Тормозные диски - самостоятельная замена
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by DreaD, Mar 30, 2007.
  1. Evgen804
    На заднем диске с внутренней стороны!
  2. moto_alex
    Я о передних
  3. no_name
    сзади на диске, поэтому и выбор ЗТД ограничен. это оригинал, SNR, Patron и вроде бы еще одна фирма
    а передние ТД просто кусок железки, который легко снимается,
    снимаем колесо, рамку суппорта, откручиваем два болтика и сдергиваем ТД
    магнитное кольцо находится в ступичном подшипнике
    в предыдущем посте немного запутал
    передние ТД по артикулу состоят только из диска (дисков),
    ЗТД - по артикулу иногда пишут две детали на одну сторону, диск и ступичный
    почему-то новая крышка никогда не упоминается
  4. moto_alex
    Итак по пунктам:
    1. Передние ТД. Покупам любой аналог? Диски идут без подшипника?
    2. Задние выбор из 3-4 аналогов плюс оригинал? Диски вместе с подшипниками? Кольцо со старых переставлять не надо?
  5. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    1. Да
    2. Да. Да. Не надо.
  6. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    1. С передними ТД все просто. Разница может быть в том, что два диска в одной коробке или каждый диск в своей.
    2. С задними сложнее поскольку тормозной диск выполнен в одной детали со ступицей. Поэтому собственно диск может быть с подшипником или без него, с магнитным кольцом или без него. Оригинал - это полный комплект 2 диска с подшипниками и кольцами. Для аналогов возможны варианты - либо также полный комплект, либо без чего-то.
  7. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Не путайте людей. Ну как это диск со ступицей???
    Дальше вроде правильно написали, диск со ступичным подшипником или без оного.
    Я думаю, если он с подшипником, то и магнитное кольцо будет.
    Вообще не слышал что бы народ ставил на зад в сборе, что то кроме оригинала, SNR или TRW.
  8. no_name
    я ставил Patron, они идут в сборе
  9. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Я себе такой комплект ставил. Зтд шли-. Диск . Ступица. Магнит.
    Brembo08.A141.17Диск тормозной задний
    Brembo09.8137.76Диск тормозной вентилируемый с насечками
    BremboP 68 024Колодки тормозные дисковые задние, комплект
    BremboP 68 048Колодки тормозные дисковые передние, комплект
  10. ivanmegan
    ivanmegan Новичок
    Уфа
    Иван
    И я такие же поставил, оригинал есть оригинал)
  11. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Да это понятно, что аналоги есть. Но к примеру тот же оригинал сейчас дороже патрона на 600 руб всего, за два диска.
  12. no_name
    сейчас да, даже на экзисте и автодоке оригинал стоит почти столько же
    в оф-лайн магазинах оригинал может быть еще и дешевле
    я на зад ставил и оригинал и SNR и Patron
    на момент покупки патрона СНР был даже дороже оригинала, а патрон стоил на треть дешевле за комплект, чем оригинал
    хотя SNR и есть оригинал
    на мегане сзади сейчас стоит Patron, на сценике SNR. Patron на сценик или меган универсал, стоил тогда столько же, сколько SNR, а оригинал почему-то на четверть дороже (270мм) диски там
    при этом на меган хэтч и седан, 240мм задние диски SNR и оригинал стоили почти одинаково, на экзисте оригинал был даже дешевле SNR
  13. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    г.Москва
    Uragan
    Добрый день. Рассказываю простой метод замены диска и колодок.
    1. Снимаем переднее колесо.
    2. Отвинчиваем 2 винта Т40.
    3. Срываем два болта крепления суппорта ключ на 18.
    4. Заводим авто. ставим на 1-передачу, нажимаем педаль тормоза и при помощи педали газа срываем ступицу от диска, как сорвали глушим авто и все разбираем не спеша. У меня заняло минут 30 не больше.
    ПИЗД@Ц :crazy: такой совет :pardon:
    Так только в 80х на жигулях алюминиевые тормозные барабаны срывали, потому что ударить нельзя было и то не сцепление жгли, а тормозами срывали.
    Вам что по торцу ступицы 2 раза молотком не ударить?
  15. DeePD
    DeePD Наш человек
    Media:
    32
    А зачем
    Если не секрет? диск и так сорвётся отлично, если стукнуть кувалдой влом :)
    А так способ для жигулей хороший :)
  16. Uradan
    г.Москва
    Uragan
    Для того что бы знать ,что они открутятся. Я стучал минут 10 молотком, поливал вд-40 бесполезно. Вспомнил метод жигулей. После снятия суппорта диск сам вывалился. Всю операцию выполнял у подъезда. Кувалдой не постучишь, ее нет. На долго работу не растянешь.
  17. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    Дежа вю. Писал около года назад на форуме об этом способе срыва прикипевшего диска, и получил ту же бесценную рекомендацию куякать молотком, даже не буду говорить от кого)))). У каждого свои технологии.
    Вообще то сперва колодки и суппорт снимают, а потом стучат :pardon:
    После ваших ударов он и прокрутился, а так никогда закисший диск на прокрут не отойдет быстрее, чем от удара по торцу.
  19. Uradan
    г.Москва
    Uragan
    С другой стороны я и не демонтировал суппорт. Открутил два винта и прокрутил ступицу. После все заменил.
  20. demontik8484
    Media:
    20
    У каждого своя метода.. Я вот когда менял передние, тоже прикисли напроч, ни молотка ничего не было под рукой увесестого, не долго думая, взял новый диск и его торцом ударил по старому диску:)
