Турбина:купить новую, б\у или отремонтировать.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Makaveli, 25 ноя 2008.
  1. vmedic
    Если есть клип- то посмотреть соответствие параметров заданного давления и реального. Должны быть практически одинаковы на разных режимах, реальный наддув как бы постоянно пытается "догнать" заданный... Ну и подрегулировать грибок ежели разбежка в этих параметрах большая. Мне помогло, года два уже не появляется ошибка по давлению.
  2. br.partizan
    br.partizan Новичок
    21 июл 2013
    Брянск
    А как его подрегулировать? Там же насколько я понял тягу нужно саму крутить которая от грибка идет, а я даже не вижу его ни из какого положения. Ни снизу ни сверху. Или это нужно тубру на стенд ставить?
  3. vmedic
    Грибок- тот что около аккума, с двумя тручочками и проводом.
    С грибка снимается верхняя пластмассовая часть на защелках, под ней есть деталька со шлицом под отвёртка. Вот её и крутим, в одну сторону больше, в другую меньше... Крутанул, погазовал-проехался с контролем параметров клипом, если нужно повторил... В инете где-то видел отчёт про регулировку грибка на 1.5dci. Поищи гуглом.
  4. vmedic
    Крутить вот это.
  5. br.partizan
    br.partizan Новичок
    21 июл 2013
    Брянск
    Понял, спасибо. Я думал нужно регулировать шток который собственно лопатки геометрии тягает, а не клапан управления. Надо заняться.
  6. riad800
    riad800 Только зашел
    31 янв 2016
    Купил на али картридж за 6500 р. с доставкой полет нормальный тысяч 30 прошел все ок .
    Walex нравится это.
  7. Walex
    Walex Новичок
    21 дек 2016
    Калуга
    Валерий
    Поздравляю. Ссылочку бы и на на какой двигло?
  8. riad800
    31 янв 2016
    Walex нравится это.
  9. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
  10. riad800
    31 янв 2016
    Заказ №: 76270583275447 Подробнее
    Время заказа: 08:52 Jun. 22 2016
    Магазин: CAR-mate Turbo
    Перейти к магазину | Сообщение продавцу(непрочитано: 0)
    Стоимость:
    7 336,01 руб.
    Турбокомпрессор для RENAULT / NISSAN / DACIA 1.5DCI турбо картридж chra KP35 54359880011 54359880012 8200392656 / 8200478276
    [Скриншот заказа]
    6 198,10 руб. X1
    Получено подтверждениеОткрыть спорЗавершеноДобавить в корзину снова
    Поделиться на iTao.com
  11. riad800
    31 янв 2016
    Что-то сам не пойму , брал у другого продавца , почему выходит это не знаю .
  12. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Китайцы значит мутят что то:umnik2:
  13. Krakius
    Krakius Новичок
    12 окт 2014
    Егорыч
    20171109_155235.jpg Есть вот Б\У.Турбинка сопливит и капли есть по низу пробег 252 тыка,турбина родная ничего не менялось,прошита естественно нагрузка увеличилась.Может привентивно поменять?Расход масла от замены до замены грамм 300-400.и не ждать пока где нить встану?Вот турбинку нашел в инете но у меня есть дома и запасная такой же фирмы Б\У досталась по наследству..может ее воткнуть хрен знает в каком она состоянии или новую брать.
  14. psihiater
    psihiater Новичок
    26 ноя 2015
    Саша
    Вечер добрый!Подскажите,откуда может сочиться масло,на фото нижняя часть турбины,фланец обратного маслопровода.Двигатель к9к 732.С верхнего подвода смазки не течет,проверил.
  15. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    Тоже самое было. Отдал турбу в ремонт....гнало масло в горячую часть
  16. psihiater
    psihiater Новичок
    26 ноя 2015
    Саша
    а расход масла какой был?Да и еще,если масло гонит в горячую часть турбины,дым должен же быть?Запах горелого масла от выхлопа?Ни дыма,ни запаха ваще нет.
  17. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    Дыма не было. Машину сыну отдал и когда ехал за ним виденот дымок при переключения и резком ускорении. Расход масла был где то на 7 тыс около 3 литров.
  18. psihiater
    psihiater Новичок
    26 ноя 2015
    Саша
    а ремонт турбины в чем заключался,сколько стоил и где производился?Отчего могло такое с турбиной произойти,может обратный маслопровод забитый?
  19. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    У нас в городе ремонтировал 20т.р. замена картриджа....какой то гайки и собственно сам ремонт. Избыточное давление карьерный газов скорее всего не давало нормально сливаться маслу. Был сильный износ маслосъёмных колец.
  20. psihiater
    psihiater Новичок
    26 ноя 2015
    Саша
    спасибо за ответы.А износ колец как решили?
