Тормозные диски - самостоятельная замена
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by DreaD, Mar 30, 2007.
  1. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    175-220 н/м эта инфа откуда?
    Везде по разному, где то 105 н/м вообще пишут....
    --- Сообщение объединено, Sep 10, 2019 ---
    вот например....
  2. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Renault Megane 2. МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
    Н-м
    175-220 это усилие затяжки гайки ступицы о чем был разговор изначально.
    105 это усилие затяжки колесных болтов.
    А на этом видео кстати неправильно колесные болты обозначают, у нас ключ на 17, а не на 19
    а самое хреновое, что гайку ступицы он тянет " на глаз", а такую хрень как болты колодок динамометрическим ключом
  4. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Вообще в инструкции к конкретным моделям дисков должен указываться свой момент затяжки. А так по техноте, на память, момент - 200 Н/м.
  5. Mike10
    Тута нет про задние ступицы.:wacko:
    Я не увидел здесь усилие крепления гайки задней ступицы :pardon:
    Из базы данных нашего форума
    175 - седан, 220 - сарай (правда где то писали 280)
  7. SeGa4852
    Я болты колесные слегка графиткой мажу и никаких скрипов при откручивании потом нет, а посадочные место под центральное отверстие колесного диска теперь мажу медной смазкой тонким слоем, а то был случай… колесо не мог снять :blush2: только WD-шка спасла. Главное смотрите чтоб на смазанные болты песку не налипло, а то боков выйдет такая смазка :smile3:
  8. SeGa4852
    Ух как всё сложно у Вас… :smile3:
    Инструмент что на фото ниже обозначен имеется у Вас? Так вот если да, то тяните трещёткой сколько хотите, а открутить полюбому сможете тем что снизу трещётки лежит.
    Кстати на Газели я шпильки колесные вообще нигролом мажу :good:иначе не открутишь потом, закисает будь здоров как!
  9. SeGa4852
    105 мало, тяните 200 не ошибётесь, золотая середина :smile3:
  10. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Вот я ХЗ почему, но мазал и литолом и графиткой и медной. Все одно, с трубой и со скрипом. :pardon:
  11. SeGa4852
    Так надо на ночь замачивать в смазке каждый болтик :sarcastic:
  12. Escadra
    и ступицу тоже:lol:
    Всю жизнь мажу, на грузовых нигролом, на легковых графиткой - и не прикипает и не скрипит
  14. SeGa4852
    И я о том же :drinks:
    На смазанном болтике и усилие затяжки проще понять рукой, ведь слой ржавчины преодолевая на несмазанном соединении не поймёшь затянулся болт или просто преодолел часть забитого витка на резьбе
    --- Сообщение объединено, Sep 11, 2019 ---
    Ну всё… сегодня всю графитку в магазах раскупят :haha: уже была когда то проблема с приобретением Нигрола (не было в продаже нигде) теперь и с графитовой смазкой повторится :mosking:
    Графитку берите не большую упаковку и возите с собой в авто. Я частенько её использую в резьбовых соединениях.
    Нигролом хорошо шпильки мазать, с бутылочки облил и :good:
    а есть еще такая хренька, что б руки не пачкать
  16. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Ага, значит я не один такой :)
    В том, то и дело, что сколько хотите нельзя говорят!
    Я про гайку ту что диск задний держит, ну и придавливает подшипник.
    Да про задние ступицы отсутствует инфа, но есть про передние )
    У меня сарайка.
  17. Mike10
    молитву наверное забыли прочесть перед процедурой смазки.:smile3:
    Медвед likes this.
  18. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    тут на минуте 2.52 почему то 105н/м, а колесные болты 120 н/м тянет.
    Так там не только про передние есть, можно попробовать затянуть задние ну, например, с моментом для болта к/вала.:smile3:
    На сарайке сзади стоят передние ступицы?:pardon:
  20. SeGa4852
    200 нютонметров и не переживайте
