Улучшение ближнего света. Выбор ламп.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем bender78, 6 дек 2009.
  1. Andrei715
    Andrei715 Только зашел
    3 апр 2014
    Саратов
    Всем привет. Купил меган2 2006 продавец ездил без колпачка на основной фаре, вся из нутри в грязи, песке. как её очистить, отмыть??
  2. moto_alex
    21 окт 2009
    снять.
    А так по ходу уже проще поменять. Есть достойные неоригинальные фары по незаоблачной цене.
  3. no_name
    согласен, тут проще поменять
  4. _xtr_
    _xtr_ Новичок
    30 мар 2013
    Сибирь
    какая фара? линза?
    линзу промыть можно,через отверстия для ближнего/дальнего, жесткой проволокой с намотанной на нее ваткой. да и воды в фару можно налить и прополоскать, главное потом просушить хорошенько.
  5. moto_alex
    21 окт 2009
    да там уж такой промывкой вряд ли поможешь.
  6. Canton31
    Canton31 Новичок
    7 июн 2013
    Белгород-Джанкой
    Столкнулся с проблемной,как и многие мегановоды, с со слабым ближним светом. Пластик правой фар мутный был, причем сильно, левая чуть по лучше была. решил разобрать правую фару. Оказалось на ближнем была оплавлена "фишка" и от нее белый налет изнутри покрыл фару. Помыл фару, спиртом почистил линзу(блок линзы не снимал), но разочаровался в том, что увидел-отражатель в линзе начал осыпаться... Левую фару тоже снял, но не разбирал.Через лампу дальнего света, проволочкой с бинтом протер пластик изнутри, пыль была, но немного. Правда проволкой все равно не удобно,полностью изнутри все не вытер. Линзу тоже помыл, но и там отражателю хана. В итоге свет стал немного лучше, но все равно слабенький. Вывод сделал такой, мутный пластик фары и мутные линзы не причина слабого света, причина - осыпающиеся отражатели в линзе.
    фару разбирал по двум методам:
    1.https://www.drive2.ru/l/590506/
    2.https://www.drive2.ru/l/328813/
    Второй метод оказался более быстрым и лучше, т.к. сначала по первому методу разбирал,очень долго получилось.
  7. dimboo
    Вывод актуален конкретно для Вашего случая. У многих, в том числе и у меня, отражатели в хорошем состоянии. А вот линза с налётом!
  8. demontik8484
    Линза сделана из непонятного стекла и у ближнего нет отражателя, это ж линза... Я разбирал на батином авто фару для промывки, протирал протирал линзу, протирал протирал, один черт она сама по себе мутнеет, как будто она из пластика. Но светить стала лучше. А у самого стоит заводской ксенон, из за мерцающей почти мертвой лампы казалось что машина вообще слепая... Поменял лампу, купил Осрам D1S, поставил и вообще чума, еще отрегулировал их по высоте как положено, автокорректор работает как положено, доволен как слон. Но все равно, когда будут июньские праздники, сниму фары и протру линзы хотя бы с внутренней стороны.
    Полирнуть фару вообще не проблема, берем шкурки от 800 до 2000 и постепенно полируем, а потом любую не образивную полироль для кузова (краски), если стереть все сколы и царапины, фара начинает сиять как новая, и на ней меньше задерживается грязь. Все делается руками, без привлечения шлифмашинок, хотя можно и ими...
  9. Canton31
    Canton31 Новичок
    7 июн 2013
    Белгород-Джанкой
    Это же хорошо,что отражатели в хорошем состоянии. У меня тоже были в налете. 2 мин снять бампер, 2 мин снять фару, чистка линзы изнутри 5 мин. 20 мин на все про все. Я рассказал свой случай. Свет был такой что когда включал ПТФ, то глазам легче становилось смотреть, настолько тусклый был. И если снимает фару, смотрите на отражатель линзы-если начинает осыпаться, то лучше свет не будет. Вот это и хотел сказать.:)
  10. dimboo
    Осыпается- значит перегрет "мощными" лампами.
  11. crank81
    crank81 Новичок
    24 апр 2011
    Уважаемые,
    а какие все таки лучше для замены на М2Ф2: TYC или DEPO?
    какое у них крепление лампы для ближнего?
    что одни, что другие за пару 7-8 т.р.
  12. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    У ближнего разумеется есть отражатель, для линзованной оптики он необходим точно так же, как и для рефлекторной.
    Или гей-ксеноном выжжен.
    Я бы взял TYC, если именно такой выбор стоит. DEPO ругают регулярно.
  13. demontik8484
    На этих выходных разберу фару, посмотрю что к чему там, линзы протру заодно!
  14. dimboo
    Рома, глянь пост 536. Там с фотками....:blush:
  15. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    Ребят,есть опыт разбора 4х фар и 4 линзы лежат передо мной,так вот скажу одно,ни у одной из них внутри отражатель не осыпался,только снаружи немного облез,но я думаю что на свет это не влияет.Но заметил после сравнивания всех 4х линз,что внутри на отражателе сверху и снизу есть белый налет,вот и все,а отражатели у всех живые.Линзы все сняты с фар 2006 года(то есть время эксплуатации достаточно велико),2 из них были мои и там стоял корейский ксенон,но даже после этого ксенона отражатели живые.Так что делайте выводы:)
  16. dimboo
    У "ксеноновой" лампы энергия затрачиваемая на нагрев раза в 4 меньше чем у галогенки.
    Добавлено через 7 минут
  17. demontik8484
    Dimboo, зачем же ты так фару??? Лучше бы стекло снял! Сейчас фото увидел и вспомнил, честь там отражатель, признаюсь память подвела... Кстати, снять стекло при помощи фена намного проже чем резать корпус....
  18. dimboo
    По поводу что проще вопрос спорный! Я же писал, что на вторую фару ушло максимум 30 мин.(первая, по незнанке конечно дольше) Про фен.... думаю, не так всё просто. Может так получиться, что стекло не захочет от корпуса отклеиваться.Если не ошибаюсь, где то в теме про это писали. Всё таки фара не стекло - риск перегреть и запортачить не мал.
    В любом случае попробуй может у тебя с феном лучше получиться.
  19. Роман71
    17 авг 2013
    согласен по счет разбора фар,что не очень то и проще,из 4 фар 2 разобрались реально хорошо,а вот 2 других-это писец,я весь пластик раскурочил и потратил много времени.Так что можно даже сказать на какие фары попадешь
  20. dimboo
    Разные производители!? Раскурочил.случайно не VALEO ?
