все давно поменял, кроме левой передней. Намазал ее пушсалом в нижней части около колеса. Авось не сгниет.
    gorge нравится это.
  13. gorge
    А я вот не успел...
    Стальную трубку кто нибудь вальцевал? Реально?
  14. Mike10
    Пробовал, хреновенько получается. Зачем стальную, когда есть медные.
  15. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Это зависит от маркировки ГТЦ. Первый рисунок Bosch, второй TRW. Поэтому перед заказом нужно посмотреть маркировку ГТЦ под капотом.
  16. gorge
    Думал через переходник к стальной в моторном прикрутить медную трубку, чтоб к блоку авс не лезть...
  17. Mike10
    Это, на мой взгляд еще больший геморрой чем снимать коллектор и менять трубку целиком.
  18. gorge
    Похоже,что так...подержал в руках стальную трубку и мне показалась,что она шовная и развальцевать получится нормально только разогрев ее...Значит переходим на цвет. мет...
  19. alexe_i
    20 май 2013
    вообще реально с хорошим инструментом.
    Это если не откручивать от блока АБС - тогда смысл есть - на моторном щите поставить соединитель - куда удобнее, чем блок АБС снимать
    --- Сообщение объединено, 23 мар 2021 ---
    есть соеденители - не требующие вальцовки - рекомендую такой приобрести.
    Основная проблема - иметь труборез правильный, чтоб трубку отрезать красиво - тогда можно и соеденить хорошо
  20. alexe_i
    20 май 2013
    все зависит какой инструмент в наличии есть - у меня ничего не было для трубок - поэтому я решил так. Но в теории нехорошо медь в алюминий крутить - со временем раскислится там
