Тормозные диски - самостоятельная замена
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DreaD, 30 мар 2007.
  1. ШОКО
    ШОКО Новичок
    20 май 2009
    заМКАДыш
    З.Ы. и где их лучше купить, желательно вместе с колодками)))
  2. ШОКО
    ШОКО Новичок
    20 май 2009
    заМКАДыш
    лююди!!!!!!!!!!! подскажите номер(код) передних тормозных колодок и дисков!!а то задолбался уже искать((((
  3. kent
    kent Новичок
    19 фев 2008
    г.Одинцово
    Тормозные диски
    Как износ дисков как проверяется? И когда их необходимо менять? Сколько они вообще в среднем "ходят"?
  4. sergey/
    sergey/ Новичок
    6 дек 2009
    STUPINO
    проверяются путем ощущения,прислоняешь фалангу большого пальца на ребро диска,если фаска больше 2-3мм,то пора.ходят в зависимости от фирмы и манеры езды.От 50 до 120 тыщ км
  5. SHEFA
    SHEFA Только зашел
    25 фев 2009
    chernogolovka
    Фидермен
    Господа!Кто знает какая толщина на новых задних дисках?А то у меня 8мм,пора ли менять?пробег 50000км.
  6. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Толщина новых- 8мм.
    Когда будет 6мм - рекомендуют к замене. В реальности задние диски ходят дольше чем живёт машина (Без учета заклинивания и всего подобного)
  7. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    В букваре написано, что минимальная толщина диска 21.8 при толщине нового 24, значит фаска должна быть всего 1.1. С другой стороны минимальная толщина колодок 6, а все их трут до 2-3. Я свои диски померил- где-то 21. Задумался о замене. Посоветуйте- менять или ещё походят?
  8. vadk
    vadk Новичок
    24 сен 2008
    Н Новгород
    я думаю лучше поменять. при сильном стачивании колодок - больше минимального резко увеличивается вероятность отслоения накладки от подложки при торможении, что все же происходит постепенно (она по краям отклеивается, хотя видел и просто сорванные целиком), а при сильном износе дисков, я думаю, можно их покоробить при сильном торможении от перегрева вследствии маленькой остаточной толщины.
    я в эти выходные поменял.
    правда немного не повезло. одно колесо влет поменял, а на втором направлющие болты так прикипели, что остались без шлицов. в итоге один я все-таки выкрутил, а второй пока так частично и остался там, но так как не влияет не на что - при оказии высверлю и нарежу новую резьбу - так как набор для выкручивания сломанных болтовне помог, часть его так и осталась торчать в болте
  9. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    А на диске выбито 21,4мм.
  10. Researcher
    Researcher Новичок
    12 мар 2010
    http://megane2.ru/forum/b/d/714.php
    таблица 6.1 "технические характеристики тормозной системы". Указаны параметры тормозных дисков.
    Сегодня звонил в магазин Турин-авто что на Первомайской. Кому интересно комплект тормозных дисков передних (М2, ф2, 1.4л) :
    оригинал - 3864 руб комплект (комплект это 2 шт)
    не оригинал - REMSA 1176 руб/шт
    колодки не оригинал тоже REMSA 903 руб (Лукасовских TRW пока нет).
    Короче если взять комплект REMSA + 5% скидки дают по карте получается всего 3100 руб, что считаю очень неплохо. Про Remsa вроде слышал, но кто-нибудь ставил? как ходят?
    Мне тоже пора менять, наверное через полмесяца заменю передок.
  11. Researcher
    Researcher Новичок
    12 мар 2010
    Ну так кто нибудь REMSA использовал?
  12. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Поменял я и колодки и диски. Колодки konstein 800р за комплект, диски febi по 1300 за штуку. После замены обратил внимание, что руль теперь стоит не прямо. Прямую машина держит нормально, но руль чуть в сторону смотрит. Или это случилось после "весенней диагностики"? Хотя вряд-ли, там на машину только поглядели. Сход-развал что-ли сделать?
  13. Ignor
    Ignor Наш человек
    23 мар 2008
    Город над вольной Невой
    На счет руля фантастика...
  14. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Да я уж и сам сомневаюсь. Может у меня всегда так было а я не замечал
  15. Goodman1981
    Goodman1981 Новичок
    1 июл 2009
    Череповец
    Пробег 73000 км. Колодки передние менял перед зимой, но приходят к концу диски. Соответственно вопрос к знатокам: можно ли оставить колодки, которые были поставлены не так давно при замене дисков или лучше заказать сразу новые диски и колодки?
  16. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    по идее лучше всё новое, т к колодки притерлись к старым дискам.....но если денех нет, то ставь старые и непарься соврменем притруться....;)
  17. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    по уму с новыми дисками нужно ставить новые колодки... а старые можно оставить на замену... много шансов убить новые диски старыми колодками
  18. bbc55
    bbc55 Только зашел
    17 июн 2010
    Колпино
  19. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Магнитные кольца ОТДЕЛЬНО не продаются.Только с оригинальными тормозными дисками.С неоригиналом не идут. Информация из "Ренаультры".
  20. Drunj81
    Drunj81 Только зашел
    9 авг 2009
    г. Орск Оренбургской обл.
    Накипело. У меня машинка 2007 года купил год назад, тогда пробег был 51000км сейчас 62000 купил книжку посмотрел отбраковочные толщины и заказал 4 торм. диска и комплект колодок ТРВ. Разница в цене задних дисков с подшипниками и без была 3000руб за пару, эаказал без. Передние поставил на машину за час, понадобился шестигранник на 7 и ключ на 18. С задними всё сложнее, нашёл съёмник для подшипников, перепресовал их в новые диски, довольно плотно сидят, но с хорошим винтовым съёмником и тисками возможно всё. колодки разводил тем же съёмником и крутил ключём на 12, ничего сложного, пришлось поискать головку с внутренней звездой. всё собрал, выехал - горит лампочка АБС. Я живу в городе Орске и в нашем городе нет оф диллера, зато есть салон (левый), поехал туда, там три дядьки на перебой убеждали заехать на диагностику 700руб и говорили, что магнитные метки АБС стоят в наружной обойме подшипника и я поставил подшипник задом на перёд. я ДУРАК поверил и перепресовал оба подшипника, т.к. они стояли как и должны были, всё собрал - опять горит]:-> . Почитал форум, взял свои старые диски, очистил от грязи и увидел магнитное кольцо, поддел его отвёрткой и оно стронулось, прошёл по кругу и кольцо снялось, это кольцо из жести покрашенное внутри и с нанесённым на торец магнитом (мягким, как школьные коричневые магнитики). Опять снял диски, кольца оделись ударом кулака и всё заработало.
