Менять ли масло в КПП...? Как проверить уровень?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем HUNTER83, 28 янв 2008.
  1. HUNTER83
    HUNTER83 Новичок
    25 ноя 2007
    Моск. обл.
    Машина 2005 г. пробег 85.000 т.км, вроде как на заводе заливают масло рассчитанное на весь срок эксплуатации авто..., но учитывая цену ~ 650 руб за 3 литра масла думаю, будет не лишним менять хотя бы раз в 100.000 т.км., т.к. какое бы не было хорошее масло, всё равно оно окисляется и насыщается продуктами износа. В инструкции к авто (той, что идёт с машиной) указано, что заливается ELF "TRJ", в книге по эксплуатации и ремонту "TRX", обзвонив нескольких дилеров выяснил что они льют TRJ. Хотел бы услышать ваши соображения на сей счёт, может кто менял...?
    Краткий FAQ по теме:
    Как проверить и заменить масло в АКПП на Мегане
    Как проверить и заменить масло в МКПП на Мегане
    Как разобрать коробку МКПП
  3. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    в итоге я залил все же ELF))
    а в двигатель пока motul лью, но буду переходить наверно на elf, так как за цену мотюля можно купить две канистры эльфа.
  4. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    http://www.elf-lub.ru/katalog/podbor-masla.html Вот подбор масла от производителя.
    У меня коробка TL4. Заливал ELF NFJ 75W-80, которое рекомендовано производителем.
    Дату глянь!
    Я сначала не понял.... фигасе цены!? А потом дату поста посмотрел....:lol:
  6. AnKov
    12 авг 2013
    Ааааа... блина! Семён Семёныч... Пардоньте.
  7. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    Поменял масло в коробке на пробеге 113000км. Передачи стали переключаться заметно легче. Слитое масло было на порядок темнее нового. Как и многое здесь, считаю, что менять масло в МКПП нужно хотя бы раз в 100 000 км.
  8. demontik8484
    По любому нужно, я поменял вместе со сцепой на 116 тыс км, масло было темноватое! Может на нем и можно было катать, но раз уж купил новое, то и залил. И тоже сразу заметил, что передачи стали включаться мягче, да и 1 передача на малой скорости стала попадать легче! Так что рекомендую. Только не забывайте прогреть кпп прежде чем сливать масло, потом перем метр диаметром 15 мм кусок металлопластиковой трубы, на нее воронку от бутылки приматываем скотчем, один конец ы кпп и 3 минуты, масло залито, без проблем и мучений.
    kenig_ru нравится это.
  9. andrey53
    andrey53 Наш человек
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    как узнать какая коробка у меня стоит не заглядывая под машину???
  10. no_name
    по вин-номеру и номеру мотора
    например если в экзисте заполнить профиль машины, то он выдает номер КПП и ее тип
  11. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    спс попробую
  12. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    да, это определённо от масла, а не от сцепления...
  13. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    180000 замена сальников шрузов +замена масла в коробке,ничего ровным счётом не изменилось,масло слив из коробки было очень светлым слегка мутным.можно было дальше кататься.
  14. Igor Alexandrovich
    Igor Alexandrovich Наш человек
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    пробег 150 тысяч, менял масло, по ощущениям пропали некоторые посторонние звуки и коробка поживее стала.
  15. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    а я вот понимаиш зашёл в магазин, а там не то чтобы 650 рублей за 3 литра, а около 900 за литр. Mobil 1 синтетика. Из полусинтетических было только ТНК за 360 литр и не помню что ещё, притом GL4/5. Но чётко запомнил что они все были 75W90, а по спецификации должно было быть 75W80. Пришлось пока отказаться от покупки. Зато вечером почитал интернеты, понял что можно брать любую полусинтетику 75W90, лишь бы она была GL4 или GL4/5. Эльфа и Тоталя говорят недели три не видели вообще.
  16. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Вот тоже смотрел перед отпуском: и уровень и состояние вроде в норме. Ездил все нормуль было, а сегодня с утра поехал (+9 было) - и опять хреновато включаются (летом сцепу и выжимной менял), пока не прогреется (не двигатель, а что-то другое:smile3:). Может все же масло поменять?
  17. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    покупал на прошлой неделе - ELF TRANSELF NFJ 75W-80 , в магазе торгующем запчастями для французов по 390 руб. за литр !!!было в наличии !
  18. Sqwadr
    Sqwadr Новичок
    24 окт 2014
    Anton
    добрый вечер, такая проблема: перебирали коробку, сорвали резьбу на сливной пробки. спустя 2 недели смотрели - подтекает масло. но в небольших количествах. что делать?
    На пробке или скорее в корпусе?
  20. Sqwadr
    Sqwadr Новичок
    24 окт 2014
    Anton
    сама пробка мокрая( в масле)
  21. MANDRAGORA
    Так пробка и будет в масле, скорее всего сорвали резьбу в алюминиевым корпусе КПП.
    Тут 3 варианта:
    1. Купить пробку с конусной резьбой
    2. Попробовать посадить пробку на клей, есть Локтайд для соединения где большой зазор между деталями.
    3. Купить пробку от другого авто с большей резьбой и перерезать резьбу в КПП
  22. Sqwadr
    Sqwadr Новичок
    24 окт 2014
    Anton
    подскажи где купить пробку с конусной резьбой?
