Тормозная жидкость. Замена, обсуждение
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vadk, 8 май 2009.
  1. Костепундер53
    проводил маниторинг по паре знакомых мастеров
    включая кузовшиков
    были ли на их памяти
    у когото отказы тормозов изза НЕЗАМЕНЫ тж
    ОТВЕТ БЫЛ ОДИН-НЕТ
    чтобы тормазуха за 5 лет и даже 10
    напиталась водои настока чтобы закипела и создало пробку
    нонсенс
    приддумки дилеров и проиводителеи тормозухи:-D
  2. MM
    MM Почетный меганавт
    20 сен 2008
    Когда движение со скоростью инвалидной черепахи внезапно закончится и придется сильно тормозить, все уже станет далеко не так однозначно.
    Добавлено через 3 минуты
    У меня лично были проблемы с тормозной жидкостью. Когда машина перестаёт тормозить со скорости, ощущения "забавные".
  3. Костепундер53
    ну ты помниться
    и колодки за пару кругов на треке умедрялься спалить внол
    екстреное торможение в обычнои жизни как правило случаються архи редко
    при умном водителе прогназируюшем ситуацию;)
    и почему решил что проблема была имнено второмознои жидкости?что машина не тормозила?
    перегрев колодок при иненсивных жмаканиях на педаль по середине тоже может превратить их сцепные своиства -ВМЫЛО:)
    Как раньше в СССР было хорошо, тормозуха ходила пока трубки не сгниют, тосол пока патрубок не лопнет, ни каких тебе дилеров и мануалов :-D, а сейчас вроде антифриз *OK*, тормозуха *OK*, а менять каждые 5 лет надо *PARDON*
  5. Костепундер53
    ладно если пять ешо!
    тут какбы я согласен срок
    но погуглил
    на всех форумах
    трындят ссылаясь на дилера
    2года
    :-D
    сосол-3 года;)
    или 40 тыш пробега:-D
    http://www.focus2-club.ru/forum/--t3022.html
  6. MM
    20 сен 2008
    Я просто знаю симптомы, когда колодки, когда жижа и тд.
    Дело не в этом, я согласен с тем, что при овощном вождении шанс поиметь проблемы именно с тормозной жидкостью достаточно мал; а в том, что копеечная экономия на безопасности и вообще на техническом состоянии автомобиля - это на мой взгляд не очень правильно.
  7. Костепундер53
    очень состоятельные люди
    меняите тормазуху раз в 3 месяца
    и будет безопасность
    зашкаливать:-D
  8. MM
    20 сен 2008
    У меня на лето и зиму в любом случае разные тормозухи. )))
    Банка тормозухи стоит рублей 700.
  9. dimboo
    :shok:
    Зимняя тормозная жидкость?!
    В выходной заменил жижу купил ДОТ4 - 370 руб за 900 грамм. Осталось грамм 400.
    За 120 тыщ ни кто туда не лазил.
    Жижа в бачке стала тёмной, как масло. Вот и решил для самоуспокоения.
    Слитая тормозуха буро-ржавого цвета. Но... Эффективность не изменилась. При прокачке пузырьков воздуха не заметил ни в одном контуре.
    Сначала хотел самотёком(без прокачки). Сливается оч оч медленно. Плюнул, прокачал за 15 мин. За одно проверил задние суппорта. Покатался, по тормозил, в том числе и с срабатыванием АБС. Проверил всё сухо. Тормоза те же.
    При всем уважении, если у вас такой же "овощной" меган как у всех на котором просто невозможно дать тормозухи закипеть (если конечно по распиздяйству воды в бачок не плеснуть), а если другая более мощная и скоростная машина, смысл обсуждать перфорированные тормозные диски с увеличенным диаметром (образно) на этом форуме.
    Здесь у многих это первая машина, купленная б/у и пытаются её ремонтировать сами, так зачем же их вводить в ненужные траты и потерю времени советами про другую линейку авто.
    Да еще и зимняя тормозная жидкость :-D
  11. юрий ч
    юрий ч Новичок
    31 май 2009
    Астраханская обл. г.Знаменск
    Так, между прочим. :blush:
    По телевизору рекламируют "Калгон". *OK* Внутренняя поверхность барабана, аж смотреть страшно.
    Через 5 лет после покупки в барабан попал гвоздик, разобрал всю стиралку, надеялся увидеть сталактиты :shok:.
    Всё чисто, только поверхность слегка в коричневатом налёте (2 года работала без фильтров)
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    Как меняется тормозная жидкость в сцеплении?
    О, это танец с бубном.
    На Мегане нажал-открыл-спустил-закрыл не пройдет, система не та.
  15. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Блин,обрадовали.
    Хочу летом жижу сменить в системе.
  16. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    первая, за которую конкретно взялся своими ручонками. официалам доверия нет, гаражным сервисменам - побольше, но все равно не то.
    кстати, товарищу искал информацию по япономарке , нашел форум по енотам - .... :crazy: мляяя ) парни, наш форум - кладезь мудрости)))
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Я стал менять тормозную жидкость по книге, покачал педалью, снял зажимы на рабочем цилиндре вытащил трубку на 10 мм, помощник нажал на педаль сцепления и тормозуха вышла, вставляем трубку обратно, фиксируем зажимами, помощник убрал ногу с педали сцепления. Процедура повторяется до тех пор, пока пузырьки не прекратятся и не появится свежая тормозуха.
    Я так и делал, но после 3-ей процедуры прокачки у меня трубка, входящая в рабочий цилиндр сцепления, стала пропускать тормозную жидкость наружу. Я так понял, резиновое колечко на конце трубки потеряло герметичность.
    Придётся менять колечко, а оно отдельно не продаётся.
    Как быть? Неправильный способ прокачки или колечко уже просилось на замену?
  18. dimboo
    Не понял про "вытащил трубку" ? Вы имеете ввиду она сама выскочила?
    Ладно, запутал и сам запутался. Делал также, только не так...:pardon::wink3:
    Накачиваем, отстёгиваем(выводим вверх) первую скобу, - трубка с щелчком выскакивает до второй скобы, педаль падает, жижа пошла. Педаль держим, трубку задвигаем, защёлкиваем. трубку при отщёлкивании скобы лучше придерживать. Да и сама скоба норовит слететь. И тренируемся так до (как говорил прапорщик Савчук) от забора до заката.:crazy: Короче, пока не будет пузырей и жижа будет чистой.
    По колечку...может просто слетело.:pardon::blush2:
    Да нет делали в принципе правильно, а колечко может действительно "задрало". Сейчас похожий принцип крепления трубок ставят на большинство машин, поищите на разборке, только от дизеля-бензина не ставьте, резина чуть другая.
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Я почти также делал. У меня трубка не вылетала, я её выдвигал на 10 мм наружу после отщёлкивания скоб, но поначалу трубка была прикипевшая, не хотела выходить даже при двух снятых скобах, потом всё-таки сдвинулась и жидкость через клапан начала выходить. Обратно задвигаю трубку, ногу с педали убираем и качаем педаль 15 раз, затем отщёлкиваю обе скобы, выдвигаю трубку на 10 мм, помощник нажимает на педаль и жикдость выходит, затем задвигаю обратно трубку, после этого ногу с педали сцепления убираем и повторяем прокачку заново. Но трубка у меня стала со свистом заходить в рабочий цилиндр и пропускает жидкость даже при двух одетых скобах. Резиновое колечко не слетало, оно на месте, на конце трубки.
    По разборкам неохота пешком ездить.
    Купил сантехнический набор резиновых колечек, буду подбирать. Как думаете, они выдержат тормозную жидкость?
