Тормозная жидкость. Замена, обсуждение
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vadk, 8 май 2009.
  1. meiko
    meiko Новичок
    6 мар 2008
    Москва САО
  2. Всевышний
    Всевышний Наш человек
    5 июн 2007
    Планета Земля
    В меган залил Castrol Response DOT 4.
    DOT 5.1 в мегане нафиг не нужна.
    Хватило литровой банки.. даж грамм 150 осталось.. Заодно и в квадрике поменял:)
  3. Neoby
    Neoby Новичок
    7 апр 2009
    Minsk
    Сегодня в гараже "провалилась" педаль тормоза. Поднял, посмотрел - вытекает тормозная жидкость, перетерся тормозной шланг. Хочу совета : нужно ли будет прокачивать тормоза, после установки шланга? И не вытекет ли жидкость с других "колес" (капает только из шланга правого переднего) ?*PARDON*
  4. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    В обязательном порядке! По кругу.
  5. mexanik
    mexanik Новичок
    1 фев 2008
    Украина Донецкая обл.
    Прокачиваем не по кругу, а по диагонали. Движок для якобы "облегчения" заводить не надо и не надо вообще включать зажигание, а то АБС воспримет прокачку, как ошибку.
  6. Neoby
    Neoby Новичок
    7 апр 2009
    Minsk
    В техруководстве описано про прокачку --- Прокачку тормозов выполняйте в следующей последовательности:
    1 – задний правый рабочий цилиндр тормоза;
    2 – задний левый рабочий цилиндр тормоза;
    3 – передний правый суппорт тормоза;
    4 – передний левый суппорт тормоза.
    - так правильно?
  7. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Есть сомнение, т.к. в Мегане диагональные контуры т.с. Заднее правое -переднее левое и Заднее левое - переднее правое. Обычно воздух выгоняют из одного контура, а потом из другого. Хотя, если они имеют одинаковый объём - разницы в прокачке может и не быть.
  8. dmitrijyam
    dmitrijyam Новичок
    26 мар 2009
    Королёв, Моск.обл.
    Подскажите пожалуйста код тормозной жидкости на М2Ф1.
  9. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    ИМХО это уже перебор брать тормозуху в банках рено. Любая класса DOT 4 и выше.
  10. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Так никто и не ответил: Тормоза то прокачиваем путем откручивания штуцеров поочередно и долива в бачек новой тормозухи, а что насчет сцепления???
  11. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    Забей на сцепу, у меня ее вообще нет:-D :-X
    а если по-серьезу, по-моему при открытом штуцере сцепу выжимаешь... Что то в этом роде*DONT_KNOW*
  12. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Вот здесь написано про прокачку сцепления: http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=189267&postcount=1082
  13. Музыка
    Музыка Новичок
    10 апр 2008
    Сдесь смотри
    Опоздал с сылочкой, однако(((
  14. Izoom
    Izoom Наш человек
    18 янв 2010
    Казань
    комп начал выдавать ошибку braking fault, в связи с чем собираюсь долить тормозухи! сейчас залита заводская, брать такую же у оффов или можно добавить любой другой?
  15. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=125183&postcount=14
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=193469&postcount=31
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=142993&postcount=22
    Обрати внимание, что все ссылки из этой же ветки.
  16. no_name
    если все еще залита тормозная с завода, то менять уже давно нужно
    и вроде при падение уровня ошибка на дисплее не появляется
    загорается значок тормозной системы и значок стоп
  17. Izoom
    Izoom Наш человек
    18 янв 2010
    Казань
    я читал тему, ответы знаю, жидкость не с завода, но меняна на то у оффов, вопрос к тому, что смешивать жидкости разных производителей можно или необходимо найти именно такую же, которая залита, уровень немного поднять надо, потому что состояние колодок в норме! вылезает не ошибка, а загораются 2 значка и пишит, через секунду пропадает!
  18. no_name
    теоретически ДОТ-4 можно смешивать, но чисто практически я бы не стал
    если лили официалы, то может у них и купить бутылочку
    и кстати, проверить хорошо бы, почему уровень тормозухи падает
  19. Izoom
    Izoom Наш человек
    18 янв 2010
    Казань
    износ колодок все же имеет место быть, за счет этого возрастает расход тормозухи, это нормально, просто у меня это совпало с подтяжкой ручника, вначале думал из-за этого, но почитав форум пришел к другому выводу!
  20. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    О тормозухе
    судя из этой статьи, ДОТ-5 НЕЛЬЗЯ применять на авто с АБС.
    так что не любую тормозуху можно лить.
