Тормозные диски - самостоятельная замена
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DreaD, 30 мар 2007.
  1. Антон ВМВ
    Антон ВМВ Наш человек
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    Стоит зима! Походу резина г.... Скоро лето поставлю посмотрю как будет))
  2. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    Лучше бы конечно ключ, но... Вообще там ступичный типа HUB. Перетянуть его не получиться.
  3. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Подшипник да, не перетянешь. А вот запороть ступичную гайку, сорвав резьбу чрезмерным натягом - запросто. Динамоключ рулит.
  4. Igor Alexandrovich
    Igor Alexandrovich Наш человек
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Такой вопрос меган 2 фаза 1, хочу заменить задние диски, вопрос нужен ли какой спец инструмент для снятия суппорта и обратной установки на диск( разжимник для цилиндра какой то)
  5. no_name
    если вы про вкручивание поршня, то народ обходится круглогубцами, в ветке про замену колодок есть даже схемы приспособы для вкручивания
    сам суппорт прикручен болтами под головку звездочка (если конечно не меняли болты)
    но вроде бы, если просто снимать суппорт, оставив старые колодки, то ничего вкручивать не нужно
    хотя при замене дисков колодки нужно обязательно менять
    Igor Alexandrovich нравится это.
  6. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Думаю, что в моем случае такого не будет. Если вы читали выше мою историю, то помните, что я "проточил" свои передние диски с помощью подручных средства. Естественно далеко не идеально. А причиной свиста, как я понял, было то, что бурт на левом тормозном диске я снял с небольшим избытком, захватив немного и рабочую поверхность диска. В итоге было визуально видно (по ржавой полосе), что колодки неплотно соприкасаются в наружной части диска. Свист пропал после того как колодка полностью притерлась к неидеальной поверхности диска.
    Добавлю, что прекрасно понимаю - в идеале нужно ставить новые диски и колодки, но колодки еще почти новые и на дисках выработка еще не дошла до максимума, протачивать на станке диски не хотел принципиально, в том числе из-за стоимости данной процедуры. После износа колодок - сменю весь комплект, а пока, думаю, еще 1-2 года покатаюсь так.
  7. Aizek
    Aizek Новичок
    20 янв 2011
    Мужики, собирвюсь менять тормозные диски задние.
    На сайтах ищу подходящие. Заметил параметр, как диаметр центрирования. На одних дисках он 52.3, на дугих 55. Какие брать? Существенная разница в этом?
  8. no_name
    вы без подшипников диски ищите?
  9. Aizek
    Aizek Новичок
    20 янв 2011
    Вообще планирую брать брембо, они идут с подшипником и кольцом. И у них этот диаметр 52.3.
  10. no_name
    выше кто-то выкладывал номерок брембо, которые он ставил
  11. Aizek
    Aizek Новичок
    20 янв 2011
    Номера то я знаю. Я к тому, что это за диаметр? Ступицы разные у меганов или что?
  12. no_name
    что-то мне кажется. это вообще непонятная хрень
    у меня стоит SNR - это и есть оригинал рено
    там параметр "внутренний диаметр 25
    Валео внутренний диаметр - 55
    Patron, который я тоже ставил - диаметр центрования 52,3
    по моему -это какой-то бред
  13. vmedic
    Други, курил-курил я эту ветку, но так и не понял каким же моментом тянуть гайку на заднем ступичном подшипнике 220 или 280 Нм? В техноте как назло тож стоят две эти цифры и не расписано что куда... Предстоит сие действо в выходные, не хочется подшипники новые убить...
  14. dimboo
    А здесь 175
    Замена ступичного подшипника фотоотчет
  15. Igor Alexandrovich
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    хочу после успешной замены задних дисков и колодок, поменять передние диски и колодки, предлагают привезти диски фирмы Enkei и колодки Textar, кто ставил или слышал, поделитесь мнением?
  16. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Enkei так- то чёткие.
    Чо почем?
  17. Igor Alexandrovich
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Не литьё, а именно тормозные диски, звонили с магазина сказали фирмы нкей по 1500 за диск) а как они пишутся хз даже)))) не судите строго)
    --- Сообщение объединено, 16 апр 2015 ---
    знаю что японские)
  18. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    Я себе взял диски АБС и колодки текстар,еще правда не ставил(лежат ждут хорошей погоды).О колодках много хороших отзывов,о дисках 50/50
  19. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Игорь, не обижайся, я так и понял, что ты про тормозные диски :drinks:.
    По теме- лишь бы не случилось как в поговорке: "Разочарование от неудачной покупки длится гораздо дольше, чем радость от низкой цены".
    У барыг из магазина на букву "Е" есть варианты за те же деньги, но гораздо более именитых производителей.
    Тебе с новыми тормозными дисками ездить и ездить, а прикинь, если они начнут "бить" после первой серьезной лужи???
  20. Igor Alexandrovich
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    я не обижаюсь, рад любой критике) просто вот и думаю какие взять, но чтобы и не переплачивать.
    Ведь у нас в России не всё то хорошо, что дороже. Есть и дешёвые аналоги которые отлично ходят.
