Турбина:купить новую, б\у или отремонтировать.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Makaveli, 25 ноя 2008.
  1. virgis52
    virgis52 Новичок
    11 июл 2011
    нижний новгород
    однозначно, отпишусь! больше вариантов нет!
  2. Static89
    Static89 Новичок
    20 дек 2010
  3. Camelia
    Все страны US $69.00,US $50.00 ,
    зависит от срочности заказа и методом переправки
  4. virgis52
    virgis52 Новичок
    11 июл 2011
    нижний новгород
    я хочу сказать, сколько она мне вышла: доставку оформил EMS с возможностью отслеживания по трекер номеру EE152513462CN. стоит это удовольствие 89$. отправили 9 июля, а 22 июля позвонили с почты и сказали, что пришла посылка. Правда забирал через таможню, потому что на почте потребовали их разрешение.
  5. homers00
    homers00 Наш человек
    22 сен 2010
    Купил новую турбу в тубоост в москве.33 тысячи.хорошо что в нашем городе есть представительство их.перед тем как покупать я у ребят спросил-как поступить ремонт новая или бу.ответ их если машина для себя то новую ставить если на продажу то бу или ремонт.бу это кот в мешке не понятно когда сломаетс.мне на новую дали гарантию год.весь ремонт вместе с покупкой и вырезкой каталика 40 тыщ.
  6. virgis52
    virgis52 Новичок
    11 июл 2011
    нижний новгород
    поменял!!!!!!!
    здравствуйте, уважаемые! наконец-то я поменял свою турбинку на сеньке 1,5 dci k9k722 ! долго я к этому готовился, сразу скажу, что я не механик вовсе, но благодаря вашему клубу,в частности тебе - camelia, всё же сделал! самым сложным оказалось снять старую [​IMG]
    , на это ушло 1,5 дня. ]:-> после снятия визуально никаких неисправностей на ней я не увидел, исключением стала немного погнутая лопасть на крыльчатке [​IMG]
    ну и собственно ВЕЗДЕ масло!!! [​IMG]
    Но еще один важный момент это то, что когда я попробовал немного покрутить ту самую крыльчатку, то почувствовал сопротивление с ее стороны.Хотя на новой она от потока воздуха свободно крутилась.
    поставить новую оказалось намного проще , чем снять старую. еще поменял масло, фильтр масляный и воздушный. собственно после установки турбины отсоединил все форсунки и погонял на стартере. затем подключил разъемы обратно и запустил движок на холостых. потом немного увеличил обороты несколько раз и заглушил. посмотрел в яму и увидел лужу масла =-O . очень испугался. оказалось, что не докрутил маслоотводящую трубку от турбины вовсе, то есть только наживил, но из-за торопливости всякое бывает.:-D вообщем, все посмотрел, больше течи нигде не нашел и запустил еще разок двигатель. погонял его и поехал на обкатку. сразу скажу - ощущение - небо и земля. появилась тяга, приемистость. ну и дым черный не переставал идти при разгоне.:( прокатился я с дымком километров 5-6 и о чудо - сзади чисто, нет дымовой завесы. радости моей не было предела.*YAHOO*. так ,что не бойтесь менять сами. ничего страшного в этом нет. главное - начать, а там пойдёт. СПАСИБО ВСЕМ !!!
    Krakius нравится это.
  7. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Респект!
  8. mejik
    mejik Только зашел
    11 июн 2011
    MOLDOVA
    поменяли турбину сказали старый интеркулер неподлежит промывке, собрали без него - ездь без него
    вопрос: покупать ли срочно новый и чем грозит езда без него?
  9. Костепундер53
    интеркулер охлождает нагенетаемыи воздух,, если кто ездил в жару после 35 знае что наши биби начинають гораздо хуже тянуть,, расход увеличиваеться. а какие проблемы с интеркулером? почистить?
  10. Костепундер53
    еззда без интеркулера несмертельна думаю.. на какоето время..
  11. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Народ промывает.
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=262509&postcount=258
  12. Костепундер53
    ИНТЕРКУЛЕР алюминевыи.. прорезать лючки в боковинах прокоырять промыть соты и заварить потом аргоном.. ваше как новыи будет
  13. Camelia
    mejik сделай точный вывод,но думаю ты еще вчера понял.
    http://www.spbdrive.ru/autoworld.php?news_id=30832#
  14. den1s
    den1s Только зашел
    21 окт 2011
    Петрозаводск
    Извиняюсь, но я не владелец мегана, но на моей альмере N16 2003 года стоит реновский 1.5 dci (K9K 722).
    По неопытности купил с пробегом на табло 250тыш (сколько на ней реально было ХЗ, по ПТС после бельгии было 5 хозяев), и через 2000км попал на капиталку движка: обточили коленвал на 0.25, поставили б/у бошку и прочее.
    Забрал, вроде все отлично, турбина тянет, расход по трассе 4 литра (на 100 км/ч), но маслом чуток заливает двигатель. Уходило в районе 200гр на 1000км. Шибко не разбирался с этим, и после 5000км случилось страшное - в конце 1000км поездки, уже перед домом пропала тяга, выше 2000 обороты не поднимаются (было темно, дыма не видно). Смотрю масло прилично ушло, характерный запах жженого масла. Залил 1 литр, доехал до дома. Утром по щупу было на минимуме.
    Машина постояла несколько дней, отвез в мастерскую. Машина завелась, прилично дымила (белым). Доехал без проблем, турбина тянет. Проверили РОГ - он в масле, копоти мало. Патрубки тоже в масле. Первая мысль - турбина под замену, но меня смущает то, она работает достаточно бодро. Откуда может быть течь масла в системе выпуска? Масла очень много, его выдавливает из патрубков.
    Буду очень благодарен за советы.
    ЗЫ: прошлый хозяин (перекуп) сказал, что он турбину менял на новую, хотя мастера сказали, что люфт на ней приличный был, когда капиталили.
  15. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    отремонтировать можно, но это не надолго. ищи б/у с небольшим пробегом.
  16. den1s
    den1s Только зашел
    21 окт 2011
    Петрозаводск
    так точно проблема в турбине? в принципе недорого можно с китая новую купить.
    Просто смущает то, что турбина работает. Она ли гонит масло?
  17. den1s
    den1s Только зашел
    21 окт 2011
    Петрозаводск
    вскрылась еще одна особенность. В тот день, когда начались проблемы с движком ехал 400км под приличным ливнем. Может быть я получил гидроудар (воздухозабор под бампером перед левым колесом)? Узнать можно по компрессии?
  18. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    масло в воздушных патрубках- из турбы. так можно и гидроудар словить. а работать она может и так(работать и масло гнать)
  19. maureryakov
    maureryakov Новичок
    13 окт 2011
    Туапсе
    Это-ли смерть Турбины? Или просто хозяин негодяй?Бывший хозяин конечно!
      Размер файла:
      6,5 КБ
      Просмотров:
      162
      Размер файла:
      7,2 КБ
      Просмотров:
      101
      Размер файла:
      5,2 КБ
      Просмотров:
      63
      Размер файла:
      5,4 КБ
      Просмотров:
      55
      Размер файла:
      5,6 КБ
      Просмотров:
      72
  20. Camelia
    6.5 Кбайт фото,а крупнее можешь сделать?
