Улучшение ближнего света. Выбор ламп.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем bender78, 6 дек 2009.
  1. RClio
    RClio Только зашел
    19 ноя 2017
    RClio
    Там вообще прикол, на фаре написано h1/d1s а по факту h1/h7
  2. Escadra
    Ну вот из за этого и может свет не тот
  3. RClio
    RClio Только зашел
    19 ноя 2017
    RClio
    Из-за чего именно? Из-за того что я не засунул d1s туда куда он не ставится? Или китайский h7 ксенон? Скажите засвет на стене и на дороге, это норм или нет для Меган а?
  4. Escadra
    На счёт нормы не знаю, но вроде как Н7 и прочие обозначения это не только цоколь но и тип светового распределения
  5. no_name
    так подождите, если вам на стенде проверили фары, то определить по фото правильно или нет как-то сложно.
    на фото, где идет человек я вижу правильный рисунок пятна. Правая фара светит дальше левой.
  6. no_name
    товарищи, вы что совсем дикие что-ли. Вроде бы взрослые люди. Ну откуда такая серость ?
    а путает тип ламп и тип цоколя я уже несколько раз тут писал
    Н7 это тип лампы (галоген)
    а цоколь у этой лампы PX26d
    а вот лампы Н11, Н9 и Н8 имеют одинаковые цоколи PGJ19 (хотя они различаются маркировками, но геометрически полностью идентичны)
    цоколь ксеноновой лампы D - PK32d, с маркировками
    причем D1S и D2S имеют идентичный подвид цоколя
  7. Escadra
    Точно! Я помню что где то читал пост про это но не отложилось видимо
  8. RClio
    RClio Только зашел
    19 ноя 2017
    RClio
    Ок, почти все понятно, но подскажите, что не так со светом, благодарю
  9. gorge
    А мне свет нравиться...тунельный...
    Вас то что не устраивает?
  10. no_name
    а что вас смущает? Если на стенде проверили и настроили, то по вывод точно не сделать.
    Я вижу только правильный рисунок пятна ближнего света
  11. RClio
    RClio Только зашел
    19 ноя 2017
    RClio
    В том то и дело, друг, что регулировали, притом два раза, оба раза при помощи ящика на колёсиках с линзой внутри. Первый раз отрегулировали но при заезде во двор я освещал окна дома между 2 и 3 этажном с расстояния м. Встречные не моргали скорее по причине того что левая линза по горизонтали смотрит в центр. Второй раз регулировал у офф-ов. Показал фотку лучей что левый завален в центр. Ответ: это все ерунда на лучи не смотри, они вообще могут в разные стороны смотреть. Выкатил опять ящик с линзой подбил его ногами поближе к машине. Сказал да светят высоко. Правую выставил, левую долго ковырял, спросил какие фары, я ответил, что депо. Ответ спеца меня поразил. "Не смогу отрегулировать фару так как она не оригинал. И корректор вставлен не туда". Притом что он видел, что при старте обе фары калибруются автокорректором. Потом всё-таки нашел он корректор и что-то регулировал. По горизонтали фары не регулировал. На вопрос про стенд на стене , ответил что это прошлый век. Вот и получается ситуация, ящики на колёсиках есть, а извилин и желания работать нет. Чем я не доволен? Наличием непонятных лучей, плохой засветкой левой зоны. И как говорится нормального пятная света перед машиной вместо лучей. Может таки лампочка не правильно вставлена и лучи добра )) светят не в той плоскости?
    --- Сообщение объединено, 19 ноя 2017 ---
    До этого был и спортаж 3 и Октавия А5 на линзах у всех было норм пятно света на галогене. Можно списать все на депо, но не думаю что он хуже Китай линз по 20$
    Могу судить только по Камри, т.к. других диодов в автопарке пока нет, так что на Камри, что диоды, что ксенон дают одинаковую четкую резкую границу, кстати на моем колхозном слева до "галки" четкая граница, а правее уже чуть размывается.
    У вас фары под ксенон, но почему то с цоколем под лампу Н7 или галоген?
    Если под ксенон, то там должно быть место под блок, другая маска и линза меньше диаметром.
    Если у вас под галоген, то Депо есть Депо, у кого то только светят, а у кого то еще и освещают.
  14. suomi
    Здесь же кто-то выкладывал, что фары Депо именно лучами светят. Или на Драйве я это читал.
  15. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Я думаю вы привыкли к свечннию оригинальных фар, но как я читал, депо имеет туннельный свет, т.е. луч вытянут вперёд, когда как оригинальные имеют широкий световой пучок с четкой границей по длине.
    После печального опыта с птф от депо, я предвзятости к ним отношусь:dntknw:
  16. gorge
    Уже многие лета с дальним в полнакала...отражателю до
    А что тунельный хуже?некомфортный?непривычный?
  17. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Я не говорю, что он хуже, но то, что он непривычный - 100%. Все же относительно в этом мире :)
  18. RClio
    RClio Только зашел
    19 ноя 2017
    RClio
    Всем спасибо, да нашел на драйве про туннельный свет. Вот этот момент меня боьше всего интересовал. Но всё-таки левую линзу нужно немного левее . Так как слева вообще не видно нифига
  19. svoloch777
    svoloch777 Новичок
    26 ноя 2015
    svoloch777
    Народ, всем привет! Я на меган2 поставил филипс экстрим думал ярче будет а оказалось как всегда. Вобщем проблема не в лампах была. До этого стояли нарва и оплавились клеммы из за этого стекла из нутри помутнели наверное копоть легла. Может есть у кого совет как очистить внутреннюю поверхность стекла фары
  20. Escadra
    Разобрать фару и почистить. если не поможет сменить линзу или фару
