Тормозные диски - самостоятельная замена
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DreaD, 30 мар 2007.
  1. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    ставь текстар,стоят дешевле абс и пока доволен,правда проехал мало еще
    --- Сообщение объединено, 27 апр 2015 ---
    короче образовалось свободное время на работе и все же разобрал и глянул в чем же дело.Ничего естественно не нашел,но заметил что бурт был не только на диске но и на колодке,отсюда сделал вывод что все таки что то попало твердое между диском и колодкой,от этого образовался бурт и на колодке и на диске:scratch_one-s_head::pardon:
  2. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    Ставил назад ABS колодки. Скрип и скрежет почти с самого начала. 30 тык. - колодок нет. Сам не гонщик. Поставил TRW. Всё тихо. Спереди стояли Феродо с покупки авто. Сколько прошли не знаю, но судя по дальнейшей эксплуатации уже не мало. Пробежали после покупки 60 тык и ещё проходят 10 точно.
  3. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Пришла пора заменить и передние тормозные диски. На замену приобретены оригинальные колодки и тормозные диски OttoZimmermann.
    Замена по порядку с картинками
    1. Под капотом отворачиваем крышку тормозного бачка, проверяем уровень тормозной жидкости. Если жидкости до нижнего края горловины, то нужно немного отобрать шприцом или грушей.
    2. Поддомкрачиваем и снимаем колесо
    3. Пшикаем на винты крепления диска ВДшкой и обстукиваем диск молотком рядом с винтами. Стучим от души, но без фанатизма
    4. Стопорим диск с помощью отвертки и Торксом Т40 отворачиваем винты. (Если винт не пошел, стучим еще...) фото0519.jpg
    6. Выковыриваем колпачки и шестигранником "на 7" выворачиваем направляющие пальцы. Сразу их осматриваем, если надо чистим от старой засохшей смазки. фото0521.jpg
    7. Утапливаем поршень в цилиндр фото0522.jpg Использовал столярную струбцину. Можно утопить поршень и другими способами.
    8. Сдергиваем внутреннюю колодку с поршня и снимаем наружную колодку с направляющей.
    9. Отводим суппорт в сторону стараясь не натягивать и не перекручивать тормозной шланг. Можно подцепить к пружине подвески или положить сверху на поворотный кулак. фото0523.jpg
    10. Ключом или головкой "на 18" отворачиваем нижний фото0524.jpg и верхний фото0525.jpg болты крепления направляющей колодок. Снимаем направляющую и корщеткой чистим посадочные места колодок.
    11. Обстукивая и поворачивая диск снимаем его со ступицы. Тщательно очищаем корщеткой привалочную поверхность ступицы от ржи, грязи и прочего.
    12. Устанавливаем новый тормозной диск. фото0526.jpg Удаляем растворителем (или спец. очистителем тормозов) консервационную смазку и свои отпечатки пальцев с поверхностей диска.
    REfilin и kenig_ru нравится это.
  4. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    13. Ставим на место направляющую колодок, ставим новые колодки, ставим на место суппорт. фото0527.jpg Смазываем и вворачиваем направляющие пальцы и закрываем их колпачками. Устанавливаем проволочную пружину.
    14. Устанавливаем колесо, опускаем машину на землю, дотягиваем колесные болты фото0528.jpg
    15. Переходим на другую сторону машины и делаем все то же самое.
    На левой стороне машины у меня все получилось на ура. На правой стороне один винт крепления диска удалось стронуть нормально, а второй уперся так, что торкс порвался. фото0529.jpg Пришлось применить зубило и грубую физическую силу.
    REfilin нравится это.
  5. di11
    di11 Только зашел
    8 янв 2014
    владимир
    di11
    И по чем диски с колодками брал?
  6. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Диски 5 тыр за пару, колодки оригинальные со скидкой 3.5 тыр .
  7. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Модератор, не бей... Не рекламы ради, а попытка помочь сэкономить пару шэкелей уважаемым Форумчанам:
    Во всем известном кибермаркете электроники Ю*****Т аттракцион невиданной щедрости.
    Потихонечку начинают банчить запчастями. Удивила позиция "Диск тормозной TRW DF 4110" В описании товара: Цена за 2 шт.
