Тормозные диски - самостоятельная замена
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DreaD, 30 мар 2007.
  1. ValerijK
    ValerijK Новичок
    16 май 2010
    Gemany
    Я откручивал клапан на цилиндре, что бы легче было вдавливать поршень. Вот через клапан она и ушла.Потом прокачал систему и теперь тормозит нормально.
  2. kurka55
    kurka55 Только зашел
    3 апр 2011
    КИНГИСЕПП
    уменя меган2 1 фаза .дело в том что уменя абс есть.и при замене я бы предних дисков(неоригинальные) я нехотел бы чтоб он пропал.он же неможет быть толлько на задних дисках а как на передних работает тогда если нинужны кольцо и подшипник.тут писалось раньше что он засчет этих колец магнитных и работает абс типо которые внутри тормозного дискаю.ребята обьсните подробнее как все происходит дураку...
  3. no_name
    на передних магнитное кольцо в ступичном подшипнике
    ТД просто единый стальной кусок
    на задних кольцо на самом ТД плюс запрессован ступичный подшипник
  4. kurka55
    3 апр 2011
    КИНГИСЕПП
    а теперь все ясно значит на перед можно смело ставить пустой тормозной диск без всякой ерунды и будет оки.спасибки.может кто посоветует неоригинальные на меган 2(1 фазы) какие лучше будут...(средней ценовой категории) несколько фирм а там посмотрим что будет в магазинчике.
  5. vol4ara
    vol4ara Новичок
    16 сен 2010
    Россия
    А различаются тормозные диски на дв 1,4 1,6. ?
  6. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    да пару страниц назад писалось.
  7. maiklz06
    maiklz06 Новичок
    25 июн 2008
    Волхов
    Подскажи что за магазин где именно находится ,там все на заказ или в наличии есть чЁ
  8. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    вот телефон 89643274195 что то етсь в наличии (расходники) остальной привозят на следующий день, если вечером закажешь то через день.
    примерное место нахождение (точный номер дома не помню) если что они по телефону объяснят доходчиво http://maps.yandex.ru/?um=tkzCmPrvEndYJ_lopwCZQ6apclj4hgUC&l=map
  9. maiklz06
    maiklz06 Новичок
    25 июн 2008
    Волхов
    спасибо .надо будет звякнуть
  10. Roman466
    Roman466 Новичок
    16 окт 2010
    Запорожье
    Подскажите какой диаметр тормазново диска на 1.4 подагнали с 1.6 они больше.ПЖ:-[. И можно ли проточить.
  11. Леха Р
    Леха Р Новичок
    17 сен 2010
    Коломна
    вчера тоже поменял передние диски..старые стерлись вхлам!поставил brembo с датчиками износа!трудносте при замене не испытал,кроме прикипевших болтиков,которые держат диск...погнул одну звездочку,пришлось по ним постучать молоточком,пролить их обильно ВД и усе ок!:-D
  12. murdoc
    murdoc Новичок
    13 ноя 2008
    Киев
    Привет, а что в твоём понимании "в хлам". какая остаточная толщина была у дисков. Просто я хочу менять, у меня на 1.4 остаточная 18,5, кто говорит катайся и не парься, кто говорит срочно меняй. Езжу спокойно.
  13. Леха Р
    Леха Р Новичок
    17 сен 2010
    Коломна
    привет!дело в том,что у меня фаска уже где-то 3мм...да и три знакомых "кулибина" сказали что им, мягко говоря, пришел конец!поэтому и поменял!
  14. kurka55
    3 апр 2011
    КИНГИСЕПП
    ребята напишите пожалуйста как проверить износ тормозных передних дисков на мегане 2 1 фаза,сколько там должно и допустимо.?что такое фаска как она измеряется по подробнее если можно?
  15. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    "Минимальная допустимая толщина передних тормозных дисков 21,8 мм"
    На своей я катал до 20мм. Вроде ничо.
    Проверяют микрометром. Я штангенциркулем мерял.
  16. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    при каком пробеге была такая толщина?
  17. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    210 тыщ вроде.
  18. MAX68
    MAX68 Новичок
    25 дек 2010
    Тамбов
    подскажите пожалуйста оригинал задние диски точно с подшибником и кольцом абс, а то званю в экзист они говорят что нет а выше пишут что да
  19. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    подскажите номер задних дисков неоригинал с кольцом если таковы имеются.
  20. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    7701207823
    Brembo 08.A141.10 вроде такой
