Тормозная жидкость. Замена, обсуждение
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vadk, 8 май 2009.
  1. no_name
    странно в мануале, написано прокачивать с выключенным зажиганием
    что-то не совсем логично
    если в блоке нет воздуха, тогда понятно - что нет смысла заводить мотор, прокачиваем контура
    а если туда воздух попал ?
    что-то мне непонятно
    на СТО прокачивали с заведенным мотором, хотя на другой машинке с АБС прокачивали с заглушенным
  2. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Вот номер тормозной жидкости 7711218589 стоит 250 рублей за 0,5. На замену нужен литр. Есть в екзисте, емексе и автодоке.
  3. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Никто так и не ответил на мой вопрос: разница есть когда полностью меняешь жидкость, откручивать все сразу или по очереди (в каком порядке) что-бы слить? На сколько ключик? На заведенном двигателе или нет?
  4. Shuric
    Shuric Новичок
    17 окт 2007
    Великий Новгород
    Ключик приготовь для задних суппортов на "11", а для передних на "9". Я прокачивал на не заведенном. *PARDON*
  5. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Из бочка прежде чем налить новую жидкость надо высасывать старую или сразу добавлять новую? Прокачивать начинать в последовательности: правое заднее, левое заднее, правое переднее, левое переднее?
  6. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    штуцер открути и пусть течет.подбавляй в бачок новую жижку..как потечет чистая тормозуха,закручивай.и прокачивать не придется таким способом
  7. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Откручивать полностью или надеть шлангочку как обычно при прокачке? В каком порядке откручивать (ЗП, ЗЛ, ПП, ПЛ) или все сразу откручивать?
  8. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    ну если есть возможно сть все сразу то можно и так,быстрее получится =) сэкономите время не мало =)
    порядок вроде правильный,хотя тут кто что говорит.кто говорит пох с какого начинать,кто другой порядок говорит...я лично придерживаюсь как учили меня ЗП, ЗЛ, ПП, ПЛ
  9. Семен83
    Семен83 Новичок
    30 июн 2011
    Сочи
    Спасибо, за алгоритмы. Вчера заказал вот такую "Renault 77 11 218 589 Bremsfl. " жижу 2 по 500 мл.через пару дней поменяю у себя, а то с 2005 г.в. не кто её не трогал))).
  10. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    привет,ребятушки! у меня опять он запищал - BRAKING FAULT,особенно на нижних скоростях пищит с неопределенным постоянством. Долил грамм 100 тормозухи - замолчал,тормоза работали и работают нормально. Вопрос:
    Где может быть течь? Кроме самих суппортов,то есть на каждом колесе? Сцепление может пропускать? Выжимной например?
  11. eprox
    eprox Наш человек
    28 янв 2012
    Чебоксары
    колодки не пора менять? если стираются - уровень жидкости уходит
  12. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    пожалуйста,ответьте на вопрос - кроме тормозов самих что может течь?
  13. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Главный цилиндр, может в вакуумный усилитель тормозуху бросать.
  14. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    сверху будет видно как сопливит?)
  15. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    С ямы.
  16. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
  17. Мих Мих
    19 мар 2011
    На вкус *OK*
    Пальцем возьмите, масло будет отличаться от тормозухи.
  18. moto_alex
    21 окт 2009
    скорее масло и скорее сальник коленвала, на предыдущей тоже было скорее всего из за перелива масла и езды на высоких скоростях (оборотах). Даже защита вся в масле была. Стал заливать поменьше масла, стало только на движке сопливиться. По уровню ни в движке, ни в КПП не убывало.
  19. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Однако, как НАДО *PARDON* читаем техноту, н-р, MR370SCENIC3_Шасси.pdf стр. 30А-5 (у Megane аналогично)
    "УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ТОРМОЗНОЙ
    СИСТЕМЫ, ИСКЛЮЧАЯ КОНТУР
    РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ
    Установите автомобиль на двухстоечный
    подъемник.
    a Подключите приспособление для удаления
    воздуха к бачку гидропривода тормозов в
    соответствии с особенностями приспособления
    (см. инструкцию по эксплуатации автомобиля). (заменяется помощником)
    a Установите емкости под штуцеры для прокачки
    привода тормозов. (и оденьте прозр трубку для виз. контроля)
    Удалите воздух из тормозной системы,
    отвертывая штуцеры для прокачки привода
    тормозов, в следующем порядке (не забудьте
    затянуть штуцеры после прокачки): :clapping:
    - правый задний тормоз, (т.к. задние трубки - длиннее)
    - левый передний тормоз,
    - левый задний тормоз,
    - правый передний тормоз.
    (т.к. контура диагональные)
    a При неработающем двигателе проверьте
    величину хода педали тормоза. Если она не
    соответствует норме, повторите процедуру
    прокачки.
    a После отсоединения приспособления для
    удаления воздуха долейте тормозную жидкость
    в бачок до нормального уровня. Проверьте
    затяжку штуцеров для прокачки привода
    тормозов и наличие защитных колпачков.
    a При выполнении дорожного испытания
    обеспечьте срабатывание АБС, чтобы проверить
    правильность хода педали тормоза. Если
    величина хода педали стала не соответствовать
    норме в ходе дорожного испытания, выполните
    процедуру прокачки контура регулировки
    тормозного давления."
  20. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    вот еще момент: когда доливал масло,на утро при заводке машины педаль тормоза было не нажать,а в процессе езды нормально...что,как?
