Убираем стекающую каплю с лобового стекла
Тема в разделе "Кузов, салон.", создана пользователем DaK, 29 ноя 2012.
  1. DaK
    Отчет предоставлен Papa.karlo
    Обсуждение на форуме здесь
    Спасибо одноклубникам : Семыкин Александр и Mazayac - за подсказку:thank_you2:
    Вот и обещанный фото-отчет:)
    Убираем стекающую каплю (соплю) с лобового стекла.
    Как известно, причиной этого явления (1) служит не дочищенный уголок (2), вот от него мы и избавимся.
    Нам понадобятся:Плоская (шлицевая) отвертка, ключ на 16, ключ на 10, раздвижные пассатижи, наждак, штангенциркуль, тиски, угло-шлифовальная машинка (болгарка), сварочный аппарат или знакомый сварщик, немного консистентной смазки (желательно с низкой темп. застывания, за отсутствием выручит "графитка"), пара часов свободного времени.
    Приступаем:
    Снимаем заглушки с гаек поводков щеток и откручиваем их ключём на 16.
    Снимаем поводки.
    Снимаем уплотнители по краям и резиновый уплотнитель капота.
    Вынимаем 4 крепёжных пистона по краям пластмассовой накладки.
    Для этого нужно отверткой повернуть внутреннюю часть и подцепив за неё вытащить.
    Далее снимаем пластмассовые накладки находящиеся в нижних углах лобового стекла. Для этого нам надо сильно потянуть край к центру лобового (там 3 защелки), а затем сдвинуть в сторону мотора.
    Далее аккуратно снимаем накладку трапеции и воздухозаборника, удивляемся всему тому мусору, что накопился после нашего прошлого посещения этой скрытой от глаз области и снимаем 2 пенопластовые накладки по краям.
    Ключем на 10 откручиваем 3 крепёжных болта и отсоединив разъем вынимаем трапецию.
    Делается это так: сдвигаем трапецию влево (1), затем правую сторону заводим под крепёжную площадку (2) и сдвигаем вправо, поднимаем левую сторону и вынимаем механизм (4).
    Вот наша трапеция, нам необходимо модернизировать помеченную стрелкой деталь.
    Отсоединяем тягу при помощи плоской отвертки.
    Снимаем стопорную шайбу.
    Вынимаем ось с рычагом.
    Измеряем рычаг. Мой был 89мм и я решил укоротить его до 80мм.
    Размечаем и отрезаем лишнее, на наждаке снимаем фаски с плоскостей реза.
    Кстати, отверстия имеют диаметр 8мм.
    Что бы не испортить ось и шаровую заматываем их молярным скотчем, зажимаем заготовки в тиски и прихватываем, затем провариваем и остужаем.
    Зачищаем место сварки на наждаке, обезжириваем и красим.
    Устанавливаем деталь на место, не забываем всё тщательно смазывать.
    Шаровую удобно впрессовывать раздвижными пассатижами.
    Собираем все детали в обратной последовательности, все крепёжные элементы включая гайки поводков смазываем перед установкой, поводки устанавливаем вместе со щетками - так легче регулировать их положение.
    А вот и результат трудов.
    Теперь уголок счищается пассажирским дворником и капли нет.
    Удачи!;)
