Тормозные диски - самостоятельная замена
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DreaD, 30 мар 2007.
  1. Владик50
    Владик50 Наш человек
    24 окт 2015
    Vlad
  2. dimboo
  3. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    И до Лянтора Меганы добрались , там вроде всегда на новые авто западали?! Работал я там....
    Я ломал голову между оригиналом и SNR . В оригинале наверняка будет стоять SNR подшипник , а железо на диске играет роль? Но есть одно но. В оригинальном наборе ,с каталожным номером , возможно будут оригинальные пластины направляющих колодок , а вернее пружинки гашения вибраций колодок Возможно , но не факт. Для SNR KF155.78U приходится докупать оригинальные направляющие пластинки 440839581R по цене 483 р. Родные можно поставить , но очень криво...... Если бы знал , что это придется прикупать , тогда сразу бы купил оригинальные диски. 8900 нормальный ценник , хотя не ясно 240 или 270 мм в диаметре.
  4. dimboo
    240 мм.
  5. Владик50
    24 окт 2015
    Vlad
    У меня там ничего в комплекте не было. Эти пластины иногда идут в комплекте с тормозными колодками...
  6. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Извиняюсь!!! Все в башке перепуталось с подшипниками , комплектациями , рычагами , шаровымим колодки , опорники ....! Согласен! Пластинки идут с колодками . Пластинки из набора TRW 1330 по размерам чуток не соответствуют родным . Совсем немного....Но дороже сразу стали на стоимость пластинок. Просто наконец-то появляется правильная политика в ценообразовании запчастей Renault. Чем дороже , тем меньше спрос , а когда заменитили дороже или близко по цене от оригтнала , то покупают оригинал.....
  7. dimboo
    купил во ЧО
    в комплекте гайка и заглушка.
    обратил внимание на момент указанный на табличке...:scratch_one-s_head: и кому верить?
  8. demontik8484
    Дим, так там момент затяжки отличается не сильно, для седана вроде 210, а для универсала 230-240... Но я тяну всегда по ощущениям, не позволяет мне мой бюджет приобрести динамометрик. Да и градация у динамометриков или до 200 или до 350 нм.., тот который до 350 вообще конских денег стоит.
  9. dimboo
    так я на техноту ориентируюсь... там вообще 280 Нм мне кажется это уж слишком.
    Пожалуй как на коробочке написано затяну.
    Я тоже покупать не буду. С работы возьму. В таких местах своим ощущениям не очень доверяю.
  10. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    При замене задних тормозных дисков гайки ступиц затягивал динамометрическим ключом с моментом 280 Нм, как полагается. И не сказал бы что потребовалось чрезмерное усилие. Простым воротком, без контроля, затянул бы сильнее...
    Ради интереса затягивал колесные болты штатным балонником, как обычно - руками и без удлинителей, а после попытался отвернуть их динамометрическим ключом постепенно увеличивая момент. Отвернулись моментом 115-120 Нм, при норме 105 Нм (если не ошибаюсь).
  11. dimboo
    Я и не сомневаюсь, что можно и сильнее. Это то и волнует!
    Если на коробку изготовителя указан момент 175 Нм, то тянуть на 100 Нм больше мне кажется не правильно.
    Не путайте - закручивать с усилием 105 и открутить с усилием 105, это совершенно разные вещи, некоторый крепеж может и в 2 раза больше показать усилие на откручивание. Я уж не беру что через какое то время вы колесные болты сможете только с трубой открутить.
  13. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    Используется подшипник HUB-I, который в принципе перетянуть не получится. Или я не прав?
    Здесь идет затяжка что бы не отвалилась, подшипник уже при10 Нм в рабочем состоянии.
    Конкретно этот (на фото) можно перетянуть.
  16. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Когда тянул , то крутил одновременно диск ... Правое колесо, подтягиваю и оно начинает крутиться отчетливо легче . Четко отслеживается. Затягивал без колодок . Думаю , что даже до 200 н/м не дотянул . Выбрал легкий ход . А вот левый подшипник наоборот!!! Тяну , а вращение становится все хуже.... Отпускаю , лучше , затягиваю хуже. Возможно я не дошел на левом подшипнике до улучшения , но насиловать не стал подшипник. Затянул , как моя совесть подсказывала . Чуть покатаюсь и проверю .
    Как бы перетянуть здесь невозможно, внутренние обоймы упираются друг в друга и сильнее уже не сожмешь
  18. dimboo
    Я так понимаю, у нас шариковый двухрядный?!
    Согласен они менее чувствительны к перетягу. Но...тогда получается, что при затяжке 220 и при 175 Нм подшипник будет себя чувствовать одинаково комфортно. Но как тогда объяснить тот факт, что при затяжке приблизительно 200 диск начинает крутиться более туго...очень ощутима разница. А при 220 он вообще тугой становится. Казалось бы разница то плёвая..каких то 2 кгс а эффект реально есть! ..или всё таки подшипник роликовый:blush2:
    Видно, всё таки зазор всё равно меняется.
    Короче, затянул 190 и :don-t_mention:
    --- Сообщение объединено, 27 апр 2016 ---
    Ключ, к стати, уже не вызывает доверия...работяги его м в хвост и в гриву..:dntknw:
  19. dimboo
    вроде нет, шариковый...если правила расшифровки для SNR те же.
    Сзади вроде роликовый.
    Я могу вам встречный вопрос задать, почему на седане и сарае разная затяжка, а подшипники конструктивно одинаковые.
    Я первых раз столкнулся с роликовыми подшипниками затягивающими до усрачки в 90х на Орионе на передней ступице, там конструкция была как спереди на классике, но изготовлено было так что внутренние обоймы упирались друг в друга, а наружные поодиночке запрессовывались в ступицу которая была сделана идеально с точными размерами под натяг подшипников.
