Тормозная жидкость. Замена, обсуждение
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vadk, 8 май 2009.
  1. suomi
  2. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    фак май брейн. А с заведенным как накачивать?оО Все также? Чек при торможении гаснет?
  3. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Хочу мухнуть тормозуху, судя по потемнению уже пора? Покопался в экзисте-вот эта по цене нравится
    03.9901-5801.2
    я как понял пофигу какая только чтобы дот4 ?
  4. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Да,любую dot-4!
  5. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Вот сейчас обидно было (с). "Не знаю, как там в Лондоне, я не была", но у нас дороги посыпают, а теперь еще и поливают соляным раствором.
    Не отбив, точно сломал бы.
  6. no_name
    да так же тормозом качать и все. разница с включенным зажиганием и заведенным в легкости педали
    без зажигания слишком долго качать, гидроблок АБС не работает
    а какой чек горит?
  7. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    На заведенном не будет дубеть педаль. Получается нужно нажать один раз и держать, и потом стравливать? Или тоже накачивать?
    По идее, чек АБС должен загореться во время прокачки, сейчас, понятно дело, ничо не горит.
  8. dimboo
    На заведённом всё так же, только легче. Если система герметична педаль должна "дубеть". Так же надо накачивать.
    Почему он должен загореться? при езде же ничо не загорается!
  9. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Доброе утр.
    А если тормазнух уходит не известно куда, под машиной чисто ,раз в месяц приходится подливать, загорается stop ,brake fault, такая реакция на поворот руля .
  10. dimboo
    Качайте как на жигулях, без запусков, по диагонали с пр. заднего.
  11. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    В ВАЗе таким образом ГТЦ выпускает ТЖ в вакуумник. У нас- не знаю, просто предположение.
  12. dimboo
    Доброе! Только у меня уже обед.
    На подъёмник срочно, или на яму.
    Бачёк общий со сцеплением мога быть с ним проблемы?
    Раз в месяц - значит не сильно ссит. Лужи быть не должно. Искать надо дотошно.
  13. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Это вчерашний день. Правая нога шибко увеличивается в диаметре.
    Вот, как надо:
    Пробку на бачок, пипку на сосок запаски, пивко в руку и давай штуцера крутить. Если литье чоткое, можно колёсы не сымать.
  14. dimboo
    :good:
    Лень - двигатель прогресса! А ноги и чередовать можно....зато потом на пляже не стыдно...
    :yahoo:
  15. no_name
    лампочка АБС будет гореть, когда система АБС не работает: нет сигналов с датчиков, во время движения - неправильные сигналы с датчиков, не работает сам блок АБС, низкое напряжение в бортовой сети
    при низком уровне тормозухи горит стоп и значок тормозной системы
  16. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Гтц сухо , а вот вакуумник возможно,помню 21099 менял, там при нажатии тормоза сильная вибрация, а здесь вроде нет.
    --- Сообщение объединено, 16 апр 2015 ---
    Сцепление работает без нареканий притензий нет.Это что то другое, вот не понятно почему при повороте руля всплывают эти надписи на приборке.
  17. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    Госпадя, а это што? оО Как им пользоваться?:crazy:
    Может машина наклоняется и меняется уровень в бачке?
  18. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Нет, периодичность одинаковая не зависит от положения машины.
  19. dimboo
    Если в движении загорается значит из-за низкого уровня тормозухи в бачке. (один из вариантов)
    опоздал...:blush2:
  20. no_name
    надевается одной стороной на бачок, другой на золотник колеса
    от воздуха в шине создается давление в бачке
