Треск, вой в моторе печки/кондее
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Lan*saN, 31 янв 2008.
  1. MM
    MM Почетный меганавт
    20 сен 2008
    После заправки кондиционер стал свистеть
    Никто не знает, что это может быть?
    После того, как заправили кондиционер, при его включении из воздуховодов идет такой хриплый писк.. как будто что-то трется и скрипит одновременно. Очень высокий. Но достаточно тихий (хоть из-за своей высоты и действует на нервы).
    Звук похож на турбину самолета (все наверное слышали, типа свист), только ещё хрипловытые обертона присутствуют какие-то...
    з.ы. все советуют заправлять на ТО-60... так вот я не советую ), холодит он точно так же, как холодил, никакой разницы ))
  2. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Попробуйте сменить фильтр салона и при замене продуть хорошенько систему (без фильтра на максимальной скорости). Уверен под бардачком у Вас образуется большая куча мусора. Если это не поможет то морально готовиться к замене моторчика вентилятора или можно попоробовать почистить его крыльчатку от грязи, но ето дорогая и сложная операция. У меня такаяже хрень но отдавать кучу денег за чистку вентилятора не хочу - когда умрет проще поменять
  3. MM
    20 сен 2008
    Как раз на ТО и фильр салона сменили (и зарядили кондей) - и он сразу же завыл.
    Это не вентилятор, потому что если АС не горит (кондей выключен), сам вентилятр не производит посторонних звуков. А как нажмешь кнопку - начинается этот звук.
  4. SergeYe
    SergeYe Только зашел
    2 янв 2010
    Eindhoven
    Тарахтит вентилятор отопителя
    Такое впечатление что в вентилятор какой-то мусор попал и он бъет по нему и тарахтит. Частота тарахтения соответствует частоте вращения. Что это может быть? Может ли какой мусор туда попасть? Как добраться до крыльчатки вентилятора? Есть ли доступ через то место где установлен фильтр салонного воздуха?
  5. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    http://www.sharemania.ru/0219029 - здесь отчёт, как добраться до вентилятора
  6. SASA23
    SASA23 Только зашел
    17 окт 2009
    МАГНИТОГОРСК
    так же шумело, в тепло машину поставил и все... помогло
  7. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Я когда менял фильтр салона пылесосил там все....долго долго...теперь вентилятор не шумит совсем
  8. SASA23
    SASA23 Только зашел
    17 окт 2009
    МАГНИТОГОРСК
    у меня 30тыщ, думаеш может? я перед праздниками заметил утром трещит, прогревается и перестает. потом на теплую стоянку загнал ОК?
  9. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    где-то в ноябре залетел типо листик или вертолетик, достал сволочь, ну ничего я попереключал печку из выкл. в макс. обороты, потом просто покрутил на макс. оборотах, в общем вылетела вся шняга. При чем это не первый раз, но раньше как-то бычтро вылетало. Фиьлтр салонный не поможет, он стоит после вентилятора, это косяк мегана.
  10. Jack Daniels
    Jack Daniels Только зашел
    1 фев 2010
    Скрип вентилятора климата....
    Иногда начинает скрипеть вентилятор, напрягает ]:-> .
    У кого было? Как лечить? Сколько стоит, если в сервисе?
    Спасибо. :cool:
  11. vetal
    vetal МегаAйболит
    6 авг 2009
    Моск.обл.
    Я менял моторчик вентилятора печки по гарантии.
  12. Borisman
    Borisman Новичок
    16 фев 2009
    г.Пермь
    А у меня в процессе езды свиситит моторчик фигурно - при ускорении свист, похожий на скрип, усиливается, при торможении (особенно резком) - пропадает. Шо за хрень?
    Кто знает как расположен моторчик (по осчущениям место установки слева от приборной панели в торпеде - звук оттуда идет)? Т.к. продолные ускорения и замедления влияют на звук - может ось там какая-то смещается?
    Ехать ли с этой хренью в сервис (гарантия кончается 27 мая)?
  13. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Попробуй вначале в сервис. Если не получится.Почитай на стр.8 электрооборудования "как снять мотор печки".
  14. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    У меня зимой скрипел как сверчок, проходило когда ставил на максимум на время поездки - чтобы притерлось. Хотел к офам по гарантии приехать, но как всегда при них каждый раз ничего не скрипело.
  15. Borisman
    Borisman Новичок
    16 фев 2009
    г.Пермь
    Скачал даже фотоотчет с какого-то реношного форума (не помню какого) - ну это на крайняк (м.б. летом? *PARDON* )
  16. Bonus
    Bonus Новичок
    10 фев 2008
    Пермь
    Вот кстати еще что заметил когда сегодня решился таки достать и смазать подшипник. На лопастях (как правило 2-3 шт в разных местах) есть маленькие скрепки выполняющие роль балансировки! Когда будете доставать и вставлять обратно делайте как можно аккуратнее. А то вместо того чтобы просто убрать листик, можете сбить балансировку. И тогда вибрация увеличиться в несколько раз!
    P.S. Сам при разборке пользовался фотоотчетом в этой теме (ссылка). Очень грамотно и понятно расписано что за чем! Сделал все без ошибок! Спасибо огромное автору!
  17. hachik
    hachik Новичок
    2 авг 2009
    уфа
    тоже проделал все по инструкции и смазал и почистил все, не скрипит уже полгода!
  18. Borisman
    Borisman Новичок
    16 фев 2009
    г.Пермь
    Угу, толковый отчет - я его и скачал, тока не с шаремана
  19. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    а кто знает номер моторчика вентилятора? Официал поставил диагноз кирдык, машина не на гарантии, моторчик около 10 косарей, замена около 4... Не хоца стока бабла отдавать. Как добраться до него я понял, как почистить тоже, а если он восстановлению не подлежит? Кто знает номерок дайте пжта, чтобы сразу закупиться. По каталогам чего то искал, не нашел...
  20. artek9
    artek9 Новичок
    24 янв 2009
    1500 смазать подшипники вентилятора
