Тормозные диски - самостоятельная замена
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DreaD, 30 мар 2007.
  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Затяжку гайки проверял - все теже 200 н/м. Люфт могу определить только когда колесо на диске, а когда чисто пустой диск сложновато.
  2. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    А причем тут ньютоны при затяжке ??!! Ведь все элементарно отслеживается . Перетянул , плохо крутится , отпустил . В пределах разумного. Там телодвижений всего несколько градусов, и шаг резьбы нужно представлять . У меня однажды на диагностике приговорили задний ступичный подшипник под замену , по причине люфта . Заехал в гаражный сервис , всего дел-то ! Подтянул знакомый мастер и ездил я на этом подшипнике еще очень долго. Но здесь цвет гайки и оси очень подозрительный .....Возможно ньютоны сказались .
  3. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Цвет оси в медной смазке.
  4. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    А зачем? Я понимаю , когда подшипник на ступицу надевать , или это излишки?Про недотяг не только я говорю. Пробуем подтянуть , а в самом начале я бы попробовал отпустить , если прослаблено , то сразу пойдет на откручивание , если все же натяг есть изрядный , то подшипнику хана.
  5. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Я сначала отпустил гайку - натяг был. Затем снова закрутил ее до 200 н/м. Я не знаю может это вообще допустимый люфт? Хотя на противоположном колесе вообще никаких люфтов.
    Люфта не должно быть вообше, т.е. люфтик то есть, но вы его не должны чувствовать. А гайка вообще должна туго крутится, что туда, что обратно, в ней же пластикавая ставка сделана.
    В ступице стоит двухрядный подшипник, люфт на этом подшипнике убирается уже при усилии в пару кг, т.к. уже этим усилием внутренние обоймы соединяются друг с другом и тяни не тяни ничего не изменится, а такой большой натяг, это из за того, что гайка не контрится шплинтом, а только пластиковой вставкой. Это на классическмх конусных подшипниках чуть отпустил, чуть подтянул и люфт меняется.
    Поэтому я вам и сказал, что возможно не дотянули, почему то изначально подшипник не сел на место.
    Попробуйте как я сказал, подтягивать можно и с колесом, только надо уже чувствовать затяжку, т.к. масса за счет колеса увеличивается, крутиться будет легче.
    sergiosalamo нравится это.
  7. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Попробую. Но изначально когда ставил новые тормозные диски никаких люфтов не было.
  8. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Из-за перегрева заднего тормозного диска может подшипник полететь?
  9. dimboo
    может. но до этого диску придёт хана.
    Во первых у вас в ступице не было бы так чисто и красиво, во вторых, как Дима заметил, быстрее бы диск повело, чем подшипник сгорел.
    Здесь надо было спросить по другому - а от перетяга, мог подшипник "сгореть", но вы же наверно смотрели как крутится диск когда затянули.
  11. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    После финальной затяжки чуть стал похуже крутиться, нежели при средней затяжки, а с колесом вообще я думаю не заметить разницы. Еще подскажите, каковы последствия езды с небольшим люфтом подшипника? Вообще бывали случаи когда подшипник разлетался?
  12. dimboo
    да. на жигулях.:dirol:
    сначала будешь прислушиваться, потом будешь прислушиваться с открытыми окнами, потом будешь его слышать на 70 км/ч, затем на 50 км/ч ...а потом поменяешь его!:drinks:
    JJ_47 нравится это.
    С люфтом более безболезненей, чем с перетягом.
    Давайте, вы попробуете сделать как я написал и посмотрим дальше.
  14. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Дело в том, что ехать нужно...хотел попробовать уже по возвращении.
    Так колпачек скинуть и чуть гайку подтянуть это 10 мин работы
  16. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Вчера как раз это и делал....поддомкратил, снял колесо, выбил защитный колпак, сначала открутил гайку, а затем снова затянул, только не до устранения люфта). И ушло у меня далеко не десять минут. Надо было защитный колпак диска снова не вбивать - тогда можно уже с колесом регулировать затяжку.
    Я так понял вы подтянули до устранения люфта и стало туже вращаться? Тогда надо снимать ступицу и смотреть почему подклинивает.
  18. Evgen804
    Если подшипник перетянут начнется гул как на электричке или на летней резине, а сзади как длинные шипы!!!!
  19. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Да нет, подтянул снова по моменту(не устраняя люфт)....А про туже вращаться-это когда новые диски устанавливал.
    --- Сообщение объединено, 8 июн 2018 ---
    Сегодня проехал 400 км. с небольшим никаких звуков не было ...по приезду проверил люфт, пошатав колесо - люфт такой же.
    Не понимаю, а люфт то почему не устранили, что вы в эти 200Нм упёрлись, на сарае вроде 260 и нормально
