Улучшение ближнего света. Выбор ламп.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем bender78, 6 дек 2009.
  1. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    У меня стоят лампы OSRAM без каких либо наворотов за 200 руб. Ездил на юг, свет меня вполне устроил, противотуманок нет.
  2. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    машине будет 5 лет в декабре, не заменил ни одной лампы. Свет вполне устраивает. Примерно раз в месяц пропадает контакт на поворотниках, но запасные вожу с собой на всякий случай.
  3. Валерчик
    Валерчик Новичок
    7 авг 2008
    Донецк
    Поделюсь и я! У меня тоже Osram. Реально ходят 60000 км. Т.е. поменял дважды. Свет у машины классный, противотуманки стоят, но это по сухому асфальту... Осенью и зимой хреново видно...
  4. ***
    *** ДваРазаМегановод
    1 фев 2007
    Москва, Чертановская
    заменил лампы ближнего света, но мне кажется, что стали светить не туда куда нужно. два раза проверял, лампы стоят вроде правильно.
    кто может помочь, посмотреть правильно ли я лампы воткнул?
  5. mansell
    mansell Новичок
    3 авг 2010
    Россия
    в общем вернулся к офам и оформил возврат этих осрам cool blue 5000К. за эти же деньги установили оригинальные осрам лампы с увеличенным сроком службы, светят просто изумительно желтым светом, освещают отлично. Самое интересное мастер лампы заменил на моих глазах буквально за 15 секунд каждую! =-O и стоит ли за это платить 270 рублей за каждую замену ламп, когда это наверное можно сделать самому. я так понял их не сложно менять самому, только знать бы как
  6. Zaxar
    Zaxar Только зашел
    13 авг 2010
    Киев
    100% согласен!
  7. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=93 - посмотри здесь, удачи ;)
  8. Andrey M.
    Andrey M. Новичок
    4 окт 2008
    Нижний Новгород
    Стоит у меня Philips X-Treme Power... Толи к ксенону привык, толи подделку продали, а мож еще что... короче - свет плохой. Светят далеко, но пучек очень тусклый. О том что свет включен можно понять только по индикации на приборке. У меня в жигулях 7 свет был значительно лучше.
    Очень хочеться сменить это безобразие. Мож кто что подскажет?
  9. no_name
    фары протереть изнутри и отрегулировать
  10. Andrey M.
    Andrey M. Новичок
    4 окт 2008
    Нижний Новгород
    Отрегулировать - все понятно, а как фары внутри протереть?
    Давно уже гложет вопрос: как убрать налет с линзы?
  11. dvs
    dvs Наш человек
    2 июн 2010
    Челябинск
    так то фара неразборная. но есть информация, что разобрать ее можно. с помощью фена греют стыки и разбирают напополам. при сборке половинки садят на прозрачный герметик.
  12. jack1981
    jack1981 Новичок
    17 мар 2009
    Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с подобным. Правая фара светит намного хуже левой, хотя мощность ламп одинакова. И ближний свет и дальний.
    И свет стал тусклее, чем был на новой машине, может это как-то можно исправить?
    Заранее благодарен.
  13. Мег
    Мег Только зашел
    15 дек 2009
    Владивосток
    Дальний свет
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите если кто знает какие лампы стоят в дальнем свете Меган2 2006г линза не ксинон.
    Зарание благодарен.
  14. jack1981
    jack1981 Новичок
    17 мар 2009
    Лампы Н-1
  15. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    недавно поставил осрам ол сизон(жёлтые), ну что вам сказать, так серединка на половинку на сыром асфальте чуть лучше,а на сухом хуже видимость чем на штате:cool:
    произв обещает лучшую видимость в снег и туман ....
    поживём- увидим*PARDON*
  16. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Мдя... Лучший способ - поменять фары.
    Поменял одну *OK* Теперь и вторую хочу :)
  17. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Нужно проверить массовый провод идущий от фары в месте соединения с массой, скорее всего окислился.
  18. jack1981
    jack1981 Новичок
    17 мар 2009
    А где покупал и за сколько?
    Мне сказали, что линза помутнела и поможет только замена(
  19. jack1981
    jack1981 Новичок
    17 мар 2009
    А где взять, эту самую информацию? И может кто-то уже проделывал подобное, поделитесь пожалуйста!
  20. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Турин авто. около 6500 за оригинал
