Турбина:купить новую, б\у или отремонтировать.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Makaveli, 25 ноя 2008.
  1. Костепундер53
    и не тока от ката
    если турбинка медленно умирала
    терла стенки крошилась
    то...
  2. Camelia
    Лешь,падает подозрение на то,что когда меняли турбинку просто тупо перепутали трубочки идущие от клапана управления турбиной к турбине,машина не адекватная и из за хренового надува она жрет соляру.
    Да и каталик,ему после выбили,а спрашивается-зачем?поставили бы все на место как положено,добавил бы SD в солярочку и вся это бяка сгорела,а так*PARDON*
  3. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    И не только;) не Коль, не поможет если кат умер (забит) и эксплуатация автоса без ката не есть хорошо для турбины, должен быть подпор каждой стороны, тоесть своего рода баланс, именно он не дает валу турбины смещатся в осевом направлении что для нее смерть.*PARDON*
  4. EVK
    EVK Новичок
    19 мар 2013
    Белгород
    В давние времена занимались доводкой 1JZ и 3SGTE, ну а на таких моторах катализатор сам бог велел демонтировать. Так вот овербуст приходил значительно раньше к примеру с каталиком он был на 6500, без каталика 5800-6000. Но это на авто с пробегом 100 т.км.
    На свежих авто было пофиг, что есть каталик, что его нет. Отсюда можно сделать вывод ухоженный катализатор не оказывает сопротивления потоку выхлопных газов, т.к. суммарная площадь сечения сот кажись в 1,5 раза больше площади сечения выхлопной трубы. Как то так, практика показывала. :)
  5. серега07
    серега07 Наш человек
    15 июл 2011
    ярос. обл
    Где можно найти б.у. турбину на к9к724? Какой-то заговоренный двигатель, целый вечер сижу, весь интернет пролазал, на все двигатели есть. А на этот только новые попадаются. дак там не ценник, а жопа какая-то...]:->]:->]:->
  6. Рыбалов33
    Рыбалов33 Новичок
    13 сен 2013
    Владимирская обл.
    Рыбалов33
    турбина на диз722-82л.с.
    Подскажите пожалуйста:blush:!Какие турбины кто ставил на дизель двигатель 722-82л.с.-2005г.Стояла на моём мегане турбина 5435 970 002,а так подойдёт 5435 988 0000, 5435 988 002 в чём отличие?:clapping:Какие рем.катриджи подходят.Где в Москве купить?:shok:Не дорого*PARDON*А в ответ тишина.:-D
  7. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    Доброго времени суток, форумчане! Помогите пожалуйста советом! В нижней части турбины скапливается масло и капает на трубу глушителя. Думал, что из-за прокладки нижней сливной трубки, заменил её, изменений нет. Пока не могу найти место утечки. У кого есть какие мнения или опыт ремонта?
  8. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    Неужели ни у кого не было такой проблемы?
  9. Camelia
    А может капает с патрубка идущего от воздуховода к турбине,то есть,в месте где соединяется с турбиной этот патрубок?
  10. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    это тот который от воздушного фильтра? я хомут подтягивал. думаю там, где подача масла. Там есть какие нибудь уплотнительные кольца?
  11. Camelia
    У нас на 722-х идут прокладки алюминиевые,на ваши*PARDON*
    Пройдись тряпочкой по турбине,патом(после езды) зеркалом и фонариком посмотришь откуда подтеки.;)
  12. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    номерок не скинешь на ваши колечки, посмотрю, может подойду, если конечно оттуда течёт
  13. Camelia
    Не могу,Диалоджис не установлен,может Лёша44 зайдет и скинет,но лучше для начала выяви от куда подкапывает.;)
  14. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    завтра буду искать
  15. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    И че у вас капает здесь?:)
  16. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    Здесь не капает...:), Капает с турбины на глушитель. думаю, что с масляной подводящей трубки. "Доброго времени суток, форумчане! Помогите пожалуйста советом! В нижней части турбины скапливается масло и капает на трубу глушителя. Думал, что из-за прокладки нижней сливной трубки, заменил её, изменений нет. Пока не могу найти место утечки. У кого есть какие мнения или опыт ремонта?"
  17. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    течь масла с турбыны
    Меганавты Помогите советом.
    Проблема такая: на яме обнаружил турбина в масле (точнее клапан сброса в масле конкретно. может клапан подсикает и засерает всю турбину маслом) машина сильно не дымит т.е. черного дыма нет с глушака. Мощность не упала. уровень масла вроде на месте. Может ли соскочить шланг с клапана турбы или там его на меганах нет? Понимаю нужно искать спеца и искать место течи. Можно ли эксплуатировать авто и чем это чревато? и на сколько примерно можно отложить ремонт?
  18. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    двигатель какой? посмотри через зеркало с фонарём или лампой и найди течь, у меня была проблема с утечкой...подтянул штуцер на подаче масла, заменил прокладку на сливе, уплотнил кольцо трубы, которая идёт на интеркуллер....вчера попробовал...сухо
  19. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    двигатель K9K 732.
    Завтра пилить 300км, ни че не сломается?
    где можно купить ремкомплект прокладок к турбине?
  20. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    там одна прокладка, та которая на слив вот её номер 7701048678. Если течь не сильная и масло не берёт, думаю ничего не должно случиться
