Турбина:купить новую, б\у или отремонтировать.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Makaveli, 25 ноя 2008.
  1. МутныЙ
    МутныЙ Новичок
    27 фев 2011
    В.Новгород
    ДИТАС вот такая организация, говарят сразу у них делают некуда не возят, есть обученый специалист), так интиресует гарантия пол года это нормально или в том же самом Питере больше гарантируют?
  2. zubarb
    zubarb Почетный меганавт
    25 окт 2008
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    яж тебе сцылку дал турбопитер,они кажись на год дают...
  3. Camelia
    ...большой люфт на турбине - появляется после 150000-170000км пробега и виной этого только смазка ,так что:
    1.Разобраться с турбиной
    2.Разобраться с пробегом
    3.Залить масло в зависимости от пробега.
    Разберешься с пробегом - будешь знать когда ТО проводить и т.д.
  4. МутныЙ
    МутныЙ Новичок
    27 фев 2011
    В.Новгород
    Просто кто что говарит, купить новую или зделать ремонт турбины.
  5. Kom-pashka
    Kom-pashka Новичок
    15 дек 2009
    Новая всегда лучше, но несколько вопросов, сколько планируешь ездить на машине? какой суммой на ремонт раполагаешь?
  6. МутныЙ
    МутныЙ Новичок
    27 фев 2011
    В.Новгород
    пару лет, тысяч пятнадцать было бы хорошо)
  7. Kom-pashka
    Kom-pashka Новичок
    15 дек 2009
    тогда ремонт, если мастера нормальные, то все должно быть в ажуре, да и гарантия какая-никакая есть
  8. МутныЙ
    МутныЙ Новичок
    27 фев 2011
    В.Новгород
    ага, спасибо братух, учту.
  9. CosSer78
    CosSer78 Новичок
    20 фев 2011
    Вязники
    Братаны,такая же петрушка,вчера заметил что из под интеркулера сочится масло,из косяков возд.фильтр загрязнён,подскажите почему турбина гонит масло?
  10. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Износ турбины или повышенные картерные газы.
  11. CosSer78
    CosSer78 Новичок
    20 фев 2011
    Вязники
    Как исправить проблему?
  12. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    сначала надо выявить.
  13. CosSer78
    CosSer78 Новичок
    20 фев 2011
    Вязники
    Как выяснить?Извини за настойчивость!
  14. ПавелZ
    ПавелZ Только зашел
    22 авг 2010
    Белгородская область
    Появилось масло на патрубке турбины. Паника.
    Обнаружил потеки масла на патрубке турбины. С виду хомут сдвинут, но терзают сомнения откуда там вообще масло?
      Размер файла:
      21,7 КБ
      Просмотров:
      195
  15. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Юзеры поиском не пользуются, дублируют темы! Модеры в панике!
    И что там на этом "пикселе" рассмотреть можно?
  16. amd9800
    amd9800 Новичок
    19 июн 2010
    Молдова
    можно как иконку на рабочем столе использовать
  17. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    у меня тоже было там масло, долго не мог понять откуда пока не заметил микромикро дырку возле хомута, хотел купить отдельно патрубок но не нашел везде слали лесом к диллеру, у диллера под заказ тока резиновый патрубок всборе с металической трубой что идет дальше к турбине и цена этого хозяйства 12т.р.......покупать не стал ибо моя жаба меня удушила.
    сделал проще, отрезал патрубок в том мсте где дырка (вообщем укоротил его см на 3-4) натянул на металическую трубу и зажал хомут, уже тыщ 25 накатал без проблем.
  18. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Нужно замерить давление картерных газов. Делается через трубку щупа(как-можно в интернете найти) Если прут газы-значит кольцам пипец(в лучшем случае, но всё равно это вскрытие движка) Если там всё ок-значит износ турбины. Ремонт или замена.
  19. _Dron
    _Dron Только зашел
    24 мар 2010
    Беларусь
    Может кто знает какое давление турбины должно быть (например для мотора 1,5 60 кВт) или знает где узнать. Меня интересует конкретная величина на конкретных оборотах.
  20. ПавелZ
    ПавелZ Только зашел
    22 авг 2010
    Картинку ужимал как мог чтобы влезла. Видно плохо мог. Не мое оно. Поиском пользуюсь, только что то не нашел. Решил задать вопрос. Простите, о великие модераторы, мне стыдно пойду рубить пальцы.
