Турбина:купить новую, б\у или отремонтировать.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Makaveli, 25 ноя 2008.
  1. Camelia
    Вчера из 3-х б/у турбин выбрал одну(предлагали новую но без гарантии),за 3 часа установил все на место и в 18.00 был запуск,подогрел машину и поехал - ощущение SUPERское,тяга вернулась,расход уменьшился от 6,0л который имел с декабря к 4,9-5,0л.
  2. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Мои поздравления! Приятно, когда снова в строю!
  3. Camelia
    Спасибо!
    После этого дефекта почувствовал турбину своими пальцами чем она дышит.
  4. sergeyav
    sergeyav Наш человек
    9 фев 2011
    У меня клапан турбокомпрессора (тот что на корпусе воздушного фильтра) гудит и греется во время работы двигателя и ещё несколько минут продолжает гудеть после остановки двигателя. Это так и должно быть? Или что-то с ним, турбиной не впорядке?
  5. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Да вроде у всех так. У меня по крайней мере-вроде нормуль всё работает.
  6. homers00
    homers00 Наш человек
    22 сен 2010
    не у всех....у меня нет
  7. Юрик
    Юрик Только зашел
    3 июн 2009
    п.Чернянка
    Доброго всем дня!турбину отремонтировали в Украие г. Дергачи за 7000р. гарантия 6 месяцев ставили сами всё собрали но при резком наборе скорости появляется свист, всё роботает ровно тяга хорошая. может быть что то плохо затянули?
  8. МутныЙ
    МутныЙ Новичок
    27 фев 2011
    В.Новгород
    K9KD722.Мощность двигателя 60.02/82. Обьем 1461. Недавно приобрел машину, при смене масла земетил, что масло пропадает. Например проехав 200 км, уровень масла на щупе падает на минимум. Поговарил с человеком на СТО, сказал что скорее всего дело в турбине. Скажите что делать? Сталкиваюсь в первый раз с таким двигателем.
  9. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    А машина дымит? Надо посмотреть воздушный патрубок после турбины - если там масло(не масляное запотевание, а именно как будто налито было)-значит гонит турбина. Турбина может гнать масло и при повышенных картерных газах.
  10. МутныЙ
    МутныЙ Новичок
    27 фев 2011
    В.Новгород
    Да вроде все ровно не дымит, масло не от куда не течет. Подскажи какой именно патрубок глянуть?(крайний правый который)
  11. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Я счас так сразу то и не скажу....
    А стоп! Тот который над движком проходит вроде.
  12. МутныЙ
    МутныЙ Новичок
    27 фев 2011
    В.Новгород
    Понятно, если масло там, ремонт турбины? Или можно своими силами поправить.
  13. Camelia
    Ремонт или замена.
  14. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Своими силами только снять. Но надо выявить причину того, почему турбина гонит масло.
  15. МутныЙ
    МутныЙ Новичок
    27 фев 2011
    В.Новгород
    Сняв посмотрев большой патрубок, небольшое количество масла(несколько капель), что все уходит в радиатор?
  16. Camelia
    Какой патрубок?
    Вот это надо снять.
    Я слил 50-70гр масло.
    Это дело с радиатором ничего общего не имеет,с интеркулером-да.
  17. МутныЙ
    МутныЙ Новичок
    27 фев 2011
    В.Новгород
    Этот патрубок куда идет? На воздухозаборник?
  18. Camelia
    От турбины к интеркулеру.
  19. МутныЙ
    МутныЙ Новичок
    27 фев 2011
    В.Новгород
    В чем было дело поломки и скока стоило?
  20. Camelia
    Просто моментально заклинила и всё.
