Улучшение ближнего света. Выбор ламп.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем bender78, 6 дек 2009.
  1. suomi
    Как вы постоянно бампер снимаете и ни чего не ломаете? У меня сломано крепление спереди возле фары. Как восстановить пока понятия не имею
  2. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Да никак, менять кронштейн полностью. Есть мысль колхозная вместо отломанных защелок приклеить такие же защелки от заглушек CD-ROMa, на системниках раньше были такие (щас не знаю). Но клей должен быть хорошим, чтобы выдержать следующее снятие. Я так на пыльнике кулисы делал. У меня тоже сломаны крепления, но ничего страшного не произошло, бампер держится. А снимать лучше, когда пластик хорошо прогрет, я в июне при плюс 15 все поломал, это был мой первый раз :)
  3. gorge
    Спирт используйте в других целях...при попадании на хром спирт его снимает...
  4. suomi
    Да я вот эти крепления сломал, внутри бампера:
    Наверно раз 20 снимал. Те крепления что под фарой не надо дергать по центру, а снимать с одной стороны потом с другой
  6. suomi
    Не, это не те, что на крыле под самой фарой, а те, что спереди в районе фары. Которые надо отщелкивать сунув отвертку в пазы. Но отломились не сами защелки, а то, за что они цепляются.
    Я одно время их через "ноздри" отжимал, а потом сверху приноровился, просто когда первый раз или долго не снимал, забываешь в каком месте надо отверткой усик отжать.
  8. suomi
    Вот и я первый раз не знал. Как их теперь присобачить обратно не знаю. Паяльником запаял, пока снимал второй раз опять оторвалось.
  9. dimboo
    Вчера сосед гаражный отражатель туманки скотчем металлическим восстанавливал... сска, светят! Я ехидно "промолчал"-Поглядим сколько протянет...:scratch_one-s_head: . он говорит на семёре и основную фару так клеили. Больше года работает.:wacko:
  10. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Я тоже так делал, на ауди и на мегане. Ауди так и продал с этими наклейками, меган пока светит. Я делал на линзах ближнего света, у знакомого заплатки провисели 2 года, потом начали отваливаться (тоже меган), у меня пока месяца 3 висят.
  11. dimboo
    Вы тоже не весь клеили?
    --- Сообщение объединено, 27 сен 2016 ---
    Как светят? отражатель сильно повреждён был?
  12. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Отражатель на одной линзе выгорел на 1/5 часть, на второй мутнеть начал, поэтому тоже заклеил. Перед этим делал полировку фар. После проклейки границы галочек вернулись. Испытывал в августе, когда мотался в Ивановскую область, мне понравился эффект при затраченных средствах.
    т.е размытая галка - признак выгоревшего отражателя? А налёт на линзе был?
    вот и интересуюсь исходя из таких же соображений. ну ни как сейчас не вырулить денег на новые фары.
  14. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Налета не было, линза чистенькая была. Размытая галка может быть и от мутных фар, а вот засветы точно скажут о выгоревшем отражателе. У меня было заметно, но если отражатель весь выгорел, не знаю как это выглядит воочию.
  15. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    на новые фары точно разоряться не буду, а вот замену линз замутить очень хочу, но деньги постоянно уходят не туда. Все тот же мой знакомый купил в кЕтае билинзы на 2.5" за 1700 и теперь как слон довольный катается. У меня нет возможности перебирать фары, а услуги под ключ стоят нереально много. Может на следующее лето запланирую.
  16. dimboo
    У меня галка более менее чёткая. Только вот света от этого не добавляется...
    три года назад отражатель вот так выглядел
    как грица процесс пошёл...
    не знаю как оно там сейчас выглядит. Но чую пора лезть. темно становится и света катострофически стало не хватать.
  17. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Ах да, клеил не разбирая фары, прямо через отверстие для лампы с помощью пинцета и палочки. Та еще гинекология получилась :smile3::umnik2:
  18. dimboo
    :wacko:
    Левша! аднака...
  19. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Так это ксеноновая фара, я правильно понял? Вообще 3 года это большой срок для отражателя. А прозрачность пластика как? Может полирнуть и все ОК?
  20. dimboo
    Не, у меня чисто под галоген линзы.
