Тормозные диски - самостоятельная замена
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DreaD, 30 мар 2007.
  1. Mike10
    Так-то да, диски запущенные. А остаточная толщина какая?
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    колодки было бесполезно менять , хотя хотел обойтись заменой , с внутренней стороны колодка не по всей площади работала , а толщину не замерял ,на днях замеряю
    Суппорта перебирать надо
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я когда удавливал поршни ,они заходили оченб легко ,без каких либо заеданий
    пыльники тоже целые
    Суппорта это не только цилиндры, у вас же суппорта ТРВ, а там пальцы в отверстия скобы входят
    там всё хорошо?
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сергей , у меня скобы бош , то наверно и суппорта такие же , пальцы ходят хорошо , правда на том где есть резинка чутка сложновато ,а в целом все бегает
    Бош, ТРВ, принцип один, они такие же как и задние.
    Изношены пальцы, пальцы подклинивают в отверстиях, разбиты отверстия, посадочные места, ............
    При нормальном суппорте износ колодок и диска одинаковые, при не очень нормальном, какая то колодка больше изнашивается, а у вас внутренняя часть диска вообще пипец
  8. Escadra
    Влад, делай всё сразу а то новым дискам пиндец будет... Кстати, какие поставил?
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Володь, я и так все пальцы промыл и промазал, а так же и скобы все очистил, колодки свободно перемещаються в скобе, да и пальцы без особых усилий тоже
  10. Escadra
    А смазал? Чем?
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Направляющей для суппортов, не помню название, но мне она что то не очень, посоветуй какую лучше купить?
  12. Mike10
    Ну если направляющей смазывать, тогда действительно не айс, она стальная и имеет плохие смазывающие свойства:smile3:
  13. Escadra
    Мс1600?
  14. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Я использую trw pfg 110, про мс1600 читал негативные отзывы.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Тоесть вообще не надо мазать ,так выходит ?
  16. Mike10
    Эт вообще-то шутка была в ответ на ваш неудачный пост. А мазать ваши бошевские направляющие суппортов надо тем,о чем писали выше парой постов: trw pfg 110 или аналог. На второй фазе суппорта ATE - там мазать не надо.
  17. SeGa4852
    Тоже TRW пользуюсь, но на фазе II :pardon:
  18. chaos
    chaos Новичок
    3 май 2007
    Moscow
    Комрады, подскажите, есть в продаже ремкомплект на передний суппорт? Накрылась диски, хочу менять и сразу направляющие проверить и заменить со смазкой, если понадобится
  19. dimboo
    7701209196 для цилиндра
    7701206601 для направляющих
    Себе не брал. Но по моему это на суппорт Ate
    chaos нравится это.
  20. SeGa4852
    Я правильно понимаю... медная смазка нужна только здесь?
    Остальное алюминиевой? Т. е. посадочное место под колодки ну и под колесный диск...
