Тормозные диски - самостоятельная замена
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DreaD, 30 мар 2007.
  1. no_name
    если возникают такие мысли, то может проще поменять сразу тормозные диски, благо передние даже оригинал стоят недорого и меняются быстро
  2. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    дык может они еще комплект колодок переживут! :) надоть померять, чтобы знать как скоро их нужно менять, закупить диски заранее ;)
  3. no_name
    кроилово- ведет к попадалову
    по мне в таких случаях проще заменить,
    с тормозной системой лучше не шутить, раз производитель установил предельные значения, значит так и надо
    а то некоторые колодки меняют, только когда они по металлу основой шкрябать начинают
    копеечная экономия
    З.Ы. комплект колодок вряд ли переживет
    при умеренно агрессивной езде и мягких колодках
    диска хватит на три- четыре комплекта всего
  4. Павло
    Павло Наш человек
    17 май 2010
    Народ, перекидывал ли кто-нибудь удачно кольца АБС со старых задних тормдисков и есть ли там какой-нибудь гемор??
  5. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Перекидывал. Гемора не было.*PARDON*
  6. Павло
    Павло Наш человек
    17 май 2010
    в двух словах можешь описать эту процедуру.
  7. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Снимаем диск. Аккуратно отверткой, что бы не сломать его поддеваем кольцо и снимаем. Берем новый диск. Запресовываем туда новый подшипник. И так же аккуратно, что бы не расколоть, с помощью резинового молотка одеваем кольцо на него. Я делал так.
    Выглядит это примерно так.[​IMG] Фото не мое. Взято здесь, из какой то темы. Вот я так и делал.
  8. Павло
    Павло Наш человек
    17 май 2010
    Спасибо, а старое кольцо на новом диске ни чем проклеивать не нужно ну или закреплять как-то? Просто молоточком??))
  9. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Я не клеил. У меня плотно зашло.
  10. Павло
    Павло Наш человек
    17 май 2010
    понял тебя, спасибо за отзывчивость.
  11. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Есть вариант проще но подороже. Покупаешь оригинальные диски, они вроде с подшипником и кольцом в сборе. И вся работа сводиться к тому, что старый снял, новый поставил.
  12. Svapwik
    Svapwik Новичок
    21 ноя 2010
    Северодвинск
    Svapwik
    Народ, отличаются передние диски для машин с дв. 1,4 и 1,6?
  13. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    да отличаются, на 1,4 поменьше чуток.
  14. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    я что-то не понял. на разные модели разные тормозны диски идут? подскажите тогда на 1.5 dci 2002г. какие нужно покупать? задние с магнитным кольцом и с подшипником? а то я в магазине интересовался мне сказали что на мой меган задние без подшипника идут. а какие передние надо?а то купишь не те потом геморой с обменом будет.PLIZZZ!!!!:)
  15. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    съездил седня на очередную весенюю акцию диагностика за 199р в петровский что в меластрое (рыбацкое), были подозрения что задним тормозам капец, так оно и вышло сказали что колодки уже до металла, еще приговорили правую рулевую тягу (неожиданно))), мастера нормльные разговорчивые, долго навязывали поменять все у них, за колодки без дисков просили 3999р, за рулевую тягу космос просто даже озвучивать страшно, вообщем на все провсе 14т.р примерно (это напомню без дисков задних), вообщем поболтал и уехал, да так хорошо поболтал что даже не заплатил за диагностику и они забыли и я вспомнил тока когда на работу вернулся, для верности скинул щас задние колеса, да колодкам капут, замерил диски 9мм, тоже капут. на них самих написано что мин толщина 9мм.
    в магазе рено что на звездной обещали к среде диски тормозные задние с подш. и кольцом за 5300р комплект. колодки задние нормальной фирмы за 800р и тяга рулевая тоже что то в районе 800р.
  16. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    поменял задние диски и колодки, мунит по 20-25 на сторону на все про все.
    новые диски толщиной 10мм фирма SNR тоже самое что и оригинал, на старых тоже нашел надпись snr и на диски и на подшипнике.
    минимальный же износ указан что на новом что на старом комплекте 9мм, получаеца разница все 1мм, наверно можно было и дальше ездить тока колодки поменять.
    если кому вдруг надо кольцо магнитное, или подш. или диск то могу отдать. диски ровные не бьют, подш. крутил вертел тоже как новые.
  17. kurka55
    kurka55 Только зашел
    3 апр 2011
    КИНГИСЕПП
    собираюсь менять передние тормозные диски с колодками настроен купить неоригинал тут начитался какие то еще кольца магнитные с подшипниками должны быть. ребята подскажите на перед тормозные диски там нужны кольца с подшипником или это только на задних дисках нужно?
  18. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Только на задних нужно.
  19. ValerijK
    ValerijK Новичок
    16 май 2010
    Gemany
    Поменял на днях передние диски и колодки(старые били), магнитных колец и подшипников не нашёл на них. Единственное понадобилась тормозная жидкость DOT4 для прокачки тормозов т.к при замене колодок из цилиндров вышла жидкость и тормозить стало хуже.
  20. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Куда она вышла?=-O
    Никуда она, кроме как в бачок не уходит(если только неисправность какая). Тормозить хуже стало-это потому что колодки новые, не притёрлись ещё.
