Треск, вой в моторе печки/кондее
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Lan*saN, 31 янв 2008.
  1. витос
    витос Новичок
    14 май 2008
    101км-Можай
    все понял спасибо
  2. ГенокСар
    ГенокСар Новичок
    30 май 2008
    Саратов
    Не треск, но скрип...
    В общем тоже не самые приятные звуки, но при продолжительном движении. Началось недавно: приработе вентилятора климата раздаётся скрип не громкий, но слышимый =-O . Причём проверял: увеличивал скорость вентилятора и скрип убыстрялся, на максималке не слышно, наверное из-за шума потока воздуха!
    Так вот и вопрос: что может быть и, главное, как победить сию напасть *ORC* ????? Можно самому???
  3. Mikle
    Mikle Почетный меганавт
    15 дек 2007
    У меня была подобная хрень - через 15-30 минут после запуска двигателя начинался свист. Все кончилось гарантийной заменой моторчика вентилятора......
  4. ГенокСар
    ГенокСар Новичок
    30 май 2008
    Саратов
    А вот в этом то и проблем! Что раз на раз не приходится, он когда как... Приеду к оффициалам, а он молчать будет:( гадина...
    Придётся ждать когда совсем свистеть будет!!!!!!!!!!!!
  5. Mikle
    15 дек 2007
    В корень зришь! Я на сервис приехал, движок заглушил и пошел сдаваться. Потом мы долго с мастером ездили - не свистит и все. Так что мне пришлось ехать кататься, пока не засвистело. Поэтому ты когда на сервис приедешь - движок не глуши. А то ждать придется пока эта хрень снова проявится....
  6. ГенокСар
    ГенокСар Новичок
    30 май 2008
    Саратов
    Эдак можна долго вокруг здания дилера крутиться, как самолёт перед аварийной посадкой, и аэропорт рядом, есть с кого пример брать *THANK*
  7. serofim 150
    serofim 150 Новичок
    18 ноя 2007
    г.Солнечногорск
    Сегодня затрещал вентилятор климата с увеличением скорости треск усиливается, не могу понять в чем проблема хана двигателю или листва? может у кого уже проявлялось что то похожее?
    1.6 EXTRIME 2007.
  8. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    У меня было такое, листья это.
  9. T-rex
    T-rex Наш человек
    4 мар 2007
    Питер
    Блин, чем больше пробег, тем больше и больше партизан, а соответственно потерянного времени на езду в сервис и все более сомнений в надежности...... Согласен - езжу много и описываемые мной проблемы может и мелочи, но тем не менее.... Печка гудит на "низах"... Началось с режима 4,3, а сейчас уже и на 2ом слышно. Опять в сервис.....
    Написал по рулевым тягам (замена по гарантии) в Автофрамос. Ответ ни о чем "Условия гарантии производителя изложены в гарантийной книжке «Гарантия и сервис». Согласно гарантийным обязательствам производителя, определенным в данном документе, право принятия решения по вопросам гарантии принадлежит исключительно официальным сервисным центрам Renault. Гарантийный ремонт осуществляется в случае появления неисправностей автомобиля, связанных с дефектами материалов, технологии изготовления или качеством сборки, надлежащим образом представленных, зарегистрированных и признанных официальным сервисным центром."
    Задал конкретный вопрос - сколько гарантия на тяги? Интересно что ответят.... Опять отпишутся....
    Вообщем кто лечил печку от подобных проблем, подскажите как.....
  10. Severniy
    Severniy Новичок
    8 июн 2008
    Казань
    :-D
    еще тысяч 20- и к ним присоединится национальная французская гвардия! И тогда-сервис можно включать в маршрут ежедневных поездок.:-D Привыкай! Надежность у Мегана, к сожалению-не фонтан.:(
  11. fatboy
    fatboy Новичок
    25 окт 2008
    Всем привет!
    Коллеги, кто-нибудь самостоятельно "лечил" проблему треска вентилятора печки? Подскажите как, pls:-[ !
  12. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    Блин, а у меня не треск а скрип как сверчок. Офы сказали что при 1-м ТО (через 3 тю км.) поменяют фильтр салона и все будет ОК. Что то мне слабо в это верится. А сам этот мотор печки меня подвел зараза. 2 дня скрипел, а как приехал к офам, так перестал и они этот скрип не услышали.
  13. inik
    inik Только зашел
    6 авг 2008
    Мрсква
    Вот только сегодня лечил этот недуг. Прям как на зубиле придется сеточку мутить. Повезло листок удалось пропихнуть внутрь. А скока выгреб вниу из фильтра..............
    Не понятно как это туда попало там прямого хода нет.
  14. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    А у тебя был скрип ли треск? И как ты до этого моторчика добрался???
  15. inik
    inik Только зашел
    6 авг 2008
    Мрсква
    звук такой какой бывает от твердой части листьев, не металический скрип. а добрался сняв поводки дворников и пласмасовую накладку под ними. дальше нужны длинные и тонкие пальцы. За неимением сойдут какие есть. главное попытаться провернуть крыльчатку в противопаложную сторону вращения. этого бывает достаточно.
  16. ligrea
    ligrea Только зашел
    18 янв 2009
    г.Астрахань
    Проблемы с кондеем
    Через год эксплуатации заклинил кондей. Поменяли по гарантии, прошел еще год, гарантия закончилась,а от кондея во время работы стал слышен металлический звон.Не очень громкий,но настораживает. Впору менять опять,но уже за свои,а это 30000р. Может кто сталкивался- подскажите. Заранее благодарен.
  17. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Моск. обл., г. Лобня
    Полностью аналогичная ситуация. Замененный компрессор нового образца издает звон при работе. Обращался по гарантии в Мусу, вроде бы даже якобы человек из фрамоса приезжал смотреть мой автомобиль, в итоге заменили ресивер осушителя. Не помогло. Снова менять компрессор отказались. Дело было осенью, с тех пор не запускал кондей (а надо бы на теплой стоянке).
  18. ligrea
    ligrea Только зашел
    18 янв 2009
    г.Астрахань
    Почему нового образца? Мне вроде ставили такой-же.
  19. Альберт
    Альберт Новичок
    31 янв 2007
    Ижевск
    у меня было 1 раз такое.....примерно год назад, вылечил просто.... погонях вентилятор на режимах обдува, выключил, сново погонял....вроде прошло, больше новолнует
  20. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Сказали, что поставили нового образца...
