Тормозная жидкость. Замена, обсуждение
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vadk, 8 май 2009.
  1. Mike10
    В любом случае даже после замены деталей первые грамм 50 тромозухи, которые смыли остатки грязи из магистралей и цилиндров лучше слить даже если она светлая. Не те деньги чтобы экономить.
    Пипец Миша, ты как всегда в своем репертуаре :smile3:.
    Ты меняешь задний суппорт, жидкость вытекла из линии блок АБС - суппорт. Заливаем в бачок новую жидкость, она двигаясь по магистрали вытесняет старую из ГТЦ - блок АБС, и толкая её дальше, выталкивает в трубочку, верхняя часть которой находится больше чем в 1 метре выше заднего суппорта.
    Какая грязная жидкость может остаться в системе? В других суппортах, ну так поменяй и там жидкость.
    Ну и напоследок
  3. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Да. Сначала откачал с бачка, потом отмерил на ёмкости примерно чуть больше от слитого объёма , заливал полный бочок чистой тормозухи и давлением примерно 0,5 атм дозированно сливал ч.з штуцер. ( чтобы случайно не завоздушить систему). Надо было сначала прокачать сцепление, из-за него жидкость в бачке сегодня потемнела..... На прокачку тормозов ушло примерно 1 литр но цвет на штуцерах все-равно немного отличался от чистой жидкости, сейчас ещё и со сцепления в бачок закинуло, придется опять прокачивать начиная со сцепления... Субъективно тормоза стали чувствительнее.( DOT-4)
  4. suomi
    Mожно ли долить elf brake fluid dot 4+ в elf frelub 650 dot 4?
  5. Mike10
    Да можно любую Dot4 доливать, хоть Синтек.
  6. suomi
    Ну тоесть 4+ значения не имеет?
  7. Mike10
    Про + не знаю, не встречал такой. Сначала плюс не заметил, подумал что это Вы так смесь обозначили.
  8. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    "4+" - для машинок с ESP, соответственно, просто с 4 можно (обратная совместимость).
