Тормозные диски - самостоятельная замена
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DreaD, 30 мар 2007.
  1. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Это индикатор и им измеряют биение, вроде так и называется "индикатор":pardon: Чет у него капитально ноль сбит, он вообще работает? У меня дома такая штука валяется, так и не приладил его никуда:scratch_one-s_head:
  2. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    И как ты определил что у него ноль сбит? :acute:
    И про индикатор я выше и написал.
    http://endshpil.ru/catalog/indikatory/indikatory-chasovogo-tipa-0_001-_-0_005-mitutoyo-seriya-2/
    Жень, тяпнул уже с утра что ли? :sarcastic:
    Добавлю. Им совсем не обязательно измеряют биение. Много где применить можно, что бы отследить неровность поверхности, а так же отклонения. На нашем заводе они стояли на испытательном стенде. проверяли материал на изгиб. Стенд давно разобрали, индикаторы лежат.
  3. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    По последней картинке:pardon:
    Пардон... Глазоньки ипутся... прочитал не правильно:blush2: А тяпнуть было бы не плохо, только за руль надо, до дому добраться :(
  4. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Гы, а так не сильно? :smile3:
    Я там в своем посте выше добавил инфы.
    У индикаторов всегда шкала вращается, крепишь прибор, выставляешь на 0, крутишь например диск и смотришь на биение.
  6. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Положение стрелки очень странное для ноля, ни два ни полтора, поэтому и обратил внимание:pardon:
    Так циферблат то крутится, как сняли с замера так и кинули, может вообще встать на 2,5 :pardon:
  8. Сергей 31
    Сергей 31 Только зашел
    28 авг 2016
    Вечер добрый!подскажите пожалуйста есть ли отличия в колодках задних с тормозной системой лукас/трв и бош!у меня тормозная система бош а колодки заказал под лукас/трв подойдут ли?
  9. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А может одна пружина вытянулась? Да ладно:don-t_mention:, были бы неисправные, Леха бы не предложил, но поговорить-то надо :)
  10. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    Ахаха)) спросил совета кто как поступал и кто что думает, а вы сразу дичь!))) съемник для замены перепресовки подшипника не подскажите какой ?
  11. suomi
    Вчера переобувался на лето и соответственно решил померить толщину дисков. То ли я дурак, то ли штангенциркуль.... В общем подложил монетки как советуют с обеих сторон, замерил, откинул толщину монет и получается передние 24 с минусом, до 23 мм не дотягивает, задние 7 мм. Диски еще родные, пробег на сегодня 89200 км. Попросил сотрудника который мне колёса менял замерить - тоже самое. Они чего вообще не снашиваются? При чем спереди и колодки еще родные стоят. Остаток 7 мм. А задние колодки ATE, которые прошли 49 000 км остаток 6 мм. Я что задом торможу?
    Откиньте сколько вы в дальнобой мотались.
  13. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Товарищи, а не подскажите кто менял задние диски, кольцо это абс реально сохранить?! И с подшипниками, запресовывать их как то по особенному нужно или же нет, купил просто диски и подшипники отдельно...
  14. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Вполне реально. Только так и переставляю. Нужно смотреть на снятом кольце, что бы понять, как оно одето и чем держится. Пришли в личку эл. почту, завтра нарисую как и куда стучать. На ржой заросшем диске сразу не понять.
  15. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Ну как, решился на проточку дисков или все таки замену будешь делать?
  16. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Там делов на 2 мин.
  17. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
  18. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    По подшипникам еще проще. Выпресовать да запресовать. А если у вас есть выпресовыватель и запресовыватель, то вообще шикарно.:good: Ничего подводного там нет.
  19. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Благодарю:yes3:
  20. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    склоняюсь больше к замене, но пока приоритеты немного другие....
