Улучшение ближнего света. Выбор ламп.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем bender78, 6 дек 2009.
  1. no_name
    ничего не надо., выбираем в личном кабинете способ оплаты банковской картой
    и платим сразу
  2. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Скорее всего меняли.
    Смею предположить что левую, и на ней будет двойная маркировка (ксенон и галоген) если она произведена валео.
  3. Matveich
    Matveich Новичок
    25 июл 2012
    Россия
    Matveich
    Скажите линзованная фара по горизонтали регулируется?
    Пытался крутить нечто похожее на винт "B" - он колом стоит, да и вообще похож на элемент корпуса.
    На фото выше, кажется фара от фазы 1
  4. voviyn
    voviyn Только зашел
    13 авг 2008
    СЕВЕРОДВИНСК
    очень даже регулируется. покрути активней
  5. фарда
    фарда Только зашел
    20 авг 2012
    Набережные Челны
    фарда
    как то надо тоже покрутить непонятно светят
  6. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Я фары снимал и посредством WDшки и пассатижей этот грёбаный винт расшевеливал. Сначала тоже как приваренный был, потом пошёл.
  7. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Мля:cray: выше в теме писал что есть у меня в заначке лампы Koito\m/ и что хочу их опробовать на меганчике, так вот, результат Fatality пластику вокруг линзы в правой фаре:cray:!!!!! сцуко гребаные японо мать вашу нах!!!!теперь фару под замену или из б/у выкорячивать. Никому не рекомендую по крайней мере в МЕГАН ставить ( уж больно пластик фары нежный). Буду пробовать "найт брекер" от ОКРАМ (старые стояли ОКРАМ)
  8. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    който оказались уёйто?? во блин
  9. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Вопрос: какой они мощности были.
  10. kuroed
    kuroed Только зашел
    21 июн 2012
    г.Пермь
    kuroed
    как поменять лампу,ближний свет правая меган 2008г
  11. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    На коробочке НАРИСОВАНО: мощьность 55 ват а светоотдача как 100 ват 4200К (хотя светят ярко белым) На коробочке ни слова но русски или английски,все накалякано только на японском
  12. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Почитать лень? http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=93
  13. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    тоже вот думается что кЕтайская подделка попалась, сцуко:(
  14. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Надо снимать одну фару - чинить патрон, и задумался, может быть вместе с этим поставить плавное включение на ближний свет? Помню проскакивала тема, но не могу найти. Поделитесь знаниями.
  15. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
  16. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Регулировка фары ближнего света по горезантали.
    Выше смотел рисунок - с указанием места регулятора фары ближнего света по горизонтали, Но!!
    В выходные менял масло и попросил заменить левую лампу указателя поворотов, т.к. сам не смог из-за того, что сломан язычок за который поворачивать надо!. Цена вопроса -250 руб.
    Но! на поднятой машине со снятым колесом мастер пол часа ковырялся и но смог снять. Со съмомо бампера и фары сказали будет 2000руб.! Оривидерчи!
    Сам скинул бампер, снял фару, поменял и нашёл регулирвку по горизонтали.
    Она находится слева внизу окружности фары ближнего света.
    Т.е. если круг фары образно вставить в квадрат, грани квадрата раздвинуть на 1 см, то в левом нижнем углу квадрата и будет торчать пластиковый шток.
    Шток явлется крестообразным, т.е. если нарисовать крест на бумаге на двухмерной плоскости и потом вытянуть вверх крес в третью плоскость, то получается этот шток.
    Крутится оно очень тяжело руками, смазать не прбовал, но плоскогубцами зажав между углами креста отлично!.
    Увидеть и крутить круглогубцами можно через лючок локера слева очень даже удобно.
    Удачи.!
  17. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    а как определить мой отражатель для ксенона или нет? купил машину стоит ксенон, а понять не могу родной он или нет...
    фары вот такие-же
  18. МАСЯНЯ
    :shok:где там ксенон.
    там им и не пахнет.
    срочно убирай и ставь штатную лампочку. она очень хорошо светит на такой машине
  19. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    какие лампы идут с завода? можно фото заводской фары? желательно поближе...
  20. МАСЯНЯ
    все
    [CUT="тут"]http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=93&page=31[/CUT]
    есть