    Видимо, пока не разобрались ребята.
    Налетай!
  8. sutik
    sutik Только зашел
    2 дек 2011
    Омск
    У меня вопрос. Хочу, точнее уже надо, поменять тормозные диски и колодки, перед и зад.
    У меня Меган 2 Фаза 2, 2 литра с 6 МКПП. Подскажите пожалуйста коды оригинальных дисков и колодок!
    Всем не равнодушным, спасибо огромное!
    Судя по наименованиям, там не потихоньку, а как на Маршале
  10. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Подскажите толщину оригинального заднего тормозного диска, 2 года назад купил диски в сборе SNR, на днях ставил, замерил толщину новых - 10 мм, а при 9 мм ведь уже замена рекомендуется. Менял свои при 7,5 мм, жалкое зрелище, все ждал, когда подшипники завоют, пробег 158000 км.
  11. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    На моих выбито минимум – 7 мм. По факту они уже 6,5 мм. Пробег 70 тыс.
  12. meh
    22 июн 2011
    У меня универсал, забыл сразу написать. Универсал и седан разные диски, на моих дисках 9 мм минимум.
  13. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    В общем познаю все прелести пробега 122... загудел задний подшипник, думал куплю его-запресую, померил оба задних диска примерно 6.9 смысла прессовать нету... Но брать за 3,5-4р диск тоже ахренеть не встать! Провел ветку-гляжу особо никто не заморачивается-покупают в сборе задорого. Чета хочется подешевле-думаю уж подшипник то запрессую. Какой диск посоветуете Bosch, Remsa, Optimal, Meyle, Ferodo?
    На родном сперва истирается диск, а подшипник еще очень хороший, поэтому многие не заморачиваются и покупают снова в сборе.
    Когда хотят сэкономить покупают дешевый диск, подшипник и переставляют кольцо, возможно из за этого потом и появляется проблема с подшипником.
    Я заменил все диски на 95т., может 4т. не так и дорого для 90т. и 6 лет пробега
    --- Сообщение объединено, 27 июн 2015 ---
    Otto Zimmermann, Brembo, Ate, TRW, Ferodo - это производители тормозных систем, поэтому лучше покупать у специалистов
  15. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    феродо недорогой диск, но я его отмел из за маде ин... Хотя тоже вспоминал что все хвалят, чтоли на него взгляд перевести
    Так же подсобите вот ввожу в экзист номерок 7701 207 823 где то пишется высота 80,6 на том же Отто 80,8 на трв 80 а на картинке 80,6 влияет этот параметр на что то? Или это недосмотр оформления магазина
    Феродо вообще то дороже АТЕ, ТРВ и Отто, он 6т. стоит
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D7E03E39&sr=106
    Я думаю просто посадочное место под заглушку чуть больше - 0,2 мм это :don-t_mention:
  17. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Хм, насколько я поинмаю рисунок D 80.6 это ширина диска. Например TRW DF 4274S пишет 80.6 Ferodo DDF 1369 80. Оба бъются по оригинальному коду. Не пойму :dash1:
    На картинке одно , в таблице другое :pardon:, даже если они напишут высоту допустим как в оригинале, откуда вы узнаете на какую глубину они поставили подшипник, а это в заднем тормозном диске одно из главных размеров, мелко поставили кольцо АБС далеко от датчика, глубоко - кольцом зажмет ступицу.
    Так что покупай те хорошего производителя и не парьтесь.
  19. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Зубило как-то жёстко, имхо. Если торкс гнется (сам 2 биты погнул), между краем и отверстием торкса в головке винта сверлом на 2 мм отверстие надсверливаем, упираем в него дюбель и молотком состукиваем винт по направлению резьбы. Керосин-вдшка-жидкий ключ при этом очень нужны, конечно :)
    В принципе, если совсем закис, можно даже высверлить ( сверлом на 5-5,5), только нежно, чтобы резьбу не убить. Остатки винта при этом с резьбы аккуратно последорвательно выковыривается тем же дюбелем и пассатижами.
  20. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    Как вообще ума хватает применять торксы в таких местах. Болт с нормальной головкой открутился бы на раз-два.
