Учимся фотографировать
Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем Papa.karlo, 24 авг 2013.
  1. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    От широкоугольного объектива, что нужно? Правильно! Чтобы широко снимал.
    Влево-вправо много не бывает, А вот вверх или вниз бывает по-разному.
    Короче! Форматы разные нужны!:umnik2:
  2. no_name
    что бы широко снимать, нужно снимать на панорамную камеру
    или снимать много кадров панорамой
    а ширик, это съемка в ограниченном пространстве
    или работа с перспективой
    на ширики пейзажи, особенно на кропе не снимают
    1. искажения по углам ( которые обрезают и превращают этим кропом ширик в нормальный объектив)
    2. на кропе разрешение с шириком падает катастрофически
    Добавлено через 6 минут
    именно роккоров всего три штуки +
    но два из них, шедевры: МС роккор 58/1,4 ( 58/1,2 хотелось бы, но либо просят много, либо не найдешь, либо все вместе
    и МС телероккор 135/2,8
    остальные уже просто МД
    свершириков -нет
    ради парочки 58/1,4 и 135/2,8 имеет смысл переделать камеру под байонет
    тем более тогда я точно буду искать 85/2 вариософт
    Ой, и еще: А раскроется ли уникальный рисунок Роккоров на кропе то? Всё таки краешки изображения и всё такое..
    кроп как раз обрежет края
    беда конечно, что 50мм станут эквивалентом 75мм и это уже не совсем то, что хочется
    но проблемы были бы с шириками, тут конечно уже смысла на кроп ставить их нет, все теряется
    но я шириками не снимаю, самый короткий фокус у меня 28мм
  3. Papa.karlo
    Вот вот, тогда и кадрирование такое как бы в тему имхо:)
    Не скрою, не удержался и погуглил картинок с 58 1.4, очень интересные порой штуки выдает однако:) Увидел так же, что народ их пилит даже на Никоны*PARDON* однако на фф говорят цепляет зеркало увы
    Я просто имел в виду, что порежет край с интересным размытием напр.*PARDON*
    Как пример все мастурбирующие на завихрения упомянутого выше Г-40 очень расстраиваются увидев результат с кропа:-D
    Кстати, ваш 58/1,4 удивил психоделической симфонией в бокэ, этакие воздушные мазки кистью*OK*, показалось, что на фф тож подкрутка по краю мало-мало:)
    Всё таки некоторые вещи не создать искуственно:)
  4. no_name
    точно 58/1,4 обычно перепиливают именно камеру под 58/1,2 он более редкий
    и более интересный
    я точно знаю, что перепиливали кенон под 58/1,2
    но у кенона ЕF почти идеальное совпадение отрезком с байонтом МД
    а вот с никоном, пентаксом совсем беда
    ЕF почти идеально подходит под установку объективов от остальных систем, самый короткий рабочий отрезок ( ну не считая 4/3
    кроме боке остается еще воздушность рисунка
    хотя честно скажу, не хочется конечно слыть ретроградом,
    но я лично видел красивые рисунки старой оптики только на пленке, а новая оптика что-то совсем не айс, ( про зумы я вообще молчу)
    была возможность сравнить почти все полтинники минолты, включая переделку уж с лейблом сони
    самые воздушные и интересные, это все таки именно роккоры
    может за счет как раз неидеальных линз
    МД 50/1,4, 50/1,7 и 50/2
    очень хороши и рисунок есть и воздушность, 50/11,7 от 50/1,4 вообще только светосилой отличаются
    минолта А 50/1,4 вроде бы и хорош, но чего-то уже не хватает
    50/1,7 - по сравнению с аналогами никона и кенона 50/1,8 просто отличный,
    но по сравнение с МД50/1,7 - полный УГ.
    сони 50/1,4 ( который вроде бы минолта 50/1,4) никакой
    58/1,2 в руках не держал к сожалению
    а так на кропе, конечно - угол меняется ведь, перспектива уже не та, и уже что-то не то
    беда-беда, общество потребления, создадим более удобную технологию, но убьем совместимость со старой и убьем старую технологию, какой бы отличной она не была
  5. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Есть "рецепт". Хотелось бы обсудить его - может что-то лишнее, а может и добавить что-то нужно. Вообщем обсуждаем.
    Но сперва несколько вопросов:
    1. До какого размера ресайзить изображения?
    2. Какое разрешение изображения ставить при ресайзе?
    Итак...
    1. Открываю фото в фотошопе. Равка открывается в "АдобеКамераРав". Двигаю разные ползунки или жамкаю кнопки "авто"
    2. Нажимаю кнопку "открыть изображение" и фотка открывается в редакторе "фотошоп".
    3. Кадрирую.
    4. Перевожу изображение в режим "Lab".
    5. Изображение-Внешний канал... Тут по разному бывает, но чаще "Мягкий свет" и вариант "а" или "lab". И в процентах больше-меньше.
    6. Перевожу изображение назад из режима "Lab" в режим "RGB"
    7. Ресайз. Если по горизонтали - 1280 п/д, если по вертикали, то 1024 п/д. Разрешение 72.
    8. Фильтр усиление резкости - контурная резкость со значениями эффект-100%, радиус-1пикс., изогелия-3 уров.
    Вроде всё. Сохраняю в Jpg.
    Ваше мнение, Господа?
    Добавлено через 3 минуты
    Сильно не пинайте только:blush:
  6. Papa.karlo
    Первый пендаль:crazy:
    Тебе не лень по одной фотке конвертировать?:-D
  7. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Ты по существу вопроса давай, по существу))))
  8. Papa.karlo
    Не о том думаешь*PARDON*
    Это по существу:-D
  9. no_name
    что-то слишком много непонятных действий
    может проще так:
    1. снимаем в джипег
    2. копируем исходники в архив, что бы были
    3. открываем в ФШ
    4. выставляем или не выставляем уровни
    5. кроп или оставляем так ( если надо выравниваем заваленный кадр)
    6. сохраняем, как тиф или как джипег с максимальным качеством
    7. делаем ресайз для печати( если нужно) размер снимка в по сторонам в см ( разрешение 300Дпи)
    8. если нужна публикация в и-нет или просмотр на мониторе
    ресайз до 1000-1200 точек по длинной стороне ( разрешение тут не имеет смысла вообще)
    9. легкая нерезкая маска
    10 сохраняем в джипег с качеством 7-8
  10. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    [​IMG] но я попробую.
  11. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Воопщем, была сегодня Аква.
    Насчёт шторок, всё равно какая, первая или вторая, разницы я не заметил...
    Несколько картинок. Екзиф на месте. В Опере ПКМ и свойства.
  12. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Чо? Только три фотки что ли???
  13. no_name
    а остальное - цензура
  14. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Я думаю админ закроет на это глаза))) то есть будет сам не прочь посмотреть)))
    Да и не бл...ва ради, а искусства для!;)
  15. Костепундер53
    тоже стану фотографом!
  16. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Фотографировать типа вместо прелюдии будешь?:)
  17. no_name
    ээ, вы тут нам искусство с б....ом не путайте :-D:-D:-D:-D
    есть искусство эротической фотографии, а есть желание посмотреть на голых тетенек с фотоаппаратом в руках.
  18. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Желание порождает искусство.... или наоборот?:-D
  19. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Трёх фоток мало, чтобы разобраться)))))
  20. Костепундер53
    дада
    и вместо флитра тоже
