Треск, вой в моторе печки/кондее
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Lan*saN, 31 янв 2008.
  1. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Некоторое время был и один, сегодня опять отчётливо 6-8 громких. Я так понимаю там двигаются заслонки, и возможно что-то мешает им, в итоге делается несколько попыток, но странно всё это, с чего вдруг так стало..
  2. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Думаю почистить надо
    Попробуй компрессором продуть
    Только фильтр салонный сними
  3. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Чего куда дуть то?) Там что-то другое чем грязь и пыль, я это чувствую, неисправность какая-то
  4. vagan44
    vagan44 Новичок
    31 янв 2015
    Кострома
    Vagan
    Вчера снял мотор печки, почистил, смазал. Свист пропал! Но высветилась ошибка elektronik fault! кто сталкивался, в чём причина?
  5. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Забыл отписать здесь, победил я те хлопки. Оказалось проблема была в моторчике рециркуляции. Разобрав его (он на защёлках) увидел сломанный зубчик на самой большой шестерёнке, в этом месте видимо проскакивание с зацикливанием было. Купил новый (Valeo, TYPE I, как и родной Китайского производства) летом того года примерно за 1400руб., сейчас проблем нет, всё тихо. Моторчик этот зачем-то при каждом запуске двигателя срабатывает, вот на 9 лет его хватило..
    А elektronik fault - это серьёзная ошибка, видимо задел чего-то в проводке. На моём такая вылезла, когда сигналку ставили и несколько раз блок компа снимали, в нём по середине крепёжное отверстие, и вот от частого снятия (сначало без автозапуска сигналка была, потом с ним, в общем снимался он много раз) внутри на плате потом как выяснилось какие-то ножки отходили у транзистора или ещё чего там, в итоге нужный человек это заметил и пропаял, пока всё хорошо уже несколько лет..
  6. Honrof
    Honrof Только зашел
    4 фев 2015
    Работаю ...
    Honrof
    Да, elektronik fault - это серьёзная ошибка, наверно правда чего-то в проводке. Хотя может просто когда лазил там что то глякнуло, пробовал просто скинуть клему с акума и поставит заново?
  7. vagan44
    vagan44 Новичок
    31 янв 2015
    Кострома
    Vagan
    нет. сейчас пойду пробовать. кстати на мегане возможен запуск двигателя одной кнопкой без сцепления? у меня завёлся на нейтрали. до этого не обращал внимания. Не с этим ли связана ошибка?
  8. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Для заводки должна быть нажата либо педаль сцепления,либо тормоза.
  9. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    да не всегда серьезная. при установке сиги лягушку на педали тормоза пошевелил, а там контакты подзакисли, вылезл электроник фолт на дисплей. машина заводится, все ок, только стоп-сигналы молчат. потеребил разъем на лягве, все пробрызгал вдшкой - пришло в норму.
    такие проблемы для многих машин характерны, особенно в осень-зиму.
    --- Сообщение объединено, 10 фев 2015 ---
    во-во. лягву проверьте - если заводится без сцепления, то явно контакт на лягухе барахлит . понажимайте тормоз, гляньте, реагируют ли стоп-сигналы. там и копайте, всё просто.
  10. Evgen804
    Смотри датчики педали тормоза и сцепления, где то контакта нет! На тормозе один датчик (лягушка) - обрати внимание стопы горят! На сцеплении два, один глубоко вверху, второй под педалью!
  11. vagan44
    vagan44 Новичок
    31 янв 2015
    Кострома
    Vagan
    Действительно. Проблема с лягушкой, снял поставил опять заводится с выжатым сцеплением. Покатаюсь будет видно пропала ли совсем ошибка.
  12. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    стоп-сигналы проверьте обязательно, сами понимаете, чем чревато.
  13. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    Подскажите номер мотора отопителя?
  14. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Привет коллегам мегановодам! У кого нибудь была проблема рычания вентилятора отопителя! Такое впечатление, что расбалансировался, вот думаю может грузики балансировочные слетели. Листья отмет сразу, так как у меня сетка стоит на заборе воздуха. Щетки менял в прошлом году. С чем еще может быть связана шумная работа вентилятора отопителя? Спасибо!
  15. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я бы все же для начала проверил, что в крыльчатке не застряло ничего.
    Пещерик нравится это.
  16. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Нечему там застревать, говорю же сетка на заборе воздуха 3 года стоит, салонный фильтр меняю, только чуть мельчайшей пыли, а так всегда чисто, ну во всяком случае конечно снимать, смотреть, просто думал, может у кого было подобное. Кстати, чюя так понимаю, если все же например один грузик потерялся с лопасти, то это никак не исправить, или например я найду грузик, как вообще понять куда его ставить на какую лопасть?
  17. Mike10
    На лопасти могут заусенцы от грузика остаться.
  18. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Гляну
    --- Сообщение объединено, 25 мар 2025 ---
    Что то устал я от него, то щетки менял, то сверчок завелся смазывал, через год, опять сверчок, теперь рычит как вертолет, наверное буду искать недорогой аналог
    SeGa4852 нравится это.
  19. КОН
    КОН Наш человек
    20 окт 2010
    электромеханик
    Ангарск
    Олег
    Скорее всего втулки в которых якорь крутится выработались и люфтят, разобрать и смазать на какое то время помогает...
  20. andrey_kmv
    andrey_kmv Новичок
    21 май 2024
    Если выработка во втулках, то смазка не на долго поможет. Только замена, чтоб опять туда не лазить.
    sergiosalamo нравится это.
