Турбина:купить новую, б\у или отремонтировать.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Makaveli, 25 ноя 2008.
  1. skelet
    skelet Новичок
    29 окт 2009
    воронеж
    когда меняли грм мастерюга забыл надеть хомут , я естественно сразу думал что хомут там не нужен ,но теперь знаю что нужен и даже очень
    но собственно проблемка с набором скорости осталась если попытатся резко набрать скорость то загорается стоп и появляется надпись INSPUITING DEFECT что может быть????????????
  2. mantonio
    mantonio Только зашел
    7 апр 2008
    Калининград
    Это вроде на голандском... Съезди обнули ошибки, заодно пусть переведут комп на англ. язык и ТО сделают 10тыс. На англ. может понятно будет на что комп ругается...
  3. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    ничего обнулять не надо. стандартная проблемма для авто с большим пробегом.
    INJECTION FAULT - так пойдёт?
    ОШИБКА ВПРЫСКА - такой перевод устроит? .
  4. Camelia
    Я добавлю ,,Неисправность ВПРЫСКА или ВПРЫСК отсутствует,,
  5. skelet
    skelet Новичок
    29 окт 2009
    воронеж
    а разве INJECTION FAULT и INSPUITING DEFECT это одно и тоже???????
  6. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Да, только на разных языках. Зависит от того, для какого региона машина изготавливалась.
  7. skelet
    skelet Новичок
    29 окт 2009
    воронеж
    а как узнать что именно во впрыске ,форсунки забиты или может дело в рампе,или насос выдает плохое давление но кратковременно или же и вправду плохой т\фильтр и он подсасывает воздушок из-за чего на высоких оборотах давление получается ниочень, где же найти правду и самое как определить что именно неисправно???????????
  8. Camelia
    Когда ремонтировал форсунки где находился возле мастеров или отдал машину им на чесное слово?Наверно кучу бабок им оставил.....
  9. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Что-бы лучше определиться, сними воздушный фильтр и прокатись. По характеру движения поймёшь - лучше или хуже. Не забудь вернуть на место.
  10. skelet
    skelet Новичок
    29 окт 2009
    воронеж
    Camelita
    я конкретного совета хотел услышать а не кто за кем стоял и куда подсматривал, в конце концов на весь воронеж у них одних есть стенд на комон рей и хочу я того или нет но мне приходится им верить (хотя я им и не верю)и как форсунки работали на стенде я видел, но как на самом деле они должны работать я не знаю поентому выбора особого нет,и если не трудно посоветуй лучше что нибудь ,а ваш стеб мне понятен но мне и так хреново из-за ентого ведра с гвоздями
  11. Camelia
    Без обид....для конкретного совета нужны конкретные детали.
    Я 2 недели в январе тровился дымом с гаража,даже душа воняла солярой но стоял возле них и смотрел что делают-как делают,что меняют- как меняют,новое -не новое,что снимают-как снимают,что комп показывает,смотрел параметры в работе и какие должны быть,короче всё от А до Я.
    Через твое состояние прошел,но это же ведро с гвоздями,надо просто высыпать все на пол и все сложить по полкам но очень окуратно и в полной чистоте, DELPHI - очень не любит грязь и воду.*BRAVO*
  12. gor-76
    gor-76 Новичок
    28 май 2010
    ярославль
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!Встречайте еще одного дизелиста!2 месяца езжу на мегане 2004г.в., грантур, 1,5 dci k9kf728-101 лошадь на механике, пробег 130 тыс. Машинка нравится одна проблема появилась, точнее три...1)когда менял нижнюю опору двигателя увидел, что двиг в черном масле с задней стороны, ребята на сервисе сказали что потекло масло с турбины и скоро ей конец...пипец расстроился!потом сам поглядел сверху и увидел, что над турбиной тоже в масле все.Как я понимаю над турбиной стоит кулер?впечатление такое, что подтекает масляная крышка или кулер...или масло с турбины может течь вверх=-O ? что подскажите?по динамике все нормально, единственное когда с утра машин завожу на холостых оборотах слышно какое-то постукивание как будто потраитвает, но оно еле слышное.хололстые обороты всегда в норме.
  13. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Привет. Про пробег дизельных европеек отдельная тема есть:-D . А вот про турбу-не всё так просто.
    Замеряй компрессию и давление картерных газов.
    Почитай вот ТУТ про вентиляцию картера.
  14. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    чесно сказать бред это Арбуз...
    что все владельцы турбовых машин должны ездить на оборотах до вкл. турбины?? нахера тогда она нужна?
    и вообще тебе для справки скорость вращения турбины может достигать 130-150тыщ. оборотов...
    а чтоб убить двигло и турбину надо уложить стрелку тахомтера в красныю зону и ехать так достаточно долго.
    кто кстати писал что турбина включается с 1400об/мин)))))
    так что тема эта фигня.. Машина для того чтоб ездить и получать от этого удовольствие, тем более дизель сделан для того чтоб долго и далеко ездить.
    ну а если сломается чинить и ничего страшного в этом нет, все машины когда то ломаются.
  15. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    ну и глупости же ты пишешь!
    точка невозвращения... фантазёр :)
    3 тыс оборотов - полная ерунда для турбины. Она расчитана на это.
  16. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Ээээ! Стоп ребята!
    Вы чего накинулись?
    Заметьте про какие обороты он пишет:
    Так оно и есть-если не повышать обороты двигателя выше тех, при которых достигается рабочее давление турбины, то вот вам на лицо и экономия топлива. А уж как ездить дело каждого, экономить или нет.
    Ну и по поводу высоких оборотов: турбинщики в один голос говорят , что нельзя долгое время держать высокие обороты. В темах про турбины было много ссылок.
  17. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    высокие - это близкие к красной зоне. А 3 тыс - это пол тахометра всего лишь.
  18. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Согласен, но я и 3 тыщи стараюсь долго не держать. Кто его знает какие процессы там происходят. А в принципе более-менее ясно-выше обороты>выше нагрев турбины+нагрев катализатора>на нагреваемых частях начинает прикипать масло(особенно касается маслоподающей трубки, она практически над катализатором.) Со временем нагар увеличивается и ухудшается подача масла. Мало масла-турбине каюк.
    И ещё-для всех трактористов-ВЫРЕЗАЙТЕ КАТАЛИЗАТОРЫ! На наших пробегах они уже забитые напрочь! А керамическую пыль находят даже во впускных коллекторах(!). Не говоря уже и про турбину.
  19. niko724
    niko724 Только зашел
    3 июн 2010
    краснодар
    Всем привет!!!! Вот и настал пипец моей тарантайке!!! Еду я на море,всё прёт хорошо и вот чпокс машинка ехать перестала!! Вскрытие показало,что турбина крякнула,вал лопнул! Предлагают менять картридж(цена 18),другие советуют бу заказать(15 т.р),новая стоит денег страшных(28 т.р)!! Срочно нужен совет,без машины тяжко*ROFL* !! Заранее спасибо!!!
  20. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    В принципе можно отремонтировать, и желательно найти причину(из-за чего такое произошло). Можно поставить б/у.
    Новая 28т-страшные деньги???=-O Ты её цену на экзисте видел? Вот там цена в три раза страшнее:-D .
