Тормозные диски - самостоятельная замена
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DreaD, 30 мар 2007.
  1. dimboo
    Тут надо посмотреть ... конструктивно, но не одинаковые ведь. Допустим разница в зазорах из-за предполагаемых нагрузок.
    И всё таки:pardon: ...я вопрос первый задал! Если вы как бы ответили вопросом, то я не удовлетворён таким ответом.
    Ещё раз повторюсь - лично убедился в разнице вращения при разных затяжках. Не может ведь одинаково долго работать подшипник при таких установках.
    --- Сообщение объединено, 27 апр 2016 ---
    не уверен.
  2. dimboo
    Точно, по крайней мере SNR FC 40858 S03
    В дополнение к этому
    когда появился люфт, попробовал подтянуть - не получилось, тогда снял, разобрал и увидел идеально ровную матовую поверхность. Выколотил подшипники и на шлифовальный станок, снимал по чуть чуть "на глазок", с третьего раза получился идеальный зазор, так что в этом случае затяжка до упора не помогает.
    Ну да...я уже посмотрел.
    одного не понимаю...почему так чувствительна разница во вращении при разных моментах.
    Не знаю.
    Технически, внутренние обоймы соединяются уже при 1 кг и затягивая сильнее :pardon: они больше не прижмутся.
    Смять внутренние обоймы невозможно.
    Здесь всё можно экспериментально посмотреть, взять новый подшипник и зажимать внутренние обоймы в тисках крутя наружную.
  7. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    Роликовые ставятся на грузовики. На легковые шариковые. Перетянуть его не получится. Такая конструкция специально для этого и придумана. Получается простой преднатяг, без дополнительных регулировок.
  8. dimboo
    FC40858S03- радиально-упорный роликовый конический подшипник SNR
    Вы не правы, очень много авто на роликах, забудьте о жигулях
  10. AnKov
    12 авг 2013
    Причем здесь жигули. Все ведь зависит от нагрузок. Очень может быть.
    Просто первые подшипники с которыми многие встретились были не регулируемые шариковые на Ваз 2108 в середине 80х, когда пошли в Россию иномарки, это было б/у тех же 80х годов (хотя у меня на Форде спереди стояли роликовые не регулируемые но состоящие из 2х подшипников). Сейчас кому то уже и ролики ставят на легковые.
  12. AnKov
    12 авг 2013
    У меня на Москвиче были роликовые однорядные. Регулировались. :wink3: Эт были для меня первые ступичные.
    Я имел в виду первые НЕ регулируемые с которыми столкнулись автоЛЮБИТЕЛИ
  14. AnKov
    12 авг 2013
    А я писал про роликовые. :wink3:
  15. suomi
    Почему такая разница в цене?
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DC30581F&sr=29&cn=Renault_Megane_седан_II_1.6_16V_(K4M_813;_K4M_812;_K4M_D_812)
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FE202519&sr=29&cn=Renault_Megane_седан_II_1.6_16V_(K4M_813;_K4M_812;_K4M_D_812)
    В артикуле отличается одной циферкой.
    И одним граммом веса, при остальных одинаковых параметрах:
    http://www.autodoc.ru/Web/part/ate/3/art/24032401581
    http://www.autodoc.ru/Web/part/ate/3/art/24012401581
    И еще вопрос. Вы меняете отражатели (защиту) тормозных дисков?
    А зачем?
  17. suomi
    Ну фиг знает. Они ржавеют.
  18. no_name
    у меня они еще совершенно целые,
    и потом эти пыльники даже не на всех авто ставились
    если честно сказать не очень понятен их смысл, диск с одной стороны в любом случае открыт полностью,
    а если лезть в грязь, так пыльники скорее наоборот сделают хуже, т.к. между диском и пыльником очень хорошо может быть все забито глиной
  19. suomi
    У меня тоже целые. Но они какие то хлипкие, метал тоненький, протянут ли еще 80 000? Или, чтобы их заменить, диски снимать не надо?
  20. no_name
    200тыс пробега в СПб
    на какой-то из машину они у меня сгнили, так я их просто отломал частично и все. так и ездил дальше
    еще раз, честно сказать я не совсем понимаю реальный смысл этих пыльников
