Троллейбусный гул на 1,2,3 передачах
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ДМКДМК, 11 авг 2015.
  1. ДМКДМК
    ДМКДМК Только зашел
    11 авг 2015
    Коллеги, привет. Приобрел автомобиль недавно. Постоянно слышу "троллейбусный" гул на 1,2 и 3 передачах при ускорении более 2000 оборотов. Выжимаю сцепление - пропадает. Сталкивался ли кто-нибудь с таким? Первое что услышал от "коробочников" - у рено частенько такое бывает, необходимо поменять масло в МКПП, возможно выработанное уже, и добавить присадку Супротек МКПП.
  3. dimboo
    Может, для начала, уровень проверить. и сразу же его состояние.
    Я, кстати, тоже присадку залил, только РИМЕТ.
  4. ДМКДМК
    ДМКДМК Только зашел
    11 авг 2015
    Уровень в норме, но пробег на данный момент 173к да и по-любому скрученный. Масло светлое, но это и хорошо -гипотетически механизмы в норме, не выгорели, но оно могло выработаться.
    Это тоже обсуждалось
    http://megane2.ru/forum/threads/menjat-li-maslo-v-kpp-kak-proverit-uroven.2048/page-19#post-659045
    --- Сообщение объединено, 11 авг 2015 ---
    Я заменил масло после покупки везде. Так спокойней.
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Тут полно с таким пробегом и больше и никто не жалуется.
  7. zahar100
    коробку - в ремонт, менять масло уже поздно.
  8. demontik8484
    Согласен, может и заклинить по дороге. Реношные кпп если их не рвать ходят долго и работают тихо. А такой гул это явный признак неисправности... Возможно что проыукали масло и капец подшипникам
  9. maevg443
    maevg443 Только зашел
    11 авг 2015
    maks
  10. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    В общем, не нашёл нужной темы, пишу сюда.
    Гудит чего-то в заднем мосту. Сначала грешил на резину, но похоже это дело усиливается. На скорости порядка 110 уши закладывает. Задние пассажиры говорят, что звук как в самолёте. Ступицы при этом ледяные. Я так понимаю, что если загудели подшипники, то ступицы должны греться?
  11. Evgen804
    Не обязательно, гудели подшипники а ступицы были холодные! Подними на домкрате и крутни колесо, услышишь хрусты - это они, подшипники!
  12. zahar100
    или ступичные или резина кривая, определяется на подьёмнике, грется ничего не будет при этом.
