фотоотчет Удлинитель поворотов
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем velby, 4 мар 2013.
  1. Да, нужная функция.
    91 голосов
    49,7%
  2. Нет, не надо. Я и раньше прекрасно жил без этого.
    38 голосов
    20,8%
  3. А что это такое?!?
    54 голосов
    29,5%
  1. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Как примерно выглядят устройства можете посмотреть на их сайте, ссылку оставлял выше
    Подключение будет простым - к силовым проводам поворотов в параллель
  2. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Итак, устройство у меня установлено и в принципе обкатано. Ссылка на производителя на прошлой странице.
    Есть 2 вариации:
    1. Удлинитель мигает за счет "удерживания" подрулевого переключателя. Для этого его нужно разобрать и подпаяться к контактным площадкам. Геморно, но возможно. Я это делал, провода выведены и сейчас.
    Плюсы данного варианта - мигает сама машина. Устройство "держит" перелючатель сколько запрограммировано миганий. У него обратная связь через силовые провода, идущие из блока управления.
    Минусы:
    - функция "спасибо" не будет работать, т.к. если на наш блок сразу подать "право-лево", то ничего мигать не будет.
    - надо подпаяться к подрулевому
    2. Удлинитель мигает "своими" миганиями подобно сигналке. Но устройство умное и при первом включении обучается - запоминает длительность штатного мигания и пауз между миганиями, чтобы потом именно также и мигать.
    Плюсы:
    - Работает спасибо
    - Не нужно подпаиваться к подрулевому. Только к силовым проводам в салоне, ну и плюс питание
    Минусы:
    - При удержании штатная приборка не пикает и значка поворота на приборке нет. Это и понятно. В качестве пикалки в устройстве есть какая-то трещалка (ее можно программно отключить)
    Выглядит это все вот так:
    Тут первая версия с подрулевым, сейчас меньше проводов подключено, но суть такая же
  3. gorge
    Второй вариант-это с буквой "У"-?
  4. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    да
  5. msm.silich
    msm.silich Только зашел
    25 окт 2012
    Екатеринбург
    Вот устоявшийся вариант комфортных поворотников.
    Подключение наиболее удобно к кнопке аварийке, два провода к лампам и два питания.
    Если вдруг надо сменить настройки, то это так:
