Улучшение ближнего света. Выбор ламп.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем bender78, 6 дек 2009.
  1. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    А оно тебе надо? паять-колхозить реле, диоды, да и линза дальным светит будь здоров,
    gorge и Пещерик нравится это.
  2. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    Так в том-то и дело когда хочешь моргнуть одним дальним ненадолго, то включается только штатный дальний, а линза-то не работает)
  3. vmedic
    Диод кинуть от шторки к плюсу ближнего(линзе). Только по току подбери подходящий.
    gorge нравится это.
  4. Mike10
    Соединить перемычкой + линзы и +шторки и в эту перемычку диод впаять чтобы пропускал только в сторону от шторки к линзе. Провод дальнего от разъёма фары - к + шторки, провод ближнего - к +линзы. Параметры диода не подскажу.
  5. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Если у него есть ДХО в дальнем, а как я понял оно есть, то это не прокатит, так как ДХО будет постоянно "шуметь" через этот диод на линзе. Стробоскоп, практически получится :pardon:
  6. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Вот людям делать нечего, ну моргаешь ты штатным одним, будешь двумя моргать, что от этого изменится, встречка от благодарности обоссытся?
    Нет конечно хозяин - барин, и когда коту делать нечего , он яйца лижет. Без обид, просто на мой взгляд время потратишь, а зачем?
    Геннадий НН нравится это.
  7. Mike10
    Этого не было в условиях задачи. С ДХО в дальнем совсем другая песня. У себя я не стал реализовывать подмигивание линзами именно из-за наличия ДХО.
  8. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Тоже имею ДХО в полнакала и тоже отказался, как и вы от линзы в дальнем
  9. IGORIANM
    29 июн 2018
    Как то все сложно..А не проще если второй + от дальнего через реле кинуть на ближний? По идее от двух плюсов на лампе ничего плохого не будет..? По идее дальний будет зажигать и ближний, а наоборот не будет..?
    Не, дхо нет, с туманками днём езжу или яркими габаритами)
    Да вопрос возник спонтанно, вчера как раз фару собирал и заклинило, как правильно подключиться, что бы "всё было и ничего за это не было")) В принципе да, заморачиваться смысла нет, про ночь речи нет, а вот днём наш штатный и так слабый, так что днём было бы неплохо поярче.
  10. Mike10
    Можно и так, но громоздко будет.
  11. Escadra
    Билед всегда светит, ближний/дальний лишь шторкой включается, так что сверху всё верно сказали - забей!
    Есть конечно матричные, там без шторки, но гемора будет не меньше, я думаю
    SeGa4852 нравится это.
  12. vmedic
    Думаешь городить реле проще чем кинуть между двумя проводами вот такую мульку
    По мне так проще и элегантнее диод...
    sergiosalamo нравится это.
  13. IGORIANM
    29 июн 2018
    Это да, но не совсем понимаю как диоды надо правильно подбирать по мощности..:pardon:
    То есть если лампа грубо говоря ближнего на 55 Вт это примерно 4,5 а, то диод нужно брать минимум амперов на 6 и выше? Или как?
  14. vmedic
    Ход мыслей правильный. Несколько нюансов. Если с лампочкой по силе тока все понятно, то с диодами нужно знать их реальную мощьность, т е. на коробке может быть написано 55, 150, 100500 ватт (типа эквивалент галогену), а на деле они потребляют 36вт - 3А, и ставить диод на 6А и не нужно. Хотя можно, и 10А поставить - ничего страшного не случится, только чем больше сила тока на которую рассчитан диод - тем больше его габариты и цена.
    IGORIANM нравится это.
  15. IGORIANM
    29 июн 2018
    Спасибо! Получается больше мощьностью можно ставить, а если меньше чем нужно поставить он сгорит? И вообще стоит ли ориентироваться на мощность лампочек, может быть они здесь вообще и не при делах? Грубо говоря плюс со шторки - это всё равно будет идти плюс с дальнего чтобы шторка поднималась, вопрос: какая сила тока у нас идёт по дальнему? И какая сила тока будет пытаться пройти от ближнего, который фактически пройти не должен, дабы не зажечь дальний когда просто горит ближний, во понаписал:crazy:
  16. vmedic
    Считается тот ток который идёт в прямом направлении, т.е. от шторки к самому светодиоду в момент когда ты именно моргаешь дальним (когда светодиод не запитан от ближнего). В обратном же направлении от светодиода(когда включен только ближний) в сторону шторки и дальнего ток не течет, т.к. диод закрыт - следовательно сила тока в обратном направлении 0А.
  17. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Решил я всё-таки кардинально улучшить свет на своем Шевике. Сначала ставил светодиодные лампы DawnKnight К5С Mini 6000K. Светят хорошо, несколько страниц назад описывал и прикладывал фото. Но как-то все равно не то...
    Разорился и поставил билед линзы Criline D9 Refractor 3.0 5000K. Выбирал и покупал сам, а делали в сервисе. Получилось не плохо, свет очень достойный, с широкой заливкой и приятен глазу по цветовой гамме. Особо не ездил ещё, покатаюсь, при необходимости, подрегулируем. Но некоторые встречные, что попались на коротком участке, не моргали. Свет отрегулирован на стенде. Дополнительно полирнули фары. Перед отпуском самое то! :smile3:
    andrey_kmv и Escadra нравится это.
  18. andrey_kmv
    andrey_kmv Новичок
    21 май 2024
    Я пока поставил светодиоды К7С 4300
    Что-то не получается видео загрузить...
  19. SeGa4852
    + в плёнку надо
    andrey_kmv нравится это.
  20. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Спросил у них. Говорят, не нужно, т.к. слегка полирнули. Посмотрю, возможно залачу. На мегане полировал фару, она полгода продержалась при мне, потом продал машину. Не лачил, не мутнела...
