Турбина:купить новую, б\у или отремонтировать.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Makaveli, 25 ноя 2008.
  1. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    МАСЯНЬ, да ХЗ, я ваще отгуглил*PARDON*
    Те тож советаю, там усё подробно и доходчиво:-X
  2. МАСЯНЯ
    А я то думал ты знаток.*ROFL*
    ну ладно дросель так дросель пусть работает как французы придумали.
  3. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Знаток по другим вопросам:-[
  4. Serhio montera
    Serhio montera Новичок
    14 фев 2012
    Кропоткин,краснодарский край
    Serhio montera
    Как быть?
    Привет всем!!! Дорогие друзья!! Подскажите как быть? Купил дизелька меган 1.5 турбо! Снял патрубок с турбины,там масло, но не много! Слегка размазано по стенкам! Это турбик доходит или что? Тяга нормальная,не дымит.*BRAVO*
  5. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    немного масла я думаю ,что это не критично. а как вообще уровень масла ,не уходит?
  6. Serhio montera
    14 фев 2012
    Serhio montera
    Масло не уходит! Но маслянный налет в патрубках не дает мне покоя!!! Турбик очень дорогой!! Не хотелось бы встрять!! А кто знает что за насосик жужжит возле воздушного фильтра после останова двигла?
  7. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    если только маслянный налет , то успокойся все нормально
  8. Пасечник
    Пасечник Только зашел
    30 дек 2011
    Иваново
    Василий
    Загудела турбина
    Добрый день. Вчера в дороге загудела турбина и пропала мощность. Двигатель тянет до 2000 оборотов, далее тупит. Потихоньку добрался до дома. Утром завёл (без проблемм), На холостых работает как и раньше, а при увеличении оборотов появляется гул , на снегу под выхлопной чернота. К чему готовиться (замена турбины)? В сервис ещё не ездил. И можно ли своим ходом добраться до сервиса или лучше на буксир?
  9. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    турбе хана.готовься к ремонту этой или к замене на б у. Лично я ехал до сервиса сам. До можно ли не знаю. Если близко то думаю ничего страшного. Потихоньку неспеша. Решай сам
  10. Larra
    Larra Наш человек
    18 окт 2007
    г.Москва, Очаково
    Турбе скорее всего хана. Желательно знать причину. И масло проверь!!!
  11. Пасечник
    30 дек 2011
    Иваново
    Василий
    масло в норме. Как был верхний уровень так и есть. На этой проблемме проехал до дома 260 км.
  12. серьга
    серьга Наш человек
    26 сен 2011
    Мурманская губерния
    Если бы турба гавкнула , масло бы ушло точно .
  13. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Может нарушелась геометрия лопастей турбы, на масле временно не отразится, а пропажа мощности и свист появется*PARDON*
  14. антон 76
    26 май 2009
    скорее всего так и есть. Было такое. Масло не ушло сразу. Дымила не хило.
  15. ValerijK
    ValerijK Новичок
    16 май 2010
    Gemany
    Ребята, подскажите как смазывается турбина? Забор масла идёт из картера двигателя? Хотелось бы вкратце представить путь смазки и охлаждения турбины.
    У меня пробег 149000км. Вся защита двигателя снизу со стороны турбины в масле. Не снимая деталей сложно понять откуда течь. Расход масла двигателя в пределах нормы (ниже 500гр на 10000км). Двигло не дымит, тяга нормальная, посторонних шумов из по капота не слышу. При разгоне мягко посвистывает турбина и не более того. Расход топлива 5,5л/100км.
    Как потеплеет полезу смотреть.
  16. Serhio montera
    14 фев 2012
    Serhio montera
    Всем ни гвозьдя ни жезла!!!! Подскажите около 2000 оборотов слышен характерный свист турбины! Это нормально?
  17. антон 76
    26 май 2009
    может подтекает где?
  18. антон 76
    26 май 2009
    нормально
  19. Crater
    Crater Новичок
    20 авг 2011
    Санкт-Петербург,
    Подскажите что делать уходит масло, за 7 тыс км ушло 500 гр, снял патрубок - весь в масле. Турбе хана?
    На мощности не отражается. При минус 15 и холоднее - мощность слабовата, как потеплело снова ок.
  20. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Патрубок у всех в масле. Меньше 100 г на тысячу еще не повод волноваться.
