Тосол или антифриз?
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Tatiana, 16 апр 2010.
  1. maxx_trump
    maxx_trump Новичок
    25 июл 2016
    Максим
    У меня один тонкий шланг верхней части расширительного бочка!
  2. Атилло
    Атилло Новичок
    8 окт 2016
    В мегане бензине и дизеле одинаковый бачек.
    Тонкая трубка возврат из радиатора и толстая подача в малый круг.
  3. maxx_trump
    maxx_trump Новичок
    25 июл 2016
    Максим
    Заехал на эстакад открыл крышку бачка, минут 20-ть газовал воздух так и не вышел.... по крайней мере с обратки по любому не чего не вытекает(((
    т.е. радиатор горячий, антифриз по большому кругу, машина мордой вверх, а из шланга не идет :pardon: фантастика.
    Ну здесь 2 варианта - воздух и помпа, но мотор то не перегревается.
    А печка как работает - жарит?
  5. Атилло
    Атилло Новичок
    8 окт 2016
    А развоздушка на печкн и термостате для кого ? Для дяди Пети?
    Видимо уже пробовали, не помогло
  7. Атилло
    Атилло Новичок
    8 окт 2016
    Тогда салам алейкум капремонт.
    Да не, капремонт не поможет, тут только продажа машины :don-t_mention:
  9. DerianFox
    DerianFox Новичок
    29 апр 2015
    Фотограф
    Питер
    DerianFox
    Да не в арасервисе помогу с таки справиться, не более 30К берут обычно с такими симптомами ;-)
  10. maxx_trump
    maxx_trump Новичок
    25 июл 2016
    Максим
    Ого... прочел коменты мурахи по кожи!!!
    Какой капримонт?! какие 30К?
    Печка жарит норм стрелка как писал уже выше чуток заходит за 3 деление (нечего криминального)
    Антифриз с о братки (то есть с тонкого шланга не вытекает)
    Когда заехал на эстакад пробку отвинтил и как советовали газовал не помогло, решил думаю отвинчу и колпачок у термостата, отвинтил потек теплый даже горячий антифриз ну я и закрутил обратно но не чего это не дало(((
    Вряд ли капремонт и так далее нужен... да и помпа была заменена 10 000тыс км назад... то есть 2 месяца назад.
    Дело в том что до этого все было гуд а как поменял антифриз вот что стала.
    Эту неделю на машине почти не куда не ездил особо жару ей не давал чтобы посмотреть как она себя ведет
  11. dimboo
    Какой у вас двигатель? к9к 7...?
    maxx_trump нравится это.
    Так это советы "специалистов"
    --- Сообщение объединено, 29 окт 2016 ---
    А вы раньше смотрели, что у вас из шланга течет?
    Если печка нормально работает, то значит пробки нет. Я бы на вашем месте катался и не думал ни о чем.
    У меня сейчас стоит декоративная крышка, когда её не было я никогда и не смотрел течет из шланга или нет :don-t_mention:. Последний раз сталкивался с этим лет 10 назад, когда проверяли как помпа работает на одной машине.
    Сейчас поеду, ради интереса посмотрю.
    Вот именно. Накуа это надо? Печь греет, t в норме, фриз на месте! Что ещё надо человеку, что бы встретить старо зиму.
    А при нормальном уровне в бачке и правильно работающем термостате можно вообще не увидеть струйку в расширительный.
    Он на то и называется расширительным. Что выполняет функцию буфера расширившейся жижи. Т.е при повышении температуры(нагрузки, жара) а следовательно повышении давления в него выводится расширившийся антифриз.
    Если уж так охота увидеть струю. Погазуйте стоя с оборотами 2000 -2500 до двух срабатываний вентилятора. Если радиатор не законопачен увидите заветные бурления.
    На прогретой машине (10 км), но с не работающем вентилятором из шланга не течет. Был один, так что не газовал.
    Может вам просто машину так не нагреть, что бы термостат был полностью открыт, бензинка то в такую погоду вентилятор не включит, а у вас дизель
  15. maxx_trump
    maxx_trump Новичок
    25 июл 2016
    Максим
    Именно ОН к9к p732...
  16. maxx_trump
    maxx_trump Новичок
    25 июл 2016
    Максим
    Сейчас поеду, ради интереса посмотрю.[/QUOTE]
    В том то и дело что не смотрел течет или нет((
    Специалист из сервиса глянул и говорит мол должна работать о братка а у тебя мол не работает... позвали мастера что менял мне антифриз он начал грешить на помпу и термостат, а я то менял помпу и не с того ни с сего вряд ли помпа накроется как раз во время замены антифриза.
    В том то и дело что печка жарит... температура на улеце примерно 4-6 градусов и минут 10-15 надо ждать чтоб повеяло тепленьким ну а если проехать хотя бы 1км то вообще куртку снимай. (Это нормально).....(первая зимовка у меня с ней))
    Я не знаю понятия *декоративная крышка* но у меня тоже без фильтра который предусмотрен расширительным бочком.
    Очень интересно узнать, как проверите отпишитесь пожалуйста на счет о братки.
  17. dimboo
    вот ваша схема системы
    посмотрите сколько мест теплоотдачи в схеме. Мало того, что дизель сам по себе(по сравнению с бензинками) плохо греется, так ещё столько возможностей отдать тепло. Так что, для отвода расширенной жижи в бачок она успевает охлаждаться. И максимум проходит через несколько рядов радиатора, где успешно остывает.
    Что бы увидеть струю в расширительный надо спецом стараться её туда вытеснить. На месте молотить на повышенных оборотах. кмк. пока пару раз вентилятор не отработает.
  18. maxx_trump
    maxx_trump Новичок
    25 июл 2016
    Максим
    В том то и дело что заезжал даже на эстакад как советовали мордой в верх откр. пробку и газовал до 4тыс об.м... правда минут 20-ть и НУЛЬ ЭФФЕКТА а вот на винты не смотрел.
    Радиатор целенький.
  19. dimboo
    специалист(напишу пока без кавычек) ваш видно привык жижули чинить. Там принудительно калиброванный отросток есть на расширительный бачок. И как только помпа начинает гонять тосол(часть его) в бак летит. В меганах пока термос не откроется в радиаторе не повысится давление в расширительный не идёт.
  20. maxx_trump
    maxx_trump Новичок
    25 июл 2016
    Максим
    Хм... так получается что при 2-х +-часовой работы двигателя в обычном городском режиме жижа с о братки не пойдет??
    Он начинает гнать ее только тогда когда винты включатся и от определенной температуры?
