У кого какой пробег?!?
Discussion in 'Эксплуатация и сервисное обслуживание' started by T-rex, May 11, 2007.
  1. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    297000
  2. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Скоро юбилей!
  3. Mike10
    272 000. Догоняю свой рекорд длительности езды на одной из предыдущих машин (290 т.). Похоже придется его превзойти.
  4. kornet79
    kornet79 Новичок
    Оператор автоматической линии
    Донской
  5. ULTRA-LIFE
    тоже поучаствую... 51717 :blush2:
  6. МАСЯНЯ
    4,5 года пробег 29800
    --- Сообщение объединено, Apr 23, 2018 ---
    Ты куда так много ездишь
  7. Костепундер53
    :vinsent:
  8. МАСЯНЯ
  9. Костепундер53
    точно-сними неравныи бои и ведет
  10. Slogger
    Slogger Только зашел
    Slogger
    Куплена в августе 2006 из салона, пробег на 07.05.18 равен 102000 :clapping:
  11. ristratov53
    ristratov53 Новичок
    Media:
    Роман
    Не помню, отмечался здесь или нет. 62 000, честные.
  12. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    IT
    Красноярск
    Здравствуйте.
    Последний раз в этой теме был почти два года назад.
    Вот мы и доехали до очередного рубежа: 350 000 км. Думаю, что пробег честный. Моих в нём 200 000 с марта 2011 г. (продажу авто из салона показывает - 02.2005 г.)
    Что сказать о машине? За всё это время я в ней не разочаровался: надёжный, экономичный, комфортный автомобиль.
    Из серьёзных поломок за эти два года вспоминается только выход из строя блока защиты и коммутации. Но то как он был починен я описывал в одной из тем - просто пропаяли (прогрели) все реле на плате и блок заработал. Работает до сих пор.
    Понятно, что машина стареет, и начинают "вылезать" возрастные заболевания. Мне говорят: " Продавай ты её пока не поздно". Но я пока этого не планирую - "... такая скотина нужна самому ..." :)
    Что ещё удивляет лично меня? - До сих пор живые родные пыльники на приводах. И это не смотря на эксплуатацию в любые морозы.
    Что огорчает?
    Двигатель стал потреблять масло. 1 л. на 2000 -2500 км. Понятно, что ресурс не вечен, но надеялся ещё покататься до ремонта.
    Кстати, на форуме не нашёл тем про жор масла, неужели у меня самый старый и пробежный Меган? :)
    Вот хочу посоветоваться, может ли в моём случае обойтись малой кровью, т.е. заменой только маслосъёмных и компрессионных колец? Без глубокой капиталки.
    Сейчас замеры компрессии показывают 8 атм. в 1 и 4 цилиндрах и 12 атм. во 2 и 3-м.
    И ещё я пошел на эксперимент с целью оттянуть ремонт хотя бы до зимы и на лето залил минералку 20W50. Надеюсь не закидаете меня камнями за это :)
    Пока результат такой, что за 1500 км. масло стоит на месте.
    Ну и конечно до встречи на очередном рубеже ... :)
    Удачи на дорогах!
    dimboo likes this.
    Вам бы дунуть в цилиндры. раз уж ремонтировать собрались. поди и колпачки на клапанах подошли и пружины
  14. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    Ростов Ярославский
    365000, пока масло не добавляю, не кушает. Пыльники на приводах родные, а у Колеоса уже внутренние сменил.
    boss63 and maxx2351 like this.
  15. Fill1976
    Fill1976 Новичок
    Media:
    Липецк
    Павел
    120000 км., куплена мной в салоне апрель 2009 новым (2008г.в), одни положительные эмоции (аккумулятор родной поменял только в прошлом году 9 лет....., при том что с 2009 по 2013 год стоянка под открытым небом г. Усинск зима до -50
  16. feri
    feri Почетный меганавт
    Обнинск
    Пробег 230т.
    Сделано масштабное ТО и машина радует снова.
    При ТО 220 заменено: ГРМ, помпа, гидроопора, свечи, масло в ДВС и АКПП, ступичные подшипники, подушка АКПП, сайлентблоки задней балки, сайлентблоки заднего подрамника, сайлентблок рычага и шаровая, рычаг в сборе, тормозные диски передние, колодки по кругу, ремень доп.оборудования+ролик механизма натяжения, 4 амортизатора, два крепления глушителя, все резинки впускного коллектора, прокладка выпускного коллектора, правый привод в сборе, втулки стабилизатора (впервые, ещё были живы), стойки стабилизатора, задний сальник коленвала, аккумулятор.
  17. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Ахренеть! И какая сумма в графе "Итого"?
  18. Escadra
    я купил в 2016 в конце мая. пробег 105000 был. Сейчас 137000.
    На 90,000 менялся ГРМ и фазик, гидроопора, наконечники рулевые, пилился термостат. После чистился дренаж, брызгались втулки стаба.
    Поставил нынче аккумулятор, до этого его меняли в 2012. Я поставил 3-ю лобовуху, 2 раза масло в АКПП, сайленты рычагов, рулевые наконечники и тяги, шаровые, передние тормозные диски и колодки (3-й комплект поставил я), сеточку грубой очистки ЭБН, передние стойки и пружины, стойки стаба, гофру багажника, линзы в фарах, впервые летнюю резину, лампы в кнопках ЭСП, подушки АКПП и левая двигателя, резинки паука и заслонки, корпус термостата силумин и элемент на 83, подложил ремень под втулки стаба, лампы подсветки номера, лампа стоп-сигнала в салоне, антифриз, щуп масла в двигателе, мазалась герметика прокладка трубки кондиционера на осушителе+заправка кондея. установил Cobra 7887+датчик наклона и удара, кронштейн от 2-х литрового двигателя+косточка., лямбда верхняя замена, нижняя отключение прошивкой, Бинар-5 компакт, камера заднего хода+зеркало-монитор
    В планах: моторчик печки-свистит периодически, задние пружины и амортизаторы, 3-я замена масла АКПП, поликлиновый ремень, попогрейка водительского сиденья
  19. feri
    Обнинск
    55т. - только запчасти, делал сам :) +8т (Замена в сервисе сальника КВ+ сайленты подрамника+ втулки стаба)
    Кстати, Лёш, посоветовали сервис Рено в Кабицино. Цены на работы и качество исполнения- отлично! Запчасти так же есть в наличии.
  20. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Ну давай адрес скорее.
