Тормоза
Тема в разделе "Технический раздел по Megane 3", создана пользователем Alexandr7526, 11 ноя 2016.
  1. Mike10
    Блок АБС снимать не надо, ну или можно открутить два болтика его крепления и слегка подать вперед не откручивая трубки для удобства отвинчивания нужного штуцера.
  2. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    если блок не снимать ,что я не представляю как - ибо трубка дальняя, а рожком откручивают чайники только - тогда откручивать коллектор - разницы никакой)
    Но главное это риск сорвать люминиевую резьбу в блоке АБС - что само по себе потянуть может огромные вложения. Лично я бы делал на соединителе в следующий раз.
    Ну и опять же медь в люминь совсем нехорошо
  3. Mike10
    Коллектор по-любому снимать - иначе до трубки даже рукой не дотянуться, не говоря уже о том, чтобы орудовать ключами.
    --- Сообщение объединено, 23 мар 2021 ---
    Предрассудки. Уже лет 5 передняя правая трубка медная стоит - полет нормальный.
    И прокладка на масленой пробке :dash1:
    :smile3:
  5. alexe_i
    20 май 2013
    я не снимал и поменял
    --- Сообщение объединено, 24 мар 2021 ---
    на практике 5 лет не тот срок + тормозуха если свежая и без воды то конечно.Однако почему-то на копендосе железный главный ,а на иномарках трубки все стальные
  6. Mike10
    они стальные потому что дешевле.
  7. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    Добрый день, была проблема, ручник не отпускал и поехал к мастеру что бы почистил суппорта, он полностью их разобрал почистил и все собрал обратно, прокачали тормозную жидкость воздуха не должно бить, но проблема в том, что теперь машина начинает тормозить после того когда педаль тормоза нажимаю на половину, если стоять на месте и качать тормоз то он не накачиваться до конца как раньше хоть 10 раз выжимать тормоз. Подскажите в чем проблема.
  8. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Плохо прокачана система (при условии исправности ГТЦ).
  9. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    Ну все было ок пока не почистили суппорта, может где то программно нужно обучить тормоза по новому ???
    Или где то сброс сделать ???
    Здесь 2 варианта
    либо суппорт собрал неправильно, либо не прокачал.
  11. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    Мы прикачали примерно пол литра тормозухи
    Тормоза думаю правильно собрал мастера знаю, толковый.
    Но когда зажимаю кнопку старт что бы все лампочки протетились, и тд.
    То тормоза накачиваются нормально до упора, но потом когда выключаю данный режим то все так само
  12. Mike10
    Завоздушили блок АБС поди.
