Улучшение ближнего света. Выбор ламп.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем bender78, 6 дек 2009.
  1. no_name
    точно линза из стекла?
    вы же сами писали, что у ксеноновой лампы ИК излучение существенно меньше,чем у галогеновой
    тогда откуда температура высокая ?
    Сейчас посмотрел в интернете про линзы, точно нигде не нашел, что -линза сделана из стекла. При описании просто указывается стеклянная линза. На фото модульных блоков, вроде как стекло. На ВАЗ линзы точно из стекла.
  3. no_name
    в том-то и дело, что так и непонятно - поликарбонатное тоже называется стеклом
    линзы дешевле делать из оптического пластика,чем из стекла
    а лампы - это все таки не сложное оптическое оборудование, а фактически расходный материал
    визуально очень сложно определить - линза из оптической пластмассы или стекла
    Температура у ксенона меньше, чем у галогена. Я имею ввиду t нагрева, а не кельвины. У ксенона теплоотдача 7-9% - лампа 35W, у галогена - 40% при 55W, галоген примерно 500 град. цельсия, считайте сами.
    Остаётся просить baklachkinа, если он не выкинул старую линзу.
  5. no_name
    правильно, поэтому и уточнил, откуда на ксеноновых фарах может быть испарение пластика, если нагрев от них меньше ?
  6. Alex!
    Alex! Наш человек
    26 май 2011
    Рязань
    я свои родные фары не выкинул, как только попаду на дачу, сразу посмотрю. о результате отпишусь.
  7. kokaloca
    kokaloca Новичок
    7 фев 2009
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=273550&postcount=162 - это было сделано 2 года назад. Теперь проблем нет. Просто каждую осень чищу линзу(по ощущениям она из стекла) - полирую пластик фары и на стенд на регулировку. А по поводу ксенона - слепить начинает и на штатном, когда пластик фары мутный.
  8. kliv
    kliv Новичок
    25 май 2012
    Ростовская область
    Сама линза из стекла.
    *PARDON*
    Добавлено через 23 секунды
    *PARDON*
  10. Alex!
    Alex! Наш человек
    26 май 2011
    Рязань
    как доберусь до дачи, посмотрю (в ближайшие дни не поеду, дождями залило всё)
  11. kliv
    kliv Новичок
    25 май 2012
    Ростовская область
    ну х.з.... разбирал, чистил.. ну очень тяжеловата для пластика, да и на ощупь тоже стекло.
  12. no_name
    только один вариант проверить, стекло это или оптический пластик
    проверить твердость, поцарапать стеклом
    тогда все станет ясно
    Старую фару разобрать, вытащить линзу и разбить.
  14. Alex!
    Alex! Наш человек
    26 май 2011
    Рязань
    *SARCASTIC* *OK*
  15. no_name
    если не утонет - ведьма, если утонет - ну ошиблись мы
    зачем так сразу радикально :)
    Пошел домой. Зайду в Би-Би посмотрю, но там ВАЗ и Китай.
  17. no_name
    а вот у них кстати может быть именно стекло :)
    т.к. при дешевом ручном труде - дешевле сделать стеклянные линзы
    для пластиковых линз оборудование и сырье приличное требуется
  18. axel-q
    axel-q Наш человек
    29 апр 2011
    Киров сити) 43 регион
    Линза ОДНОЗНАЧНО СТЕКЛО. разбирал фары - линзу уронил на керамогранит РАЗБИЛАСЬ!!!
    Как то раньше не подумал, позвонил ребятам где ремонтируем свои машины: говорят, было несколько машин с битыми фарами, у одной линза лопнула на три части, кусок вывалился - линзы стекло!
  20. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Прекрасно. Лишнее подтверждение постулату "хочешь что-нибудь сделать - сделай это сам!", а сообщениям в интернете доверять стоит с оглядкой.
    В сухом остатке у меня значит только потенциально осыпавшийся отражатель и возможный налёт.
    Получаю через пару дней новые фары, меняю одну, делаю снимок экрана, на который светят фары, делаю снимки внешнего вида новой и старой фар со стороны стекла, разбираю старую, проверяю лишний раз материал линзы, разбираю линзованный блок, смотрю на отражатель и протираю спиртом половину линзы с фотофиксацией процесса.
    Так что ждите наглядного эксперимента :)
