Тормозные диски - самостоятельная замена
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DreaD, 30 мар 2007.
  1. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Чего то странное. Вроде Remsa всегда были хороший производитель, тогда почему диски такие дешевые? Или я что то путаю?
    https://www.emex.ru/f?detailNum=658310&makeId=924
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Приобрел такие вот передние тормозные диски. На последнем фото пропил в дисках, я так понимаю это балансировка? Еще вопрос, кто на каком износе (в мм.) тормозных дисков производили их замену?
  3. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    И какой для вас смысл в ответах? Меняем по книжке. 21.8мм предел(если я правильно помню)
  4. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Узнать мнение одноклубников.
  5. Evgen804
    Давно уже вышел за пределы и перед и зад, катаюсь пока! Колодки правда в том году менял и диски напильником подровнял. Диски лежат (новые) -перед готов, задние без подшипников и колец! Да пошли они с этой книжкой, их почитать так нужно каждый день чего нибудь менять! Мы столько не зарабатываем! Забыл добавить - пробег 165000, диски родные.
  6. Starquake
    Starquake Наш человек
    2 апр 2016
    На задних толщина уже 6 мм примерно. С таким диагнозом уже год катаюсь (20 000 км), после того как на СТО порекомендовали менять диски. Новые оригинальные уже куплены.
  7. Mike10
    У меня 250т. пробег и диски передние тоже родные, толщину не мерял, но визуально еще тыщ 50, а может и все 100 точно отходят.
  8. dimboo
    а если с них колодки снять то и все 200 пройдут!
    MANDRAGORA и JJ_47 нравится это.
  9. Mike10
    Не, не пройдут, сквозная коррозия раньше проест:smile3:
  10. Starquake
    2 апр 2016
  11. клон шахтера
    4 фев 2015
    Таких полно. ТЦ ЛОРАНТ периодически фотки выкладывает. Под рубрикой "Ужасы нашего техцентра"
    Вот один из их примеров
    JJ_47 нравится это.
  12. Evgen804
    Ну до такого то вряд ли, на колеса то посматривать хоть иногда надо!!!
  13. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    пробег ~ 120000 Передние и задние диски ишо на комплект колодок ,думаю,но спереди слева подшипник уже просится на замену... Вот и думаю менять диски или.. .
  14. suomi
    А я не стал ждать. 93 000 поменял и задние и передние. Как сказал мастер - многие бы еще поездили, но по факту задние 7 мм, передние 21.9 мм. Сначала тоже думал поездить, но отправляясь в дальние поездки всегда вспоминал о том, что цигель-цигель, ай лю-лю. Сейчас поменял и ближайшие хрен знает сколько тыс. км. моя голова будет свободна от этих мыслей. Чего тянуть то?
  15. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    ещёOTE="клон шахтера, post: 772166, member: 37397"]Таких полно. ТЦ ЛОРАНТ периодически фотки выкладывает. Под рубрикой "Ужасы нашего техцентра"
    [​IMG][/QUOTE]
    Даааа... На моих дисках можно было ещё поездить пару лет...Поторопился я...
  16. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Здравствуйте Форумчане, все-таки заменил все 4 тормозных диска. В процессе замены возникли некоторые вопросы:
    1) В заднем суппорте два разных направляющих пальца, первый с цилиндрическими ступеньками, второй с продольными пропилами (фото ниже). Вопрос в том, где какой должен стоять? И для чего вообще разная геометрия на пальцах?
    2) После замены прокачал тормоза, бывшая в употреблении жидкость оказалась очень темной, тогда как новая - светлая. О чем это может говорить?
    3) После всех процедур завел двигатель и начал давить на педаль тормоза и удерживать долгое время, педаль очень медленно но все же потихонечку проваливается (не до пола), нормально ли это? Просто до замены тормозных дисков таких экспериментов не проводил.
      Размер файла:
      60,4 КБ
      Просмотров:
      38
  17. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Никто не подскажет?
    Если не ошибаюсь со ступеньками вверху
  19. lnv
    Заменил в субботу задние тормозные. Часа 4 вышло где-то +-.
    Съемника не было для стягивания самих дисков, так что пришлось молотить по задней части диска.
    С одной стороны диск быстро съехал, с другой замудохался колотить, в итоге внутренняя обойма осталась на оси.
    Тут пригодился купленный съемник для снятия подшипника генератора, стянул за 10сек :)
    Затянул моментом 180Hm.
    Старые диски сильно изношены, один 4.5мм, второй 5мм.
    Причем на задних частях много ржавчины и от силы 1/2 - 2/3 части колодок работали.
  20. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    У меня задний диск легко снялся. Как поставили задние направляющие пальца? Какие поставили диски и колодки?
