Тормозные диски - самостоятельная замена
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by DreaD, Mar 30, 2007.
  1. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    21.8 вроде. Я свои как раз примерно с такой толщиной и меняю. Оригинал сменил на 100 тыщ пробега, Ремсу поменял после 80 тыщ, хотя еще бы можно было поездить, т.к. толщина была 22.
    Анатолий_79 likes this.
  2. Mike10
    Где-то мои родные валяются, снятые в прошлом году. Если не изменяет память то что-то в районе 16 мм остаточная толщина была. Могу перемерять если надо.
  3. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Это об любых.Цена да,указывается за шт,но в коробке 2.На Волгу покупал поштучно.
    Не знаю как сейчас, а раньше диски покупал парами, но они шли по одному в коробке, по крайней мере АТЕ, Циммерманн и Текстар, и цена была за штуку, так что думаю со склада в Питере продавец мог и один подвезти.
  5. gorge
    мотрио тож один в коробке и цена за один...
  6. Kabakan
    Работу работаю...
    Ну видать не те фирмы покупаю:pardon:,по одному не попадались.
  7. no_name
    Опять 25, ну сколько можно за много лет одно и тоже повторять.
    Оригинал - это ВСЕГДА комплект из двух дисков по оригинальному номеру. Запчасть номер такой-то это два диска. Цена за один диск указана быть не может.
    Не оригинал идет по одному диску по своим номерам.
  8. SeGa4852
    Заметил что заднее колесо с водительской стороны плоховато растормаживается когда на подъёмнике сайлентблоки задней балки смотрели, с пассажирской хорошо крутится... сегодня полез искать причину
    Заодно поршень прогнал туды-сюды (утапливал приспособой, выгонял рычажком ручника) пару раз и плюс всё зачистил и обновил краску, счистил окалину с торца диска...
    теперь второй стороной заняться надо будет как-то
    с колодок пришлось счищать покрытие-наклейку с тыльной стороны т. к. пришла в негодность и вся растрепалась
    чай неоригинальные стоят
  10. SeGa4852
    TRW
  11. SeGa4852
    Думал чем мазнуть тыльную сторону колодок, медную смазку забыл взять, в итоге нанёс TRW PFG110 что для направляющих :blush2: всяких там антискрипных смазок у меня нет :pardon:
    Я места прилегания колодки к цилиндру и к суппорту мажу 1600
  13. SeGa4852
    И что с ней в итоге происходит при последующей замене колодок? Так и остаётся белой массой или превращается во что?
    При следующей замене :pardon:, но у меня при ежегодном обслуживании её уже нет :smile3:, осыпается вся
    Но куплен большой тюбик, куда то его же надо девать, :smile3: вот и мажу
  15. SeGa4852
    Во молодой человек раздухарился :smile3: смазал всё что только можно МС-1600
    --- Сообщение объединено, Jun 6, 2021 ---
    Т. е. надолго её всё же не хватает, а для направляющие она - МС-1600 совсем погибель
  16. SeGa4852
    Для направляющих у них теперь оказывается МС-1630 имеется
    Это их первая смазка, универсальная, а как правило универсальная всегда хуже специальной, которая предназначена для данного вида работ.
    Изначально был ролик про неё, где ей мазали только прилегающие части колодки и суппорта для устранения скрипа
  18. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    Анатолий
    А зачем ее мазать? Пыль/гязь будет только собирать+тепло от колодок передавать сильней. По этой причине уже не мажу и места скольжения колодок в направляющих пластинах.
  19. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Здравствуйте. Общался с мастерами по поводу проточки задних тормозных дисков. Одни говорят надо пробовать, другие говорят не получиться проточить, так как не получиться закрепить оборудование именно на мегане. Кто-нибудь делал на седане проточку задних дисков без снятия?
  20. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Подскажите, задние тормозные диски если менять, возможно ли выпрессовать свои подшипники и впрессовать в новые диски? Что-то оригинал в сборе серьёзно бьёт по карману. А неоригинальные страшно брать, долго не ходят. А тот же skf стоит как оригинал. Что посоветуете?
