Тормозная жидкость. Замена, обсуждение
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vadk, 8 май 2009.
  1. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    все таки тормозуху меняем через 4 года или 90 тыщ
  2. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    Сегодня поменял тормозуху. Залил 1 литр Total HBF 4 (DOT 4). Цена 290 рублей за 1 литр и 400 рублей за работу.
  3. OneMoreWolf
    OneMoreWolf Только зашел
    19 фев 2011
    На днях поменял тормозуху. Очень сильно изменился ход педали тормоза. Раньше тормоза были не то что б дубовые, но очень чувствительны к нажатию, а теперь мне надо нажимать половину хода педали тормоза, что бы авто начало останавливаться. Такое ощущение, что начало хода педали тормоза никак не влияет на движение тормозных колодок.
    ЗЫ: менял на 90 тыс пробега, жидкости налито по уровню, ничего никуда не утекает.
  4. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Может плохо прокачали?
  5. OneMoreWolf
    19 фев 2011
    Пока других идей нет. Вроде как, после замены тормазухи, педаль всегда становится мягче, а потом (~100 км) все возвращается в норму. Так или нет? Поделитесь опытом, кто менял тормозную жидкость.
  6. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    мне меняли в дилерском сервисе на 90тыр. тормозуху и антифриз, после замены тормозухи никаких изменений не было как тормозила хорошо так и тормозит
  7. vetal
    vetal МегаAйболит
    6 авг 2009
    Моск.обл.
    Вчера тормозуху поменяли( завтра пробег 97 будет), думаю не лишнее, хотя некоторые говорили не заморачивайся...
  8. progon
    progon Новичок
    4 авг 2011
    SAMARA
    у мну пробег 140 и сдается мне тормозуху никто и неогда неменял, сцепа ваще дубовая тормоза вроде норм, вот чет метаюсь чего менять чего проркачивать, или про сцепу дело в выжимном?
  9. SaNSaNы4
    SaNSaNы4 Новичок
    13 июн 2010
    комп начал выдавать ошибку _braking fault_ загорелась ABS + ручник + ключ сервиса и STOP и руль стал дубовее т.е тяжелей вращаться, РЕБЯТА кто знает в чем дело ??????? Поделитесь пожалуйста ОПЫТОМ на спидометре 90 000 колодки поменял два месяца назад И еще такая фишка --- машина стала глушиться с третьего тычка на кнопку :((
  10. progon
    progon Новичок
    4 авг 2011
    SAMARA
    уверен что дело в предохранителе который в салоне, там прикол что на этом предохранителе висит ЭУР и АБС, походу спецом повесили чтоб от проклятья этого АБСом зовущегося неизбавлялись, я опытным путем проверял! если неошибаюсь самый верхний хотя там посмотриш по схеме.
  11. SaNSaNы4
    SaNSaNы4 Новичок
    13 июн 2010
    Сегодня пртестил машину в Реноультра проверили все с электриком короче приговор блок АБС :( теперь ищу хороший разбор =-O
  12. Fox42
    Fox42 Только зашел
    30 авг 2010
    Кемерово
    Неделю назад менял, машина прошла около 60 тысяч, третий год эксплуатации.
    Купил эльфовскую тормозную, литровую банку, за ~360р.
    Замена как по азбуке, поочередно-подиагонали, прокачивал пока по трубке не пойдет чистая тормозная, при этом следил чтобы в бачке уровень не упал.
    В итоге на все четыре колеса ушло примерно пол-литра тормозной, и это я не экономил.
    Так что много тормозной не нужно, а в качестве трубочки которую надевать на стравливающий винт рекомендую капельницу, есть там небольшая резиновая "груша", половину её отрезал и отлично задится на винт!
  13. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Можно, конечно, лить DOT4 в банке ELF (стоит она в среднем около 350 руб. за 1л) Фото банки ELF FRELUB 650 DOT4.
    После изучения темы по тормозным жидкостям, пришёл к выводу, что самым лучшим вариантом будет RosDOT4 Class 6. Жижа синтетическая, укладывается в спецификацию по всем параметрам. В различных тестах всегда оказывалась в лидерах. И производитель - толковый и заслуженный среди отечественных.
    Далее на выбор хороши синтетические - Liqui Moly Bremsflussigkeit DOT4 и Castrol Response DOT4. Правда, Response, похоже, снята с производства. Т.к. на сайте Castrol информации о ней уже нет. Зато есть некая Castrol React Performance DOT 4.
  14. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    А какой смысл извращаться с выбором производителя? В чем смысл и экономия? Чем не устраивает Elf? На днях брал литровую банку за 380р. Менял как и все наверное. Ушло не более половины. Сейчас тормозуха светлая. Через пару лет еще прокачаю.
  15. Nofear666
    Nofear666 Новичок
    17 сен 2011
    Уфа
    Сегодня тоже поменял тормозуху на рос дот4 цена вопроса 145 рублей/литр.
  16. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Для меня смысл и экономия были в том, что ELF нельзя просто прийти в любой магазин в любой деревне и купить. РосДОТ - можно. Сталкивался с ситуациями, когда тормозная жидкость нужна здесь и сейчас. + чтобы потом не было проблем с чисткой всей системы от несовместимых жидкостей. Это не повод для обсуждения, это мой выбор и мои мысли + интернет-анализ различных жидкостей. Дальше - дело каждого.
    0,5 RosDOT4 class 6 стоит ~120 руб.
    Осторожнее. 145 руб. скорее всего это обычный РосДОТ4. У него иная вязкость при -40, не вписывающаяся в требования Renault.
  17. SborAAV
    SborAAV Новичок
    29 мар 2010
    Северная Венеция, РФ
    2 Southwest: Костя, когда меняем тормозуху? *PARDON*
  18. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    У меня без изменений - когда малышка выздоровет.
  19. SborAAV
    SborAAV Новичок
    29 мар 2010
    Здоровья ей крепкого крепкого! Ждем. =-O
  20. uragan
    uragan Только зашел
    15 ноя 2011
    Прокачка тормозов для многих не представляет ни каких трудностей, главное что бы все штуцера на цилиндрах открутились, но все же бывают и засады. Конечно лучше прокачивать не сверху вниз, а с низу вверх и быстрее и качественнее. Для этого надо иметь вот такую "кастрюлю"
    Для частного случая это не актуально, но на нормальном сервисе пользуются именно такой по сути, по виду они бывают разные.. В ней жидкость отделена мебранной от воздуха, который под давлением, он давит на мебрану она на жидкость. Все просто. Если для прокачки тормозов можно обойтись и старым проверенным способом...то сцепление иногда можно прокачать только с помощью такого девайса.*YAHOO*
