Тормозные диски - самостоятельная замена
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DreaD, 30 мар 2007.
  1. Алексей spb/
    Алексей spb/ Мега-меганавт Питера!
    25 май 2010
    Т.е. можно ставить старые магнитные кольца на новые задн.тормозные диски!!!!???
  2. no_name
    можно, переставляют, но это кроилово
    овчинка может выделки и не стоить
    оригинальный задний диск стоит 3500-4000
    он идет уже с запрессованным подшипником
    неоригинальные диски начинаются от 1тыс за штуку
    + нужно подшипник запрессовать, новый стоит 1800 +работа
    + переставить кольца - это еще работа
    в результате получается тоже самое по цене, а возни больше
    оригинальные ТД меняются за 10 минут
    экономия будет, если старый подшипник перепрессовать в новый неоригинальный ТД, но опять же - это кроилово
  3. Алексей spb/
    25 май 2010
    А ты в итоге,что купил? Где у нас в Питере менял?
  4. no_name
    можно на экзисте заказать, можно на маршала
    цена колеблется незначительно
    у меня от предыдущего хозяина стояли задние ТД, без магнитных колец ( почему ему не переставили на СТО, непонятно)
    я долго искал магнитные кольца. но в результате
    я заказал оригинальные диски, обошлись мне в прошлом году в 3750 штука
    идут они комплектом
    а поменять их можно на любой станции и даже самому, все что нужно снять колесо, снять суппорт, открутить ступичную гайку, снять старый диск и поставить новый
  5. Алексей spb/
    25 май 2010
    А с передними,как там обстоят дела??
  6. no_name
    c передними проще
    там просто диск, оригинал на экзисте стоит 3500комлпект
    снимается колесо, снимаем суппорт с рамкой, откручиваем спец ключом два болта ( там торкс) снимаем диск и ставим новый
    на морду можно и неоригинал поставить, от 2000 за комплект получится
  7. Алексей spb/
    25 май 2010
    ага,т.е. там нет этого магнитного напыления????? ну вот мне в экзисте предложили фирму febi,за 2100 2 шт.
  8. no_name
    да, насколько я знаю, там простые диски идут
    спереди магнитные кольца на ступичном подшипнике
  9. Алексей spb/
    25 май 2010
    ок спасибо,сейчас пока сделаю перед с ходовой,а потом займусь тогда задними тормозными дисками, там же всё таки поменьше идёт износ, а и колодок там осталось ещё где то чуть меньше половины,но вот диски съедины практически до основания,при пробеге в 83тыс.
  10. Серёга-Мерёга
    Серёга-Мерёга Новичок
    26 окт 2009
    народ посоветуйте плиз какие диски и колодки ставить. сбираюсь менять задние диски и колодки, вот хочу узнать что ставить, и номерок напишите если не сложно
  11. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Если в этой теме тебе ничего не подходит то: http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=1495
  12. liquimolypartner
    liquimolypartner Только зашел
    9 сен 2010
    100 тысяч км и 3 замены колодок. Самое интересное, что оригинальные колодки на половине износа скрипеть начали - жуть!!!! FRANCEAUTOMOTOR проходили изумительно!!! Сейчас ACER поставил езжу как на скрипке!!! А иногда как у виолончели получается. :) Сейчас себе TRW заказал надеюсь скрипов больше никогда не услышу.
  13. liquimolypartner
    9 сен 2010
    Я себе на зад LPR поставил - отличные колодки всего за 560 рябчиков
  14. liquimolypartner
    9 сен 2010
    Шеф! Анологично! У меня на даче у соседей зубы от зависти сводило ))) И я после этого случая всем говорю, что MEGANE это модернизированная "копейка". Ремонтировать его - это одно сплошное удовольствие!!!;)
  15. ValerijK
    ValerijK Новичок
    16 май 2010
    Gemany
    Дело в тормозных дисках? Пробег 130Тк. При движении со скоростью свыше 60км\ч, при торможении ощущается биение руля. Просто, во время движения, руль не бьёт. На вид передние тормозные диски не сильно изношены. Нужна замена передних тормозных дисков?
    Какой номер ключа торкс нужен для болтов крепления дисков?
  16. Leshka
    Leshka Только зашел
    12 июл 2009
    Нижний
    T40
  17. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    достаточно дать нормальному токарю проточить. но не уверен что в германии этим занимаются. внешне по диску ты не увидишь что он кривой.
    Мне позавчера проточили - щас толщина 21.59 мм и всё отлично. руль не бьёт тормози т ровно слаженно.
    из инструмента
    1. Домкрат
    2. Балонный кей
    3. Голова на 18 для откручивания супорта
    4. Торкс звезда Т40
    5. Тюбик графитки илои смазки для тормозных супортов WURTH /
    снимается за 20 минут неспеша.
  18. ValerijK
    ValerijK Новичок
    16 май 2010
    Gemany
    Мне тут знакомый "знаток" божился, что тормозные диски не причём, а всё дело в развал-схождение передних колёс и из-за этого биение руля при торможении. Он прав или я тупой?
    А вообще может быть другая причина биения руля, кроме как кривизна дисков( подшипника ступиц колёс)? Дело в том, что машина гарантийная, но износ дисков не входит в гарантию. Диски я могу сам на парковке поменять в выходные, а если авто отдать продавцу, то это затянется на 2-3 дня.
    Может бить руль из-за дефектных опор амортизаторов?
  19. murdoc
    murdoc Новичок
    13 ноя 2008
    Киев
    Всем привет, подскажите плиз, какая минимально допустимая (не по-паспорту) толщина передних тормозных дисков допускается, при которой ездить уже категорически запрещено. По-паспорту 19.8, а реально? У кого какая была?
  20. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    вот кстати тоже хотел этот вопрос задать, надобы свои померить...
