Тормозная жидкость. Замена, обсуждение
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vadk, 8 май 2009.
    Я не буду на 100% утверждать, что резиновое кольцо из маслобензостойкой резины разбухнет от тормозухи, но то что сантехническое кончится в бензине и тормозной жидкости, это точно.
    Киньте одно в бензин, другое в тормозуху, а утром посмотрите что получилось.
  2. dimboo
    Колечко деформировано, пережато?
    Выдержит или нет ... простую резину, думаю, "разлохматит". В стакан на сутки кинуть и понаблюдать. как вариант. Конечно может и за больший промежуток сожрёт... DOT-3 к простой резине агрессивен. А про DOT-4 не знаю.
  3. Alessandro
    3 июн 2013
    Колечко вроде нормально выглядит, я думаю, оно пропускает, т.к. внешний диаметр колечка уменьшился из-за возраста.
    Маслостойкие колечки выдержат ДОТ-4 ?
    Уже писал, 100 % гарантии нет.
    Раньше всегда считалось, что
    на манжеты для тормозов не должно попадать масло
    резинки стеклоочистителя протирали тормозухой, что бы они становились мягче.
    В своё время перебирал ПГУ мерса, скании, вольво, так там все манжеты рем.комплекта были помечены своим цветом, что бы не перепутать, для воздуха - синяя полоса, для тормозухи - зеленая, без полосок для мест где присутствует смазка.
  5. volodias
    volodias Наш человек
    15 янв 2011
    Вы хотите сэкономить 5 копеек? А потом, в самый неподходящий момент, когда нужно будет остановиться и впереди будет дорогая машина или, не дай Бог, пешеход, а у вас откажет сцепление и вы не сможете быстро оттормозиться - что будете делать, кого винить?
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Вырезал кусок резинки из сантехнического набора, где есть нужное колечко и положил в синтетическое моторное масло 5W-50. Посмотрим что будет. Тормозухи с собой не было, только масло было.
    Где я писал, что хочу сэкономить? Наоборот, я ищу нормальное колечко, т.к. у официала и в Эксисте и отдельно не продаётся. Проблема не в цене, а в недоступности запчасти!
    Если смазывали резинки стеклоочистителя, по-моему это только плюс для колечка в рабочем цилиндре, повышается эластичность вместо затвердевания. Или я ошибаюсь?
  7. dimboo
    Резинки смазывали! А кольцо постоянно в контакте с жидкостью. Если оно не выдерживает "агрессии" тормозухи то не важно твёрдое оно или мягкое- всё равно итог один.
    Был недавно эксперимент, не совсем по теме, но всё таки... Замочил я в стакане керосина опорную втулку стабилизатора. Часа два - три, пока в гараже был, наблюдал - ни чего. Оставил на ночь. А получилось на двое суток почти. Её так распёрло, что она в стакане еле помещалась. Вот лежит "сохнет" -практически в своих размерах уже , зато на много мягче чем в первоначальном состоянии.
    Я к чему -может влияние на подопытную резинку со стороны тормозухи проявится и не сразу, а может вообще не будет...
    В масле дольше будет набухать, в бензине быстрее.
    На грузовые машины старался ставить только оригинальные рем.комплекты главного, рабочего цилиндра сцепления и ПГУ, но иногда из за необходимости приходилось ставить и не оригинальные, некоторые ходили хорошо, а некоторые за 2-3 недели так разбухали, что давлением воздуха с трудом удавалось вытащить поршень цилиндра.
    Ну а резинки сперва протирали, что бы эластичней стали, а потом мыли с мылом от жирной тормозухи.
  9. Alessandro
    3 июн 2013
    Разобрался со своей проблемой. Колечко тут ни при чём. Проблема была такая, в книге написано, что нужно выдвигать трубочку на 10 мм , но у меня при таком расстоянии тормозуха ручьём выливалась во все стороны.
    И ещё подвох был в прокачной баночке, в которую собиралась отработанная тормозная жидкость. Я думал, что эта баночка с обратным клапаном, т.е. жидкость из баночки обратно не потечёт в щтуцер, но клапана не оказалось и жидкость спокойно вытекала обратно из баночки в штуцер, затем через штуцер перетекала во внутреннее пространство рабочего цилиндра и затем выливалась из всех отверстий, а я думал, что колечко не держит. В общем, всё нормально, не хватило мне смекалки сразу разобраться в чём дело.
  10. volodias
    15 янв 2011
    А вот у меня в книге нет упоминания про 10 мм и про то, что нужно снять зажимы.
    Зато написано, что один зажим поднимаем, а второй опускаем и тянем трубку до щелчка.
    В общем, как-то так. Может у вас в книге еще что-нибудь интересное есть? Кто издатель книги?
  11. dimboo
    В общем так...
    вот собссна
  12. volodias
    15 янв 2011
    В книге никакого криминала не вижу. Но, там нет упоминания о том, что нужно снять зажимы на рабочем цилиндре.
    Видимо, у него (как и у меня) второй от коробки был поднят изначально и он его не утопил вниз, вытянул трубку и ТЖ пошла потоком...
    Вторая скоба, когда утоплена, является фиксатором и не дает вынуть гидропровод (или гидропривод?) из рабочего цилиндра.
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    Да книга эта. Я первый раз сталкивался с прокачкой на Рено, поэтому многих тонкостей не знал.
    Первое препятствие было в том, что до начала прокачки у меня вторая скоба (со стороны шланга) торчала ещё до меня и шланг долго держался на первой скобе, которая со стороны сцепления.
    Снял первую скобу, а шланг ни хрена не выходил, тянул, таскал, наконец-то сдвинулся и сдвинул на 10 мм как по книге, а что вторую скобу нужно было оставить зажатой, в книге не было написано и я думал, что вторая скоба должна быть снятой. Ну в общем, всё случилось, что выше писал, потом до меня дошло, что вторую скобу не нужно трогать и прокачной штуцер сквозной, из шланга тормозную жидкость будет пропускать в обратную сторону, только вытекать будет в сторону шланга и можно подумать, что колечко пропускает.
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Было много пузырьков в рабочем цилиндре, прокачивал до прекращения пузырьков.
    Прокатился немного с новопрокачанной жидкостью в сцеплении, очень помогло.
    Несмотря на малое количество поездок, сразу чувствую, трогание стало плавным как на АКПП, первая и задняя передачи сразу втыкаются. Сцепление теперь раньше берёт, ну в смысле не так высоко нужно педаль сцепления поднимать, чтобы начался момент трения между ведомым и диском сцепления.
    Думаю, воздух был из-за незафиксированной скобы крепления трубки со стороны трубки. Трубка держалась на одной скобе со стороны сцепления.
  15. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Парни, 12 страниц это слишком. Вопрос простой. Если залита тормозуха elf frelub 650, на доливку можно использовать какую нибудь нашу DOT4? Подскажете?
  16. dimboo
    ROSDOT4.
    http://www.uns-oil.ru/files/4d3e7691d879f.pdf
  17. no_name
    ДОТ4 должны мешаться без проблем. независимо от производителя
    я заливал и ДОТ4 в ниссановской бутылке и ДОТ4 от кастрола
    РОСДОТ4 - вроде бы тоже нормальная
  18. dimboo
    ...и цена реальная:wink3:.
  19. no_name
    да как-то раньше разница в цене была не слишком значительная между тормозухами разных производителей
    тем более на полную замену меньше литра нужна
    а на доливку при прокачке так вообще 0,5л с избытком хватит
  20. dimboo
    Не спорю.
    Это я так, для рифмы... нормальная - реальная...:haha:
