Турбина:купить новую, б\у или отремонтировать.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Makaveli, 25 ноя 2008.
  1. tma39
    tma39 Новичок
    20 авг 2009
    Тёмыч
    Ага, спасибо посмотрю повнимательнее.
    Но все равно этого не должно же так быть..., съезжу померить компрессию на всякий случай.
  2. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    да это понятно что такого быть не должно,меня толкнуло на это действо просто очередное не желание местных специалистов иметь дело с рено - дизелем,ладно давай как всё проверишь отпишись с результатом в чём же всё же дело,будем надеяться что ничего страшного!
  3. sergeyav
    sergeyav Наш человек
    9 фев 2011
    Знакомая картинка. У меня на двух машинах тоже самое. Если масло от замены до замены литрами не доливаешь, то и парится не стоит.
  4. tma39
    tma39 Новичок
    20 авг 2009
    Тёмыч
    Масло в норме от замены до замены. А ты разбирался что это? Какая причина?
  5. Валдис
    Валдис Только зашел
    6 май 2011
    Юбилейный МО
    Мне точно такую же картинку показали на сервисе, когда я к ним масло приехал менять, самый авторитетный сервисмен отсоединил трубку, которая подходит к воздушному патрубку и показал в этой трубке прокладку зеленого цвета, которая при ближайшем осмотре оказалась не в лучшем виде. Только номер этой прокладки они мне найти не смогли, посоветовали старую снять и самому по образцу и подобию найти. Но я чёто очкую, да и после показа вроде бы больше не сифонит.
  6. геннадий 1487
    геннадий 1487 Новичок
    5 янв 2012
    новосокольники
    геннадий
    а какая должна быть компрессия? у меня такая же фигня.
    и расход масла 200гр на 1000
    и как сделать вентиляцию картерА???
  7. nagibin
    nagibin Новичок
    27 ноя 2011
    г.Ростов-на-Дону
    У меня вопрос: как ты это сделал? подскажи пож-та. а то у меня сильные картерные газы и на кулере следы масла, думаю, что может из-за них...
  8. big_jack
    big_jack Только зашел
    30 янв 2012
    курск
    Помогите определить какая турбина должна стоять у меня?
    Рено меган 2 двигатель k9k 734 (1,5 dci)
    Турбина KKK с водяным охлаждением (с зеленой наклейкой)
    На турбине есть следующие номера:
    ausf nr 54399700066
    lender nr 5012449700613
    groses kind nr 588232h8545009
    Предлагают вот такую http://www.turbosystems.ru/index.php?id=1034
    Но она вроде отличается от той что стояла (у моей кажется больше улитка и зеленая наклейка)
    На сервисе рено дали каталожный номер 7701477404 (который присутствует в описании турбины по ссылке) Есть владельцы k9k 734, какая у вас стоит турбина. Что скажете?
  9. max.zlo
    max.zlo Новичок
    15 янв 2012
    ярославль
    max
    Итак, сегодня ездил на "диагностику" турбины.
    Беспокойство вызвало наличие масляного налета в трубках воздухозабора и свист турбинки начиная с 1000-1200 оборотов. Двигло К9К 732, пробег доподлино неизвестен, ведро 2008 года. Полагаю что где то в районе 150 000 - 160 000 км. Мужик с вакуометром ручного привода, куда то под низом турбы сунул шланг, отсосал воздух - сказал "нормально". Чо нормально х.з. Дальше были сняты патрубки всоса воздуха, мне был указан масляный паляц и взгляд бригадира расстрельной команды. Масло. Это плохо. Даже очень плохо. Последующей манипуляцией стала проверка "люфта", осевого и продольного. Люфт осевой, то есть по оси вращения турбины вперд-назад, люфт есть, порядка 1 мм, люфт в подшипниках, то есть по ходу вращения турбины в вертикальной плоскости, порядка 2 мм. Взгляд диагноста, как сотрудника онкоцентра с неутешительным диагнозом присутствовал. Дальше была вытащена трубка из клапана управления штоком турбины, та что меняет геометрию лопаток в зависимости от режима работы: диагноз минус 0,4, а надо минус 0,7, на холостом ходу. Вот думу думаю, как реагировать. Диагносты были однозначны - ремонт или замена турбины и замена ЭМ клапана.
  10. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    у мну и свистит с низов и масло присутствует в пускном,
    а масла не берет и так уже тысяч 40
    это я не для успокоения, а для информации что бывает и так
    правда турбина у меня попроще
    следить надо за расходом масла
  11. max.zlo
    max.zlo Новичок
    15 янв 2012
    ярославль
    max
    турбина то посвистывает, и масла в целом немного в трубках.
    машина масло не кушает, но скорбезные лица турбистов напрягли.
  12. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Масло в патрубках турбодизеля это норма, масло не хавает , нефиг паниковать, и мосг себе парить.*NO*
    magnitt нравится это.
  13. Camelia
    Норма какая,сколько должно быть и от куда оно берется в патрубках?
  14. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Коль, а ты с какой целью интересуешся?:-[
  15. Camelia
    У товарища Сценик 728-й,на защите перед левым передним колесом пятно какой то гадости маслянистой,от замены до замены(10тыщ) масло не жрет,забыл-пробег реальный(пробили перед покупкой)-183тыщ.
  16. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Ну первое турба немного пропускает, плюс вентиляция картера, машинки то не новые, поддтекает патрубок на входе в интеркуллер, снять обезжирить, герметом (без фанатизма) и поновой обжать хомут.
  17. edwardss
    edwardss Новичок
    14 апр 2011
    Рязанская губерния
    Всем привет, ребята нужна ваша помощь, полетела турбина,изначально появился скрежет временами на малых оборотах когда ездишь в натяг, при резких разгонах он проподал,ездил на диагностику сказали что всё отлично двигатель работает идеально никаких посторонних шумов нет, скорее всего это сцепление трещит, это все все было на отдыхе за тысячу км,на обратном пути через 500-600 км потеря мощности,белый дым и стоп машина,побегая по Воронежу и ничего не найдя вразумительного было принято решение эвакуатор и здравствуй столица,по пути нашел в инете контору турбо ост,приехал разобрали турбину лопнутый вал,сняли крышку клапанов, сняли над распредвалом подушку по моему 4-го цилиндра на ней оказались задиры сказали что смысла в ремонте турбины нет всеравно сломается может даже и не далеко отьехав от мастерской,остаётся или ремонт двигла или покупка контракного двигла с заменой естественно у них, я решил с этим делом не торопиться поставили заглушки и я выехал без турбы для решения проблемы,да сливали масло стружки я не видел,но меня в этом уверяли,разрезали катализатор чтобы проверить,его кстати вскрывали до меня,внутри он был напичкан металлической сеткой,могло ли это произойти из-за плохого продува, а не из-за износа двигателя, ведь машинка шептала до этого,help my,что делать!!!
  18. nagibin
    nagibin Новичок
    27 ноя 2011
    г.Ростов-на-Дону
    привет, это картерные газы, у меня таже проблема, турбина тут не причем. Я объехал множество спецов и все сказали про это. Но если масло не есть, то так двиг может пройти еще и 100тыс. км. Я вот решил отвести картерные газы на ружу, чтобы не гнало всю эту хрень в куллер. Уже неделю езжу - полет нормальный!!! как поменяю масло, все промою и буду смотреть дальше....
  19. nagibin
    nagibin Новичок
    27 ноя 2011
    г.Ростов-на-Дону
    вверху рисунок, этот патрубок идет от вентиляции в воздуховод. его отсоединяешь на клапанной крышке и ставишь там пробку. А на патрубок, что на клапанной крышке ставишь новый шланг с хомутом и опускаешь по ниже за двигатель. вся процедура, мне обошлась в 100руб.
  20. nagibin
    nagibin Новичок
    27 ноя 2011
    г.Ростов-на-Дону
    я у себя меняд двигатель, т.к. провернуло вкладыш шатунный. мне тоже сказали, что турбина долго не проходит, т.к. типа стружка по всему двигу. Но вопреки всем я уже отъездил 20 тыс. км и все отлино, турбина работает и все в норме. Советую всем масло менять со всеми фильтрами (кроме салонного) через 6 тыс.км....
